matrice, rang, noyau, diagonalisation
    invitef7cb9c5c
    soit C = (ai/aj))i,j la matrice de Mn(C) où tous les ai sont non nuls
    je crois que C est de rang 1, qu'en pensez-vous?
    fifrelette
    invite1e1a1a86
    Re : matrice, rang, noyau, diagonalisation
    on peut donner une relation simple entre la ligne k et la première
    invitef7cb9c5c
    oui c'est ce que j'ai constaté, je voulais savoir si cela signifie bien que la matrice est de rang 1.
    invite1e1a1a86
    on relie son cours et on regarde ce que signifie rang d'une matrice (et peut être aussi que le rang d'une matrice est égal au rang de sa transposée suivant ta définition).
    on voit alors que oui, cela signifie que la matrice est de rang 1
    invitef7cb9c5c
    merci de me confirmer que j'avais bien compris le cours
    ma question vient de mon manque de confiance mais aussi parce que dans la suite de l'exercice, en le relisant, j'entrevois mon erreur et je comprends que je ne comprends pas l'énoncé
    soit u l'endomorphisme de Cn dont la matrice C par rapport à la base canonique B= (ei) de Cn
    voilà il faut montrer que U est diagonalisable et trouver une base B' où la matrice de U est diagonale
    mon probleme c'est que je n'arrive pas à me représenter ce qu'est U.
    merci d'avance pour votre patiente pour les explications.
    fifrelette
    invite1e1a1a86
    il faut avoir confiance en ces résultats
    c'est a dire que u(ei)=?
    la matrice associée à u dans la base canonique de Cn (qui est (1,0,0,0,...), (0,1,0,0,0...)... et (0,0,0,...0,1)) est la matrice C, on connait donc facilement les u(ei) et donc les u(x) pour tout x
    montrer que u est diagonalisable, c'est montrer que C l'est. qu'as tu fais en cours sur cela? (a quel niveau es tu? )
    on cherche les vecteurs x tel que u(x)=0 (on sait que c'est un espace vectoriel de dimension ?)
    et un vecteur a tel que u(a)=l*a pour un certain l a déterminer
    invitef7cb9c5c
    je reprends des études en L1-L2 math
    donc j'ai oublié certaines choses élèmentaires, j'ai de m'accrocher quand même
    alors pour C j'ai montrer que l'espace vectoriel associé à la valeur propre 0 est de dimension n-1 donc il y a n-1 0 dans la diagonale de la matrice C diagonalisé
    comme j'ai calculer le polynome cractéristique de C : p(x)= x(x-b)
    où b est une valeur propre de C
    pour trouver un vecteur propre je cherche les solutions de ker(C- b Id)=0 pour trouver le dernier vecteur de B' (les autres étant ceux de la base définie par ker u) et ce calcule me semble impossible???
    Donc la matrice diagonale de C s'écrit avec que des 0 sauf 1 valeur propre b
    (b0.....0)
    (00.....0)
    (....0.....)
    (0...000)
    il faut avoir confiance en ses résultats mais là c'est bizarre
    merci pour les explications sà propos de l'endomorphisme
    c'est u(e) et u(x) qui me troublent
    fifrelette
    invitef7cb9c5c
    pour le polynome je me suis trompée c'est P C(x)= xn-1(x-b)
    invite1e1a1a86
    mais il faut trouver ce b, c'est la question
    u(ei)=Somme sur k des (ai/ak) ek
    u(Somme(bi ei))=Somme sur k des (Somme sur i des bi(ai/ak) ek)
    on cherche a ce que ceci soit égal à un certain b Somme(bi ei) en choisissant bien les bi.
    on écrit ceci en se servant que les ei sont une base
    est ce possible ?
    invitef7cb9c5c
    là j'ai rien compris!?
    je suis désolée
    fifrelette
    invite1e1a1a86
    pas de soucis
    on cherche un vecteur tel que (on cherche les et b)
    on écrit donc :
    (j'ai peut être fait une faute ici, vérifie)
    on veut que ceci soit égal à
    donc que (et pourquoi?) pour tout k
    on peut surement trouver b (je cherche aussi)
    invite1e1a1a86
    je n'aboutit pas au final, néanmoins, si on suppose le résultat vrai (diagonalisable) on sait que on a une seule valeur propre non nul, et donc que celle ci est égale à trace (C) (trace indépendante de la base) et donc à n
    reste à montrer que b=n admet une solution (pour les )
    invite57a1e779
    La matrice est de rang 1, donc le noyau de u est de dimension n-1, et c'est l'espace propre pour la valeur propre 0.
    A la dernière valeur propre b non nulle, correspond donc une droite propre, qui est en fait l'image de u (qui est de dimension 1), parce que .
    Or l'image est engendrée par :
    donc on peut calculer la dernière valeur propre b en écrivant
    invitef7cb9c5c
    merci pour ton aide
    je n'ai pas encore trouver mais je vais me coucher
    bonne nuit
    fifrelette
    invite1e1a1a86
    je vais reformuler l'idée de God's Breath pour t'aider
    tu as montré que l'ensemble image de par u était un espace de dimension 1 (rang 1)
    c'est à dire qu'il existe un certain vecteur Y tel que pour tout vecteur X
    u(X)=alpha(x) Y ou alpha(x) est un scalaire qui dépend de x.
    en particulier, u(Y)=alpha(y)Y et donc Y est nécessairement un vecteur propre
    cela est finalement logique
    convient donc
    reste à calculer u(Y) et trouver (finalement d'après mon message précédent) u(Y)=nY
    ensuite tu n'as plus qu'a trouver une base de Ker(u)
    invitef7cb9c5c
    ça y est , j'ai toruvé mon erreur ne fiat c'était juste avec la vérification que ça collait pas mais c'est là que je me trompait
    merci pour votre aide
    a plus tard
    fifrelette
  1. Diagonalisation et rang d'un endomorphisme
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2008, 23h51
  2. diagonalisation matrice
    Par invite2c06a5d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/04/2008, 10h34
  3. diagonalisation de matrice
    Par invite43117115 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 20h02
  4. diagonalisation de matrice
    Par inviteaa436d0c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2006, 22h27
  5. diagonalisation de matrice
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2006, 13h13
