Problème intégrale changement de variable
    invite34279f95
    Exclamation Problème intégrale changement de variable
    Toujours dans la préparation de mon DS
    Voici l'intégrale qui pose souci :
    de 1 à +OO : 1/(x²+ax+b) avec a²<4b
    donc x²+ax+b ne se factorise pas.
    Je pense qu'il faut faire un changement de variable mais je vois pas le quel.
    Si quelqu'un pouvais m'aidé se serait super sympa merci!
    invite57a1e779
    Re : problème intégrale changement de variable
    Tout simplement .
    invite34279f95
    Comment arrive tu a cette conclusion ?
    Je ne voit pas comment tu trouve se changement de variable.
    invite88ef51f0
    Le plus gênant est en fait le x car tu connais la primitive de 1/(x^2+1).
    Il faut donc mettre le polynôme du dénominateur sous forme canonique : x^2+ax+b =(x+a/2)^2+c où c est une constante que je te laisse déterminer. Et ensuite, avec des changements de variable et des factorisations simples, tu pourras avoir quelque chose de la forme x^2+1 au dénominateur.
    invite34279f95
    primitive de 1/(x^2+1) c'est arctan c'est ça ?
    Et ou passe le b dans : x^2+ax+b =(x+a/2)^2+c
    La forme canonique c'est la mise en facteur ç'est ça ?
    invite34279f95
    OK je mets sous forme canonique et j'ai : (x+a/2)² + (4b-a²)/4
    Comment je peut arriver à (4b-a²)/4 = 1 ?
    De façon à avoir la forme finale 1/(X²+1) avec X = x+a/2.
    invite88ef51f0
    Re : Problème intégrale changement de variable
    Tu as quelque chose de la forme t²+c et tu aimerais quelque chose de la forme u²+1, il faut donc factoriser par c (et faire un petit changement de variable pour passer de t à u).
    invite34279f95
    j'ai donc : c(t²/c + 1) ça c'est bon.
    Mais je vois toujours pas le changement de variable. C'est grave ou bien c'est une habitude a prendre le changement de variable ? parceque je me pose des question. Moi qui veut aller en école d'ingénieur.
    invite57a1e779
    Tu as fais apparaître , et tu veux te ramener à ; le changement de variable à envisager est .
    invite34279f95
    Oui c'est ce que je me suis dis mais il reste un 1/c nan ?
    EDIT : A moins que puisque c est une constante je puisse le sortir de l'intégrale et donc faire au final : c [arctan(u)] 0 à +OO ?
    invite57a1e779
    Presque, tu dois avoir un problème entre du et dt lors du changement de variable.
    invite34279f95
    sqrt(c)[arctan(u)] o ->+OO ??
    invite34279f95
    en modifiant j'arrive aussi à : (sqrt(c)/c)[arctan(u)]0->+OO
    invite57a1e779
    Il me semble, en reprenant le message initial, qu'il reste un problème dans les bornes, dont on je ne m'étais pas préoccupé jusqu'à présent.
    Tu repars de avec , tu fais correctement les changements de variables puis , et tu dois obtenir le bon résultat.
    invite34279f95
    Comment tu fait ça ?
    avec
    Il y a quelque chose de précis à faire ? je parle pas de calcul mais juste de comment tu fait pour écrir l'intégrale comme ça ? en image ?
    Edit : C'est quoi le résultat que je doit trouver ? comme ça je sais ou je dois aller c'est plus simple parceque la je tourne dans le vide.
    invite57a1e779
    Pour faire de jolies formules, voir ce message : http://forums.futura-sciences.com/ma...-formules.html.
    Avec quelques réserves, le résultat doit ressembler à .
    invite34279f95
    Oula la !
    et la forme de la primitive a trouver c'est quoi ?
    Sans le calcule encore avec les u/t ou x ?
    stp parceque ça ça m'aide pas trop ... enfin tu comprends.
    invite34279f95
    J'ai trouvé ! EH EH EH ! ^^
    Mais je trouve pas le pi/2 ? je trouve +OO moi .
    invite34279f95
    lim de arctan(x) quant x -> +OO = pi/2 ??
    invite1e1a1a86
    si tu connais la limite en Pi/2 de tan(x) tu trouveras.
  1. Intégrale - Changement de variable
    Par invite709cbda2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 16h34
  2. intégrale/changement de variable
    Par invite5411484d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2008, 21h12
  3. Changement de variable intégrale
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/09/2007, 21h30
  4. Intégrale -- Changement de variable
    Par invite551762fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/02/2007, 10h36
  5. intégrale et changement de variable
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/05/2006, 09h17
