Qu'est-ce que le dt de l'intégrale ?
    inviteeef69825
    ...vous savez, tout au bout à droite ?
    Merci d'avance !
    invite79d10163
    Re : Qu'est-ce que le dt de l'intégrale ?
    C'est la variable sur laquelle on réalise l'intégration.
    inviteeef69825
    Mais pourquoi ne pas l'avoir noté autrement ? Est-ce pour permettre aux physiciens de manipuler les différentielles n'importe comment ?
    invite986312212
    salut,
    cette notation est la survivance d'une ancienne conception de l'intégration, où on prenait la limite de sommes dans lesquelles intervenait un "petit accroissement de la variable" qu'on notait dt. Les physiciens continuent à utiliser ce langage. Maintenant, ce n'est pas rare de voir une expression comme par exemple, où la référence à la variable a disparu, ou encore où désigne une mesure, ou encore où désigne une mesure et le symbole rappelle quelle est la variable dans (au cas où il y ait plusieurs symboles dans l'écriture de ).
    invitec317278e
    les physiciens ne manipulent pas les différentielles n'importe comment...
    invitebf26947a
    C'est aussi pour faire des changement de variable.
    Par exemple, la primitive de racine carre de x²+1, sans le dx je n'y arrive pas mais avec, regarde
    (x²+1)^(1/2)dx
    ch(x)²-sh(x)²=1
    Donc ch(x)²=1+sh(x)².
    On fait le changement de variable
    x=sh(t)
    dx=ch(t)
    La primitive devient
    (ch(t)²)^(1/2)*ch(t).
    Facile à calculer.
    Peut etre qu'il y a une autre methode.
    En phyisque, en les utilise pour les portions très petits
    invite5f67e63a
    Ca vient aussi du fait que la bonne chose a intégrer ce ne sont pas des fonctions mais des formes differentielles. ET donc intégrer f c'est aussi intégrer la forme f(t)dt.
    Sur une variété orienté de dimension p, on intègre des p-formes et pour pouvoir intégrer des fonctions, il nous faut une métrique sur la variété.
    invite986312212
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    non ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, mais par exemple si tu ouvres un bouquin d'hydraulique (je l'ai fait il n'y a pas si longtemps) on va te parler d'un "petit élément de volume dV" soumis à telle et telle force. C'est un langage imagé qui a sa raison d'être, je ne le dénigre pas. Mais c'est loin du langage utilisé en maths.
    inviteeef69825
    Justement j'ai du mal avec ce genre de phrase : "petit élément de volume dV" : on l'écrit et on dessine tantôt un petit cube, tantôt une forme indescriptible arrondie... et après on somme et, comme par magie, on obtient un résultat cohérent !
    Dire que dx est un petit segment le long de l'axe des x ne réspecte pas du tout la définition de la différentielle.
    Qui pourrait m'expliquer tout ceci ?
    invite5f67e63a
    Ben la ca vient du fait que tu vois dt comme une mesure sur la droite.
    En fait j'avais un papier de Bony, où il expliquait clairement le lien entre les differentes notions vue en physique, le truc c'est que c'est un peu long et que je l'ai que sous forme papier (et encore je sais pas ou je l'ai mis).
    Si je le trouvce sur le net, je le linkerai.
    inviteeef69825
    Oui, effectivement. C'est ce qu'on fait en physique, on représente dt par "un tout petit segment". Si ça ne permettait pas de faire décoler des fusées, je rigolerais bien.
    invitec317278e
    Mais c'est ce que Weiestrass a dit
    Seirios
    Citation Envoyé par Therodre Voir le message
    Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur ce point ? (comment construit-on l'intégrale sur des formes différentielles ?)
    invite5f67e63a
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    Ben si tu prends une variété differentielle X, orienté, de dimension n.
    Maintenant si est une carte locale sur un domaine U, alors l'intégrale d'une n-forme w a support dans U est définie par . Pour une forme quelconque, on utilise une partition de l'unité et on étend le resultat par linéarité. Et cette formule ne depend pas du phi choisit comme montré par la formule du changement de variable.
    Vous allez me dire je triche un peu. Oui et non, certes on doit d'abord definir l'intégrale d'une fonction dans R^n... Mais, il s'avere qu'en fait sur R^n, vu le produit scalaire canonique, fonctions et n-formes c'est la meme chose. Sur une variété quelconque, a priori sans métrique (meme si bon on peut toujours en mettre une sur une variété compacte), ce qu'on sait intégrer c'est les p-formes et pas les fonctions (tout simplement et peut etre aurais ju du commencer par la parce que le volume, c'est a dire le determinant dans R^n, c'est une n-forme.
    ichigo01
    Citation Envoyé par deyni Voir le message
    (x²+1)^(1/2)dx
    ch(x)²-sh(x)²=1
    x=sh(t)
    dx=ch(t)
    Facile à calculer.
    Il est où le dt ? !!
    invite20f23101
    Citation Envoyé par ichigo01 Voir le message
    C'est vrai qu'il y a une faute. Une faute grave ! (pour les profs de Maths…)
    Il aurait dû écrire
    On fait le changement de variable donc
    Ainsi on a l'égalité :
    invite5f67e63a
    Bof, justement non sur R (ou R^n) c'est pas tres grave. On note souvent d'ailleurs tout cours sans reference a une variable ou a un dt.
    invite20f23101
    En Terminale je ne manipulais que des fonctions d'une variable : j'ai donc tenté d'expliquer à ma prof de Maths (Mme Clochard, exceptionnelle) que personne ne pouvait se tromper et donc que ce n'était pas utile de mentionner dt.
    Je me suis fait recevoir proprement
    invite63e767fa
    dès le début de cette discussion et à plusieurs occasions, on ressent une condescendance (pour ne pas dire un soupçon d'arrogance) du Mathématicien à l'égard du Physicien, pour les notations en usage.
    Je pense qu'il faut être beaucoup plus modeste et prudent dans ce domaine et se replacer dans le contexte historique de l'évolution de ces questions.
    Un article de vulgarisation : "Une querelle des Anciens et des Modernes" par le lien :
    http://www.scribd.com/JJacquelin/documents
    invite6f0362b8
    Par définition
    une integrale, c est une somme de petites variations (continue).
    donc c est normal que tu te fasses recevoir
    si tu oublies que c est une somme
    si tu oublies que tu a fait la somme, en oubliant les petites variations
    C est pour cela que l'on ne peut pas faire d'integrale sur l'ensemble N par exemple( les petites variations impliquant l'ensemble R)
    invitec317278e
    Je suppose que ça ne t'apprendra rien mais je balance quand même :
    http://mpsiddl.free.fr/cours.php?id=32&idPartie=116488
  1. Calcul de l'intégrale (1-x)^n.x^m.dx
    Par invite5ffffaa4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2010, 18h07
  2. calcul de l'integrale 1/(2+cos x)dx
    Dernier message: 26/04/2010, 21h25
  3. comment résoudre l'intégrale de x/ln(x)
    Par invitebceb089b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2010, 13h53
  4. Définition de l'intégrale
    Par invite4d7a50e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 13h25
  5. l'integrale de cos³(x) sin(x)
    Par invited02fbe76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2007, 23h04
