Inclusion de sous espaces
    invite3424b43e
    Bonsoir à vous
    A une matrice n,p, je dois démontrer que Ker(tA)=(ImA)┴ et Im(tA)=(KerA)┴.
    J'ai essayé par double inclusion mais bon je n'aboutis pas, et c'est dans le chapitre sur les espaces euclidiens, à aucun moment je n'utilise une propriété telle...
    Je voudrais juste une petite indication.. Merci de votre aide
    invite57a1e779
    Re : Inclusion de sous espaces
    Si X appartient à Ker(tA), et si Y appartient à Im(A), que vaut le produit scalaire de X et de Y ?
    invite3424b43e
    Euh.. A vrai dire, je n'arrive pas à faire les distinctions entre les Ker, Im, orthogonaux et supplémentaires...
    invite3424b43e
    Ce que je veux dire c'est que j'embrouille un peu
    invite57a1e779
    Par quelle formule (matricielle) calcules-tu le produit scalaire de deux vecteurs X et Y ?
    Comment exprimes-tu le fait que Y appartienne à Im(A) ?
    invite3424b43e
    Par tXY!
    Mais en partant de X qui appartient à Ker(tA), j'ai tAX=0 donc <A|X>=0... Je n'arrive pas à faire le lien avec l'orthogonal de ImA!
    Y appartient à ImA ssi il existe X tel que AX=Y!
    invite3424b43e
    Pouvez-vous m'aider?
    invite3424b43e
    Voila ce que j'ai fait :
    Soit X de Ker(tA), alors tAX=0 donc <A|X>=0.
    Soit Y de ImA alors choisissons X' tel que Y=AX'.
    Donc <X|Y>=<X|AX'>=X'<X|A>=0.
    Est-ce correct?
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Thoy Voir le message
    Non ! Le produit scalaire de la matrice A par le vecteur X n'existe pas.
    Bon départ, mais tu ne peux toujours pas envisager le produit scalaire de A et de X.
    Il faut écrire :
    <X|Y>=<X|AX'>=tX(AX')=(tXA)X' = t(tAX)X'=...
    invite3424b43e
    Pourquoi je ne peux pas le faire ? C'est un produit de deux matrices non ? Le produit scalaire de X et Y c'est bien tXY non ?
    Pourquoi ce n'est pas la même chose?
    invite3424b43e
    (je ne comprend même pas le passage successif des égalités... :/
    =tX(AX')=(tXA)X' = t(tAX)X'=...)
    invite57a1e779
    On utilise l'associativité du produit de matrices, puis la formule qui donne la transposée d'un produit de matrices.
    Le but du jeu est de faire apparaître tAX qui est nul, puisque X appartient au noyau de tA, mais qui n'est pas le produit scalaire de la matrice A par le vecteur X (on ne calcule que le produit scalaire de deux vecteurs qui appartiennent à un même espace vectoriel).
    invite3424b43e
    Quoique si !
    La suite du raisonnement serait donc
    <X|Y>=<X|AX'>=tX(AX')=(tXA)X ' = t(tAX)X'=<tAX/X'>=0 car X est dans KertA?
    invite3424b43e
    Oui d'accord j'ai bien compris les raisonnements, merci beaucoup
    La seule chose que j'ai du mal c'est pourquoi "alors tAX=0 donc <A|X>=0" est faux justement, n'est-ce pas justement la formule?*
    invite57a1e779
    Oui. Donc X est orthogonal à Y, vecteur quelconque de Im(A), c'est-à-dire que X appartient à l'orthogonal de Im(A).
    Les autres inclusions se démontrent par des calculs du même genre.
    Petite indication : pour montrer qu'un vecteur X est nul, il est souvent pratique de montrer que son carré scalaire tX.X est nul.
    invite57a1e779
    Attention, lorsque X est un vecteur, tAX est aussi un vecteur (qui n'appartient d'ailleurs pas au même espace que X).
    La relation tAX=0 exprime qu'un vecteur est nul. Le vecteur tAX n'est en aucun cas le produit scalaire que tA et de X ; un produit scalaire est un nombre !
    invite3424b43e
    D'accord dans ce cas
    J'ai simplement une question, pour étudier la réciproque, comment puis-je traduire qu'un vecteur appartient à l'orthogonal de Im A ? Parce que du coup je bloque un peu!
    invite57a1e779
    Tu choisis un vecteur appartenant à Im(A), il s'écrit AX'.
    Si le vecteur X appartient à l'orthogonal de Im(A), alors tX(AX')=<X|AX'>=0.
    Le tout est de choisir convenablement le vecteur X'... pour obtenir le résultat voulu.
    invite3424b43e
    Il faut que je choisisse X' qui n'appartient pas à Ker (tAX) si je ne me trompe pas ?
    invite3424b43e
    Ker (tXA) pardon
    Est-ce légitime? Ai-je le droit ?
    invite57a1e779
    Ker (tXA) pardon
    C'est légitime, et c'est possible, à condition que le complémentaire de Ker(tXA) soit non vide...
    invite3424b43e
    D'accord, mais ceci dit rien ne me dit que Ker(tXA) n'est pas déjà l'espace vide... non ?
    invite57a1e779
    Tout le problème est de savoir ce que peut bien être Ker(tXA).
    Il faut donc se servir de l'hypothèse : X est orthogonal à Im(A).
    invite3424b43e
    ... Jsuis embrouillée comme pas possible.
    J'ai justement utilisé ça pour arriver à ça.
    J'ai Y dans Im(A), et X' tel que Y=AX', X' qui n'est pas dans Ker(tXA) (a priori) donc
    tX(AX')=0 donc tX(AX')=(tXA)X'=t(tAX)X'=0 donc tAX=0 car X' n'appartient pas à Ker(tXA)...
    invite57a1e779
    Non, tout ce que tu sais a priori sur X', c'est que Y=AX', c'est-à-dire pas grand chose.
    Plus simplement : pour tout X', Y=AX' appartient à Im(A) et est orthogonal à X, donc : tX(AX')=0.
    Or tX(AX') = (tXA)X', donc (tXA)X'=0 : tout vecteur X' est élément de Ker(tXA), et tXA = 0.
    Reste à prouver que X appartient à Ker(tA).
    invite3424b43e
    C'est justement en supposant que X' n'appartient à pas à Ker(tXA) que j'en déduis que X appartient à Ker (tA), ce que je cherche justement à démontrer! Non ?
    (ça fait long 4h pour un exercice lol )
    invite57a1e779
    Non, on démontre que tout X' appartient à Ker(tXA).
    invite3424b43e
    D'accord.
    Mais même si j'arrivais à le démontrer, si j'ai (tXA)X'=0 ça ne veut pas forcément dire que tXA=0 ?
    Et je ne vois pas comment arriver à montrer ça..
    invite57a1e779
    Mais si ! Puisque c'est vrai pour tout X' : la matrice tXA représente une application linéaire nulle, donc cette matrice est nulle.
    invite3424b43e
    D'accord.. Je comprend bien.
    J'imagine que c'est la même chose pour la réciproque de l'autre proposition.
    Je prend X de Ker A donc AX=0.
    Je choisis Y dans l'orthogonal de Ker A, j'ai donc tYAX=0 donc X appartient à Ker (tYA).
    C'est bien ça ?
  1. Sous-Espaces Vectoriels
    Par invite9819375b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2010, 23h16
  2. Sous-espaces vectoriels
    Par inviteb69f378b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2010, 22h30
  3. Sous-espaces connexes
    Par invitedbe5e39e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 13h49
  4. sous-espaces vectoriels
    Par invite0ceebb9d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2006, 20h04
  5. sous espaces vectoriels
    Par invite0f0e1321 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 00h04
