série et produit
série et produit
    invite7afa3ac7
    série et produit
    j'ai un problème pour l'exercice suivant :
    en fait j'ai une suite (un) tel que |un|<1 et tel que la série de terme général un converge.
    J'en ai déduit que (un) converge vers 0.
    et je dois montrer que le produit de k=0 à n de (1+un) admet une limite quand n tend vers +infini .
    je ne vois pas comment partir car au début j'avais pensé à :
    un+1<2 donc produit des un<2n+1
    mais comme ce produit diverge ça ne m'est d'aucun intérêt !
    pouvez-vous m'indiquer une piste svp ?
    merci d'avance
    Seirios
    Re : série et produit
    Je pense que tu peux transformer ton produit en somme en utilisant les logarithmes, puis trouver un équivalent évident de ton terme général (puisque tend vers zéro).
    acx01b
    salut, j'en rajoute un peu :
    au voisinage de on a
    cela signifie que et
    invite7afa3ac7
    d'accord donc je trouve :
    ln (1+uk) équivalent à uk+o(uk)
    mais la comparaison je ne peux la faire qu'entre série à termes positifs , or on ne sait pas que un >0 !
    comment dois-je alors procéder ??
    invite57a1e779
    De mémoire, avec , on a convergence de la série , mais divergence du produit .
    invite7afa3ac7
    je suis d'accord avec vos encadrements mais de même, on ne peut comparer les séries que si ils sont à termes positifs non ?
    Seirios
    En pratique, si tu as avec positive, cela suffit, sera nécessairement positive à partir d'un certain rang.
    Cela dit, la remarque de God's Breath m'étonne, la démonstration semble fonctionner...Peut-être le passage à la limite est-il abusif ? (d'un autre côté, la continuité du ln me semble le justifier)
    invite7afa3ac7
    ba l'énoncé nous demande de le montrer donc je suppose que ce doit être vrai !
    d'accord pour les équivalents mais ici ni ln(1+uk), ni uk+o(uk) n'est positif ??!?
    Seirios
    Tu as par un développement limité : , qui est justement la définition de .
    invite7afa3ac7
    je suis toujours d'accord mais ces équivalents ne sont pas positifs donc je ne peux pas conclure c'est ça que je ne comprend pas depuis le début ??
    invite57a1e779
    Et le résultat est effectivement faux Il faudrait une hypothèse plus forte : la suite est à termes positifs, ou la série est absolument convergente, ou la série est convergente, ou ...
    invite7afa3ac7
    dans ce cas il faudrait que je le montre en calculant votre produit des (1+(-1)n+1/sqrt(n)) ( qui est d'ailleurs demandé par la suite donc c'est bizarre comme énoncé, on nous demande de montrer qqch qui est faux pour après nous faire calculer le produit ce qui nous montre que c'est faux???)
    je commence à ne plus rien y comprendre !
    comment dois-je alors calculer ce produit ??
    acx01b
    concernant le contre exemple, je trouve qu'il est convergent :
    vu que
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Précision de vocabulaire : usuellement, la divergence du produit comprend le cas où la limite est nulle.
    Mais, sous les hypothèses du premier post, la suite a effectivement une limite finie, éventuellement nulle.
    invite7afa3ac7
    c'est bon j'ai trouvé comment montrer que le produit converge avec les ln et les équivalences !
    mais maintenant, je bloque car on me demande de calculer :
    le produit de n=2 à l'infini de :
    1+ (-1)n/sqrt(n)
    or je ne vois pas comment faire ? ça ne marche pas avec les équivalents car (-1)n+1 n'est pas de signe constant !
    merci d'avance
    invite7afa3ac7
    mince en fait ma démo ne marche que si série un est absolument convergente ...
    pouvez vous m'aider à montrer que ça marche meme si elle n'est que semi_convergente?
    inviteac038092
    bonsoir,
    il faut développer le log au deuxième ordre et remarquer que si sa somme diverge, c'est vers moins l'infini.
    invite7afa3ac7
    j'ai ln(1+un)=un-un2/2+o(un2) mais je ne vois pas comment montrer que cette suite converge ou alors diverge vers -l'infini ??
    inviteac038092
    Les u convergent et les -u² ne peuvent diverger que vers moins l'infini.
    invite7afa3ac7
    ok d'ac et maintenant pour calculer le produit de la suite que j'ai mis précédemment je dis juste que c'est égal à 0 car la série des un² ne converge pas (car série harmonique) ??
    inviteac038092
    Oui.
    N'oublies pas de justifier que le terme en o(u²) ne change pas la conclusion.
    invite7afa3ac7
    justement pour o(un²) si un² converge c'est ok mais si un² diverge comment justifier que o(un²) ne change pas le résultat ?
    inviteac038092
    Tu peux remarquer que o(un²) est inférieur à un²/4 pour n assez grand.
    invite57a1e779
    Comme un² est positif, tu peux utiliser un équivalent.
  1. Serie fourier: produit scalaire et trigo
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2010, 22h45
  2. Produit de Cauchy et solution de série premier degré
    Par invitec529fad8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2009, 19h55
  3. Décomposition en série de Fourier – produit de fonctions
    Par invitea774bcd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2009, 07h51
  4. Produit de cauchy de trois série
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2007, 02h03
  5. Série de produit de fonctions de Bessel
    Par invitea42aaac7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 21h01
