Lien entre fonction bornée et lipschitzienne
    invite2a52e57e
    Je m’attaque à un exercice sur la continuité (je ne réécris pas les démonstrations que j’ai déjà faite, mais j’explique où je bloque). Il s’agit de
    Montrez que f : R -> R continue et périodique est uniformément continue
    J’ai donc démontré que f était bornée.
    Et donc je cherche une relation entre le fait qu’elle soit bornée et le fait qu’elle serait lipschitzienne.
    Car on sait que toute fonction lipschitzienne est uniformément continue (ce que j’ai redémontré aussi)
    Il me manque juste cette petite étape du milieu que je n’arrive pas à saisir :s
    Merci d’avance pour votre aide !
    invitec7c23c92
    Re : Lien entre fonction bornée et lipschitzienne
    C'est une mauvaise idée, car elle peut être continue, périodique, mais non lipschitzienne.
    La bonne stratégie est plutôt la suivante : Montrer qu'elle est uniformément continue sur un segment de longueur égale (ou supérieure? à voir...) à la période. En déduire qu'elle est uniformément continue partout.
    invite2e5fadca
    Je te conseille de procéder ainsi :
    - Montre que ta fonction est uniformément continue sur [0,T].
    - Déduis en par périodicité qu'elle est uniformément continue sur R
    Ton idée ne pouvait pas marcher à cause :
    - Trace un demi-cercle de de rayon 1 et centre (1/2,0) dans la partie supérieur du plan.
    - Tu prolonge par périodicité à droite et à gauche.
    Ce graphe définit une fonction continue et périodique mais non Lipschitzienne, car sa dérivée n'est pas bornée.
    invite2a52e57e
    Merci à vous deux.
    En effet GogetaSS5, avec ce contre exemple, c'est flagrant ...
    Donc en fait, j'aurais
    Soit f :R->R une application.
    La fonction f étant continue sur R, elle est donc continue sur un segment [a,b].
    Or cette application f :R->R est également périodique, de période T.
    Montrons que f est continue sur [0,T].
    Soit tel que z<t et
    On pose et
    D'où
    ie
    il existe > 0 tel que
    Donc il existe tel que
    f est donc continue sur [0,T].
    Or d'après les théorème de Heine, toute fonction numérique continue sur un segment est uniformément continue sur ce segment.
    Donc f est uniformément continue sur [0,T].
    Or f est périodique, de période T
    Donc f:R->R uniformément continue sur R
    Ca pourrait être correct svp ?!
    inviteaf1870ed
    Si ta fonction est continue sur IR, elle l'est sur [0,T], pas besoin de refaire la démo. Ensuite Heine te dit qu'elle est uniformément continue sur [0,T]. Reste à étendre cela à IR...
    invite2a52e57e
    Je suis désolée mais je n'arrive vraiment pas à voir :/ Parce que si j'étends à l'espace entier
    Soit et
    Soit où
    D'où
    Mais j'ai un soucis de compacité :/
    invite2e5fadca
    On doit montrer que
    Tu as déja
    Soit . Alors
    On peut supposer .
    Soient tels que . Notons et leur image dans [0,T] par une translation de vecteur .
    Alors on a
    Donc par hypothèse :
    Voila je pense que c'est à peu près rédiger correctement pour la fin.
    invite2a52e57e
    Merci GogetaSS5, j'ai (enfin) saisi!
    invitefca46b2c
    Une ptite rmq :
    x et y n'ont pas forcement le même vecteur de translation kZ ( Prenons par exemple x = 2T - a et y= 2T + a avec a < T/2 ) , donc on peut rectifier la démo de GogetaSS5 en posant ( x = x' + k1T ; y = y' +k2T , k1 , k2 de Z )
  1. Fonction lipschitzienne
    Par invite0ae9db9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2009, 18h18
  2. Fonction lipschitzienne
    Par invite26c7b7da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 13h53
  3. Fonction presuqe lipschitzienne
    Par invite5cd8ece3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2008, 23h32
  4. Fonction k-lipschitzienne?
    Par invitef47010ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2006, 18h44
  5. Lien graphique entre un fonction et dérivée
    Par invitec0a3eab0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2004, 13h03
