Polynome de degré 2 et dérivé
    invite332de63a
    appelons
    Alors pour a et b n'annulant pas on a une forme générale pour P en fonction de son terme constant,
    Ceci se complique quand a et b annulent je n'arrive pas à conclure.
    Appelons avec l'ensemble de ses solutions sur R²:
    J'ai cependant trouvé cette propriété,
    tel que avec
    Si quelqu'un pouvait m'éclairer sur le problème de S(E) enfin qu'est ce qu'il implique et si il existe bien des polynômes pour a et b dans S(E).
    Merci, RoBeRTo.
    invite1e1a1a86
    Re : Polynome de degré 2 et dérivé
    si P est une solution, kP aussi non?
    sinon montre que toutes les solutions vérifient l'équation différentielle
    f'-f=k(a-x)(b-x) et résoud (je crois )
    invite332de63a
    Effectivement, pour kP SchliesseB
    Pour la deuxième ...
    en fait si on prend k de la forme çà doit marcher.
    invite1e1a1a86
    Seulement dans ton cas, k est infini....
    Je vais te donner ma solution (surement moins chiante a calculer...quoique....)
    soit P une solution
    alors en posant f=P-P'
    f est un polynôme de degré 2 qui s'annule en a et en b donc qui s'écrit k(x-a)(x-b) avec k une constante (a est différent de b)
    donc P est solution de g-g'=k(x-a)(x-b)=k(x^2-(a+b)x+ab)
    la réciproque est aussi vraie (si g est une solution polynomiale de k(x-a)(x-b) alors g appartient à S)
    la solution homogene donne un truc rexponentielle qui ne nous interresse pas
    une solution polynomiale s'écrit g=cx^2+dx+e
    alors g-g'=cx^2+dx+e-2cx-d
    alors
    c=k
    -d+2c=k(a+b)
    e-d=kab
    c'est a dire
    c=k
    d=k(2-a-b)
    e=k(2+ab-a-b)
    ainsi tout les polynômes solutions sont
    pour n'importe quel k réel
    (c'est donc un e.v. de dimension 1, ce à quoi on s'attendait)
    je n'ai pas de problème d'infini/division par 0 si (2+ab-a-b)=0 pour ma part (erreur de ma part?)
    invite332de63a
    très bien ta solution,
    Comme je me plaçait pour un P(0) donné j'avais des difficulté levées par ta méthode, même si ta solution n'est pas a 1000 lieu de la mienne c'est vrai qu'elle a le gout d'être rigoureuse.
    Merci.
    invite332de63a
    Et par ailleurs si l'on prend a=b on trouve les trinômes dont le polynôme dérivé est tangent en a non?
    invite1e1a1a86
    si a=b ma solution ne marche plus (tu dois trouver un e.v. de dimension 2 à priori)
    que veux tu dire par "polynôme tangent"?
    invite332de63a
    Je viens de chercher à généraliser. Ma foi un peu compliqué,
    Posons n réels distincts, et cherchons P tel que
    Notons
    donc par identification :
    et
    d'où et
    Par ailleurs
    donc
    d'où
    Or donc
    Donc si je ne me suis pas trompé voilà pour le degré n.
    Qu'en pensez vous?
    RoBeRTo
    invite332de63a
    Citation Envoyé par SchliesseB Voir le message
    Polynôme tangent car c'est une droite (un peu rapide mon truc) qui semble tangente au trinôme. non?
    invite1e1a1a86
    pas facile a suivre ton raisonnement (surtout à 00h )
    regarde si ça marche pour n=2 puis pour n=3 4 etc...
    de plus, il faut rajouter que tu imposes P de degré n. si son degrè est inferieur: pas de solution mais il en existe beaucoup plus de solutions de degré supérieur.
    pour a=b, mon raisonnement ne marche pas. après je ne vois pas "ce qui est une droite" qui serait tangente au polynome.
    invite332de63a
    je regarderai çà un peu plus tard .
    Pour a=b je joins une image plus explicite, car ce n'est possible que pour n=2
    RoBeRTo
    invite332de63a
    Il y a une erreur dans mon raisonnement voilà la réponse qui me semble plus juste :
    Elle marche pour n=2, je n'ai pas encore tester pour n plus grand.
  1. Polynome de degré 4
    Par invitede6f3928 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 15/10/2010, 20h41
  2. Dm pôlynome second degré
    Par invite369c253b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 12h58
  3. Polynome dérivé
    Par invite171486f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/10/2008, 19h44
  4. polynome, m paramètre , différentes valeurs degré du polynome
    Par invited7a80298 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2007, 17h54
  5. polynome et dérivé
    Par invitece5193a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2004, 15h58
