Fonction dérivée
Fonction dérivée
    invite4e15d5a3
    Fonction dérivée
    je suis en terminale STI GE.
    Je m'y prend un peu en retard pour mes devoirs, mais les vacances sont là pour se détendre
    Bref, j'ai un petit soucis sur un exo assez facile, mais je ne trouve pas mon erreur pour la deuxième question (déterminer a b et c)
    Voici l 'énoncé ci joint.
    Première question pour le coefficient directeur de la tangente : 2.
    Ma démarche pour la deuxième question :
    f (x) = ax² + bx + c
    => f '(x) = 2ax + b
    b = 1 (trouvé grace au graphique, ordonné à l'origine).
    2a = 2 d'où a = 1 (coefficient directeur).
    Jusque là, ça me semble juste.
    C'est pour trouver c que j'ai plus de mal :
    f ' (2) = 3
    ax² + bx + c = 3
    2² + 2 + c = 3
    6+c=3
    c = -3
    C'est faux après vérification sur la calculatrice.
    Merci d'avance.
    invite9617f995
    Re : Fonction dérivée
    Hmm, attention, la tangente n'est pas la courbe de la fonction dérivée !!
    C'est juste que le coefficient de la tangente est égale à f'(0)
    invite4e15d5a3
    Tout d'abord merci de me répondre et de prendre une partie de votre temps pour m'aider, c'est super sympa !
    Et oui je sais ce qu'est une tangente.
    Par contre pouvez vous me dire si a et b sont justes ?
    En revanche je bloque vraiment pour trouver le réel c. (J'ai fais une erreur d'ailleurs : f ' (2) = 3 => f(2) = 3).
    Pouvez vous m'orientez sur la solution ? Ou me dire ce qui ne va pas dans ce que j'ai fais ! Merci d'avance.
    invite57a1e779
    Non, a et b sont faux.
    L'ordonnée à l'origine se lit à partir de f et pas de f' ; la pente de la tangente se lit à partir de f' et pas à partir du coefficient directeur.
    invite4e15d5a3
    Vous êtes sur ? Enfin je ne comprend pas : on peut lire l'ordonné à l'origine sur une courbe ?!
    invite57a1e779
    Considères le problème dans l'autre sens : si tu pars de la fonction, par exemple de , , comment détermines-tu le point du graphe qui est sur l'axe Oy ?
    invite4e15d5a3
    C'est lorsque x=0 non ?
    Du coup dans notre problème, pour trouver b il faut calculer f(0) ?
    invite57a1e779
    Il faut effectivement calculer f(0), mais cela ne fournira pas la valeur de b.
    invite9617f995
    Hmm, non, trouver f(0) te donne c pas b.
    En gros, faut procéder par étape :
    1) Là c'est ce qu'on vient de voir, que vaut f(0) graphiquement et en le calculant. En déduire c.
    2) Que vaut le coefficient directeur de la tangente (graphiquement et en le calculant). En déduire une relation entre a et b.
    3) Que vaut f(2) (toujours pareil graphiquement et en le calculant) : en déduire une autre relation entre a et b (enfin y a c aussi mais tu le connais)
    Bon courage
    Silk
  1. dérivée fonction ln
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2009, 14h15
  2. fonction dérivée
    Par invite971f543b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/12/2008, 18h11
  3. La fonction exponentielle & la dérivée de la dérivée.
    Par invite9c4411d1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/11/2008, 23h05
  4. Fonction dérivée
    Par inviteb3b3d109 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 18h32
  5. Fonction Dérivée
    Par invitebf58d26c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/05/2006, 18h51
