Equa diff 2nd avec matrice
    invitef8589318
    Bonjour à tous et bravo pour ce forum,
    Je me permet de vous solliciter sur le problème suivant, pour lequel je cherche une solution analytique ou logiciel (scilab par exemple).J'espère ne pas être redondant par rapport à une autre discussion.
    [Nota : les lettres en majuscules soulignées sont des matrices carrée, les lettre en gras des vecteurs. Les matrices ne contiennent que des constantes]
    Problème : MX''+BX'+KX = Fcos(wt)
    J'ai essayé de résoudre en posant un vecteur Y(X,X') pour me ramener un système matriciel différentiel du premier ordre de type
    Y'= U Y
    Système que l'on peut résoudre avec scilab par exemple grâce à la fonction "ode". Le problème est qu'il faut pour cela inverser certaines matrices ce qui n'est pas toujours faisable.....
    Auriez vous des pistes à explorer ?
    Merci d'avance pour votre aide !
    bijop
    Re : Equa diff 2nd avec matrice
    peut être une idée : utiliser la transformée de Fourier ou Laplace (avec condition initiales) ?
    invitef8589318
    Je vais creuser cette piste. Je cherche à résoudre dans le domaine temporelle.
  1. équa. diff. du 2nd degrés
    Par inviteb8d691b5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2010, 10h45
  2. Equa. diff. (2nd ordre) et dimension.
    Par invite9de2e39b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2009, 11h06
  3. Equa diff du 1er ou 2nd ordre avec second membre
    Par invitef568e6b2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2008, 21h03
  4. Equa Diff du 2nd ordre
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 13h23
  5. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
