Retrouver la transformée de Laplace à partir d'une courbe
    invite2cc04abc
    Bonjour à tous et meilleurs voeux.
    Je solicite votre aide précieuse pour m'aider à résoudre un exercice.
    Il s'agit de retrouver la transformée de Laplace d'un signal seulement à partir de la courbe du signal, sans en connaître l'équation.
    voici cette courbe, et la solution que l'on doit trouver. Pouver vous m'expliquer comment arrive t on à ce résultat, et si il y a une méthode généralisée ?
    invite540356ee
    Re : Retrouver la transformée de Laplace à partir d'une courbe
    Salut
    Pas de méthode général, mais juste quelques penses bêtes à retenir!
    Tout d'abord, il faut que tu sâches quelles têtes ont les courbes associées à chaque type de fonction.
    Il faut donc connaître les fonctions usuelles et leur courbes associées par coeur!
    Puis, entrons dans le sujet
    La figure de la courbe semble dire que la fonction est causale, ie f(t) = 0 pour tout t < 0
    donc la transformée de laplace de f sera nulle pour tout t < 0
    à partir de t >= 0, on voit que c'est une courbe du type décharge
    à ton avis, à quoi correspond ce type de courbe?
    ensuite, il faut repérer les valeurs remarquables sur la courbes
    par exemple, le temps de charge caractéristique, ou encore les conditions initiales, etc
    enfin, avec tout ca, tu pars de la définition de la transformée de Laplace, et avec ta fonction que tu as trouvé, tu n'as plus qu'à calculer sa transformée!
    voilà!
  1. Sens physique lors d'une transformée de laplace
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2015, 17h43
  2. retrouver l'équation d'une courbe
    Par invite3379c935 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2009, 21h27
  3. Retrouver une fonction à partir d'une série entière
    Par invitea94cbf56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 10h18
  4. [Laplace] Transformée de Laplace pour quel genre de signaux
    Par inviteb6983299 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/08/2007, 16h44
  5. Inverse d'une transformée de Laplace
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2007, 21h40
