Équation fonctionnelle
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    inviteaf68f0d4
    Je debute en equation fonctionelle et je tombe sur cet exo:
    Trouver une fonction f(x) R-->R continu en 0 tel que:
    f(2x)=f(x)
    Il est evident que les fonctions constantes conviennent.
    Y'en a t-il d'autre ?
    Si non comment demontrer cela ?
    Flyingsquirrel
    Re : equation fonctionelle
    Citation Envoyé par the0best Voir le message
    Non.
    On peut commencer par montrer que pour tout réel et pour tout entier , . Ensuite il reste à exploiter la continuité de en 0 pour conclure.
    inviteaf68f0d4
    Desole mais j'ai pas trop compris ce que tu propose.
    Bon ok j'ai reussi a demontrer cela.
    Mais apres comment on exploite la continuité en 0 ?
    Seirios
    Pour simplifier les calculs, on peut aussi poser ; le but est alors de montrer que pour tout réel x, . Comme le dit Flyingsquirrel, il suffit ensuite de montrer que , puis de conclure en utilisant la continuité en 0.
    inviteaf68f0d4
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Pour simplifier les calculs, on peut aussi poser ; le but est alors de montrer que pour tout réel x, . Comme le dit Flyingsquirrel, il suffit ensuite de montrer que .
    jusque la tout va bien
    mais j'arrive pas a conclure
    Je ne vois pas le rapport entre ce que j'ai montrer et la continuite en 0
    invitebe08d051
    Re : Équation fonctionnelle
    Que ce passera-t-il quand ???
    Flyingsquirrel
    Tu connais la caractérisation séquentielle de la continuité ? Pour la continuité en 0 d'une fonction définie sur cela revient à dire que « est continue en 0 si, et seulement si, pour toute suite de réels de limite nulle on a ».
    inviteaf68f0d4
    Citation Envoyé par Flyingsquirrel Voir le message
    non je ne connais pas. C'est de quel niveau ?
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    alors tend vers 0
    donc g(x)= cte pour tout x donc f(x) est une fonction constante ?
    mais le probleme c'est que quand n tend vers +oo
    tendvers f(0) donc g(x) tend vers 0 pour tout x il y aura toujours une diffrence aussi négligeable soit elle, elle existe toujours. Peut on alors parler de fonction constante ?
    invitebe08d051
    il y aura toujours une différence aussi négligeable soit elle, elle existe toujours. Peut on alors parler de fonction constante ?
    J'avoue que je ne vois pas cette différence dont tu parle...
    Flyingsquirrel
    Je ne sais pas mais tu n'as besoin que du sens direct (si est continue en 0 et si est une suite de réels de limite nulle alors ) et sa démonstration est niveau terminale.
    alors tend vers 0
    Il faudrait justifier ce « donc ».
    invitebe08d051
    Flyingsquirrel a bien raison, ce 'donc' qui te semble si simple n'est pourtant pas vrai si la fonction n'est pas continue en 0.
    >Flyingsquirrel Je n'ai vu la caractérisation séquentielle de la limite que cette année en sup.
    D'ailleurs, j'ai même eu cet exo en colle
    inviteaf68f0d4
    Ce « donc » mériterait d'être justifié.
    En effet tend vers 0 quand n--->0
    donc tend vers f(0) car la fonction qu'on recherche est continu en 0. Donc g(x) tend vers f(0)-f(0) =0. donc la fonction est constante car pour tout x on a f(x)=f(0)
    c'est ca non ?
    Edit: Je pense que je vais bien aimer les equations fonctionelle
    Est ce que vous avez une ou deux pas trop dur ( c'etait mon premier probleme) pour m'amuser un peu ?
    invitebe08d051
    c'est ca non ?
    Oui c'est bien cela sauf qu'il vaudrait mieux dire que la fonction est égale à car elle ne dépend pas de .
    Une autre du même genre:
    Trouver toutes les fonctions continues en et en vérifiant .
    Bonne chance.
    inviteaf68f0d4
    Bonne chance.
    en particulier quand n--->0
    alors f(x)=f(1) pour tout x non nul car la fonction est continu en 1.
    donc apparement c'est une fonction constante. On doit aussi considerer le cas ou x=0
    Comme la fonction est continu en 0 alors f(0)=f(0+)=f(1)
    donc f(x)=k
    c'est bon ?
    Je sais pas comment on redige ce genrre d'exo
    inviteaf68f0d4
    Bon y a une erreur au niveau des puissances
    et donc quand n --->-oo
    f(x)=f(1)
    et puis je continue comme dans mon message precedent
    Seirios
    Ici il y a une erreur, tu devrais relire l'équivalence donnée par Flyingsquirrel un peu plus haut.
    Seirios
    Moi aussi j'aime bien les équations fonctionnelles, alors je tente ma chance :
     Cliquez pour afficher
    inviteaf68f0d4
    J'ai corrige cette erreur
    f(x)=f(1)
    Donc la demo donnerait
    f(x)=f(1)
    donc pour tout x non nul car la fonction est continu en 1.
    donc f(x)=k
    Je ne pense pas que la parite implique la continuite en 0
    invitebe08d051
    Il faudrait bien distinguer le cas de .
    inviteaf68f0d4
    Comment on traite le cas x=0 ?
    Seirios
    Il faut que n tende vers .
    inviteaf68f0d4
    Non moi j'ai travailler avec
    et dans ce cas si on cela ne sert a rien par contre si on tend on aurait et donc
    non ?
    Seirios
    Oui, mais dans le critère séquentielle de la convergence, on considère .
    inviteaf68f0d4
    la je ne comprend pas ce que tu dis (je suis en 1S)
    En plus je ne vois pas ou mon raisonnement est incorrect.
    J'ai montre que pour tout x non nul on a f(x)=f(1).
    Seirios
    Il s'agit de l'équivalence donnée par Flyingsquirrel : f tend vers l en a, si et seulement si pour toute suite u telle que , .
    inviteaf68f0d4
    Je veux bien mais je ne vois pas en quoi cela me contredis . J'utilise n comme "variable muette" je pouvais bien entendu utiliser m,n ,o....
    J'aurais pu aussi utiliser -n et dans ce cas je dirais que -n --->-oo
    et don n--->+oo
    je ne vois pas ou est le probleme dans ma demo
    Seirios
    Après, cela dépend comment tu rédiges au niveau de la justification, et puis il faut voir également comment tu prouves que ; si tu l'as prouvé pour , tu seras embêté en utilisant -n...
    inviteaf68f0d4
    Voila comment je l'ai prouve:
    et toi comment tu as fais ?
    invitebe08d051
    C'est pas aussi simple que tu le pense il te faudra pour justifier une récurrence sur qui n'est peut-être même pas juste dans ton cas....
    Je te propose de tout rédiger en bonne et due forme comme ça on pourra trancher....
    Sinon parler comme ça ne nous servira à rien !!
    invitebe08d051
    Ce que tu as écrit ce n'est autre qu'une récurrence sur je précise, par suite tu ne pourra pas faire tendre car c'est un entier naturel, mais sur c'est une autre histoire....
  1. Equation Fonctionnelle
    Par invite74751338 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/11/2009, 12h45
  2. Equation fonctionnelle
    Par invite8be57c24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2008, 15h20
  3. équation fonctionnelle
    Par invitecbade190 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/08/2007, 13h34
  4. [TS+] Equation fonctionnelle
    Par invitefc60305c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 43
    Dernier message: 25/07/2007, 13h58
  5. équation fonctionnelle
    Par invite10a6d253 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2006, 10h56
