Integrale de surface.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invitebf26947a
    Bonjour, j'ai presque fait tout de bout en bout, mais je bloque:
    C'est l'integrale de surface de la demi sphere unité superieur:
    intdouble(S)(x²z-2xyz)dsigma.
    z²+y²+x²=1
    D est le disque de rayon un(le disque centrale)
    Donc z=(1-x²-y²)^(1/2);
    L'integrale double devient:
    integrale double[x²*=(1-x²-y²)^(1/2)-2xy*=(1-x²-y²)^(1/2))??
    Mon dsigma j'en fait quoi????????
    invite9617f995
    Re : Integrale de surface.
    Connais-tu le changement de variable des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques ?
    invitebf26947a
    Oui, je vois...
    mais ça ne m'aide pas.
    Lorsque j'ai ecrit ça:
    il faut mettre quoi apres les points d'interrogation.
    invitebf26947a
    je up le message.
    invite9617f995
    Hmm,
    Le problème de ton expression, c'est que tu reste en coordonnées cartésiennes (x,y,z) mais que tu ne sais pas ce que vaut dσ sur une sphère dans le systèmes des coordonnées cartésiennes.
    Par contre, sur une sphère de rayon 1, que valent x, y et z exprimés dans les coordonnées sphériques (r,theta, phi) ?
    Et sur une sphère de rayon r, que vaut dσ ?
    Enfin, à quelles variations de r, theta et phi correspond la demi-sphère unité supérieure ?
    Bonne chance,
    Silk
    invitebf26947a
    Je ne vois touhours pas.
    J'ai;
    x=rsin(theta)cos(phi)
    y=rsin(phi)sin(theta)
    z=rcos(theta)
    dsigma j'en sais absolument rien!!!
    0<r<1
    0<phi<2pi
    0<theta<2pi
    Et apres
    invitebf26947a
    j'y arrive pas
    Bruno
    Tu n'as jamais vu les coordonnées sphériques ? En faisant un dessin on voit facilement que
    invitebf26947a
    Si j'ai deja vu les coordonnées spheriques en L1;
    Mais là je ne comprend pas ce que je dois faire.
    Je me retouve embete par le dphi;
    Comment on calcul l'integrale de surface?
    Merci.
    Bruno
    Tu as l'expression de ton élément d'air et les bornes de ta demi-sphère de rayon :
    donc tu intègres :
    invite9617f995
    Dans ton cas, tu n'intègre pas 1 mais une fonction f(x,y,z) que tu peux transformer en une fonction g(r,theta,phi) et ensuite tu te ramènes à une intégrale double sur deux segments [0,pi] (comme montré par Bruno dans le message précédent).
    invitebf26947a
    Unhappy Re : Integrale de surface.
    Je ne trouve toujours pas
    invitebf26947a
    Ah non...
    Ca y est j'ai trouvé!!!!!!!!
    Mon erreur vient du fait que j'ai pris r comme variant, alors que r est fixe
    Grand merci a tout le monde, sans vous je n'aurai pas trouver. Merci beaucoup!!
    invite9617f995
    Edit : bon bah t'as trouvé pendant que je rédigeais mon message, donc ça va
    invitebf26947a
    Ah NOOOOOOOOOOOOOOON.
    J'ai crié victoire trop vite.
    Je n'arrive pas a integrer mon expression.
    Le dsigma c'est OK.
    integral double(x²(1-x²-y²)^(1/2)-2xy*(1-x²-y²)^(1/2)*dsigma);
    il faut faire quoi: un coup de Fubuni??, remplacer:
    z=rcos(theta)
    J'ai une integrale triple:
    l'integrale de dsigma donne deux integrale+l'integrale initiale=3
    Comment je dois faire?
    invite9617f995
    Hmm,
    Déjà oui, il faut que tu remplace les x, y et z par leurs formules en sphériques.
    Sinon tu as une intégrale double, ta première intégrale sur S se transforme en l'intégrale sur theta et phi.
    Peut-être devrais-tu nous montrer ce que tu as fait pour qu'on te dise si c'est juste.
    invitebf26947a
    Ok:
    inttriple(S)(x²z-2xyz)r²sin(thetha)dthetadphi
    invitebf26947a
    Ou, j'ai pensé à:
    [tex]r²\int{0}{2pi}f(x,y,z)dphi\int {0}{pi/2}sin(theta)dthetha)[\tex]
    invite9617f995
    Pourquoi as-tu une intégrale triple en sphérique. Comme tu l'as dit plus haut r est fixe, donc ton intégrale porte sur theta et phi et est donc double.
    invitebf26947a
    Ah OK merci; je crois comprendre... Je dois alors calculer
    r²*int(0à2pi) f(x,y,z)dphi) int(0àpi/2)sin(theta)dtheta;
    où f(x,y,z)=x²+y²+z²-1; bien sur en rmplacant x,y et z en coordonnées spherique.
    invite9617f995
    Il faut que tu mettes les deux intégrales ensemble, tu ne peux pas les séparer aussi simplement. J'entends par là que c'est :
    invitebf26947a
    Ah Bon, je ne peux pas utiliser fubini??
    Dois-je calculer:
    r²*int(0àpi/2)int(0à2pi) f(x,y,z)dphi int(0àpi/2)sin(theta)dtheta;
    Merci beaucoup de prendre tout ce temps avec quelqu'un qui ne comprend rien.
    invitebf26947a
    Ah OUI,
    f(x,y,z)=x²+y²+z²-1, en remplaçant x,y,z en coordonées spherique.
    invite9617f995
    Pour séparer tes deux intégrales, il faut qu'à l'intérieur de l'intégrale double tu est une multiplication de deux fonctions qui ne dépendent que d'une seule variable de ton intégrale chacune.
    Je m'explique, si tu as X et Y des segments, tu peux dire que :
    Mais si jamais tu ne peux pas trouver une multiplication ainsi, tu dois garder le tout sous une seule intégrale double.
    Et de plus attention, ici tu n'as pas f(x,y,z)=x²+y²+z²-1 mais plutôt f(x,y,z)=x²z-2xyz.
    invitebf26947a
    J'ai ENFIN TROUVE.
    Merci silk pour ta patience et ton endurance
    Tu m'a beaucoup aidé; sans toi je n'aurai pas reussi. Et en plus grace a toi j'ai compris comment on separe les integrales. J'aurai appris beaucoup grace à toi
    Merci beucoup, merci.
    invitebf26947a
    Encore une fois parce que tu m'a beucoup aidé: MERCI profondement.
    Et felicitations tu as reussi a faire comprendre quelque chose à quelqu'un d'aussi peu futé, long et mou à la comprehension tout cela;
    Merci.
    invitebf26947a
    Je le redis encore, parceque je peux pas m'en empecher: MERCI profondement.
    Merci, j'ai eu beaucoup de mal a comprendre, et toi tu as reussi a me faire comprendre.
    felicitations d'avoir reussi a faire cela avec moi.
    Merci.
    invite9617f995
    De rien, de rien
    A quoi ressemble ton intégrale une fois le changement de coordonnées fait parce que vu la tête de la fonction, ça doit être un truc assez lourd à calculer ?
    invitebf26947a
    Attends, c'est un peu long a ecrire, ça arrive...
    invitebf26947a
    f(x,y,z)=x²z-2xyz
    Coordonnées sheriques:
    z=rcos(theta)
    x²z-2xyz=(rsin(theta)cos(phi))²-2rsin(theta)cos(phi)rsin(phi)s in(theta)rcos(theta)
    comme r=1
    x²z-2xyz=(sin(theta)cos(phi))²-2sin(theta+phi)cos(thetha)
  1. Intégrale de surface d'un champ scalaire/vectoriel
    Par invite88e77aff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2009, 17h25
  2. Intégrale de Surface
    Par invitec505bdd3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/08/2009, 15h59
  3. Ecrire une intégrale de surface dans les cartes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2009, 08h49
  4. Intégrale de surface
    Par invited43ad871 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 13h25
  5. intégrale de surface en coordonnées polaire
    Par invitec9750284 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2006, 11h00
