Comment résoudre ce problème en probabilité
    invite7d57edd8
    Bonjour tout le monde, je suis nouveau sur le forum.
    Je suis étudiant en comptabilité et je vais bientôt passer un examen en statistique et probabilité. Et je n'ai pas tout compris.
    Je n'arrive pas à trouver comment solutionner les problèmes donnés
    Est ce que vous auriez des astuces à me donner ? ca concerne les stat descriptive, les combinatoire, les arrangements, la loi binomiale et la loi normale (centrée réduite).
    Par exemple comment faire celui la je sais que je vais l'avoir à l'examen ou presque le même :
    Deux tireurs A et B font feu simultanément sur une cible. La probabilité pour A de toucher la cible est de 4/5 ; la probabilité pour B est de 3/4.
    Calculez la probabilité pour que:
    a) les 2 tireurs touchent tous deux la cible.
    b) La cible soit atteint par A seulement.
    c) La cible soit manquée
    invite4793db90
    Re : comment résoudre ce problème en probabilité
    je vais te fournir une astuce de premier ordre : se coucher tôt et se lever tous les jours pour assister aux cours !
    Plus sérieusement et sans méchanceté, il n'y a pas d'astuce pour résoudre ce genre d'exercice, il s'agit seulement de comprendre ce que l'on te demande, et donc d'avoir apprivoiser un minimum les notions de probabilités : évènements indépendants et évènements contraires notamment.
    Si tu exposes tes idées de résolution (bonnes ou mauvaises), nombre de personnes seront prêtes à t'aider sur ce forum.
    invite7d57edd8
    Salut, merci pour ta réponse...
    J'ai assisté à tous les cours lol, mais je n'arrive pas a savoir quand je dois utiliser tel ou tel manière de faire.
    Dans l'exemple que j'ai donné c'est quelle loi que je dois utiliser?
    invite1e1a1a86
    le bon sens et la logique?
    A a 4 chances sur 5 de gagner
    B a 3 chances sur 4 de gagner
    donc les deux gagnent en même temps avec 3 chances sur 5 (produit des deux car indépendants)
    B a 1 chances sur 4 de louper
    donc A seulement => 1/5
    A a 1 chances sur 5 de louper
    donc aucun => 1/20
    donc B seulement => 3/20
    invite7d57edd8
    Re : Comment résoudre ce problème en probabilité
    Merci beaucoup pour cette réponse
    Génial enfin résolu ce truc.
    Dis t'aurais pas quelques "astuces" pour savoir quelle méthode utiliser pour résoudre les problèmes ? Il parait qu'il y a des indices dans les énoncés mais je n'arrive pas à trouver la logique
    invite1e1a1a86
    ils n'y a pas d'astuces mais une lecture et une comprehension du cours.
    invite7d57edd8
    D'accord encore merci beaucoup de ton aide
    invite6a7988bf
    Voici quelques rappels de cours :
    1) Soient deux évènements indépendants. Alors
    Je te rappelle aussi que deux évènements sont indépendant veut dire que qu'ils n'ont aucune influence l'un sur l'autre.
    Est-ce le cas dans ton exercice ?
    2) Soit un évènement alors , avec l'évènement contraire de .
    Attention, il faut encore une fois utiliser l'indépendance.
    3) Aucune autre propriété à utiliser. Donc même raisonnement.
    Citation Envoyé par ahx Voir le message
    Pourrais-tu préciser ta formation et surtout l'année ?
    invite7d57edd8
    Merci pour ta réponse,
    Je suis en première compta
    invite091bc544
    En général, les probas sont une affaire de lecture, de mots, de français. En peu d'entrainement et une attention particulière portée aux mots suffisent pour résoudre la plupart de tes énoncés
  1. Probabilité un probleme simple mais je ne sais plus comment calculer
    Par invitea0d6c638 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2009, 04h56
  2. pouvez-vous m'aider a comprendre comment résoudre ce problème de math svp ?
    Par invite3addd02a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/05/2008, 17h27
  3. Comment peut-on résoudre ce problème d'équations ?
    Par invitec573fa06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2007, 11h24
  4. problème, comment le résoudre ?
    Par invite1408989d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/07/2006, 22h56
  5. J'ai un problème et je ne sais pas comment le résoudre
    Par invite07168af6 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2004, 10h41
