Dimensions autorisées pour un espace de Banach
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Seirios
    On sait qu'un espace de Banach ne peut pas être de dimension dénombrable, mais existe-t-il d'autres restrictions ?
    Déjà, un espace vectoriel normé de dimension finie peut être complet, il suffit de considérer les , il peut également être de dimension , comme (les fonctions continues bornées).
    Que pourriez-vous me dire de plus sur le sujet ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite4ef352d8
    Re : Dimensions autorisées pour un espace de Banach
    Salut !
    Si on crois en l'hypothèse du continu, alors tout les cardinaux autres que l'infini dénombrable sont possible :
    si K est un ensemble de cardinal au moins le cardinal de R alors, L^2(K) est un espace de hilbert de dimension card(K).
    le théorème de Baire permet de prouver qu'un espace de banach ne peut pas être de dimension infini dénombrable.
    en revanche, pour ce qui est des cardinaux entre le dénombrable et le cardinal de R, alors là je ne sais pas trop comment les traiter...
    Seirios
    Que représente ? (il me semble avoir déjà vu cette notation quelque part, mais je n'arrive plus à me souvenir où)
    invite31e49e9a
    C'est l'espace des fonction à carré sommable.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Carr%C3%A9_sommable
    invite986312212
    Citation Envoyé par Espace-Temps Voir le message
    c'est un chouïa plus compliqué: il s'agit en fait de l'espace des classes d'équivalence de fonctions, où deux fonctions sont équivalentes si l'intégrale du carré de leur différence est nulle. Ceci parce qu'on veut qu'une fonction de norme nulle soit effectivement partout nulle (et pas seulement presque partout).
    invitea07f6506
    Je me pose quelques questions, par rapport au message de Ksilver.
    * Quelle est la mesure utilisée pour définir ? Je suppose que c'est la mesure de comptage, étant donné que je ne vois pas d'autre mesure canonique sans disposer de plus de structure, mais j'aimerais en avoir confirmation.
    * Dans ce cas, tu es certain qu'il existe une base algébrique de cardinal ? Si c'est le cas, j'aimerais savoir d'où vient le résultat, car il me semble contre-intuitif (j'aurais bêtement pensé que le cardinal d'une telle base devait être de , ou quelque chose de ce genre).
    Merci d'avance.
    invite4ef352d8
    Bonsoir à tous !
    quand je parle de L^2(K) pour K un ensemble quelconque, il fallait comprendre :
    l'espace des fonctions de K->R tel que "somme pour x dans K de |f(x)|² est fini", ie on met sur K la mesure de comptage. et du coup, pas bessoin de parler de classes d'équivalence de quoique ce soit, c'est bien Espace temps qui avait raison
    le fais que la dimension est card(K) (si K à au moins le cardinal de R, et card R ou fini sinon) viens du fait que tout elements de L^2(K) appartiens à L^2(D) pour une certain partie dénombrable D de K. L^2(D) étant de dimension card(R) on s'en sors assez bien ensuite : L^2(K) s'ecrit comme une réunion filtrante d'espace de dimension card(R) indéxé par les partie dénombrables de K... il faut ensuite faire un tout petit peu de théorie de la dimension en dimension infinie et de théorie des cardinaux pour conclure, mais c'est relativement claire...
    invite986312212
    es-tu sûr que ce L^2(K) est complet? en général on suppose que la mesure est sigma-finie, ce qui n'est pas le cas de la mesure de comptage dès lors que K n'est pas dénombrable. Par contre je ne sais pas si c'est une cns ou si c'est juste par commodité qu'on fait cette hypothèse.
    invite4ef352d8
    Ca ne pose aucun problème : quand on prend une suite de cauchy, chaque therme a un support dénombrable, et la réunion de tout les support est une réunion dénombrable d'ensemble dénombrable donc est encore dénombrable, et donc la suite appartiens à un sous L^2(D) qui est complet, et donc est convergente...
    Ceci, tu es sur que la complétude de L^2(X) pour X un espace mesuré n'est pas automatique ? dans mes souvenir c'est pas pour la complétude qu'on avait besoin de la sigma finitude ? bon cela, dit c'est un sujet que je maitrise très mal...
    invited73f5536
    Les espaces sont toujours complets. (Riesz-Fischer)
    invite30f06b89
    C'est même un des buts de la théorie de la mesure.
    invite30f06b89
    Par contre je ne comprends rien à ses histoires de cardinaux mais le L^2 d'un espace non dénombrable muni de sa mesure de comptage est nécessairement un espace très pauvre (si l'ensemble est fini on a juste un e.v. de dimension finie,si dénombrable on a les suites de carré sommable, si isomorphe à R par exemple alors on a toujours essentiellement que des suites dedans, en particulier tout ouvert est de mesure infini donc contient très peu d'information)
    p.s. désolé pour le double post problème d'édition
    Seirios
    Citation Envoyé par Arkhnor Voir le message
    D'après wikipédia, il est possible d'introduire cet ensemble dans la théorie de Riemann via une complétion. Quelqu'un pourrait m'en dire plus ?
    Pendant que j'y suis, j'ai trouvé une démonstration que je ne connaissais pas pour montrer qu'un espace de Banach ne peut pas être de dimension dénombrable : http://citron.9grid.fr/docs/completude.pdf (dernière page), et j'ai juste un problème sur l'inégalité finale : comment montre-t-on que ?
    Si vous avez d'autres démonstrations de ce résultat (autres que celle qui se trouve dans le lien et celle utilisant le théorème de Baire), je suis également preneur.
    invitec317278e
    Sauf erreur il s'agit juste du fait que d'où on tire que pour ,
    puis on somme et on décale les indices à droite
    Seirios
    Oui, bien sûr, j'essayais d'appliquer ...Merci
    invited73f5536
    Bah, ça dépend quand même de quel espace mesuré on considère. Si c'est un espace mesuré quelconque, on a aucun moyen de le construire à partir de l'intégrale de Riemann, qui n'est même pas définie ...
    En revanche, sur [0,1] muni de la mesure de Lebesgue (par exemple), on peut montrer que est dense dans . (avec évidemment)
    Cela suggère une définition alternative de l'espace : on le considère comme un complété abstrait de , muni de la norme
    Mais bon, c'est de la pédagogie à deux sous, car personne ne fait comme ça en réalité. Tout le monde définit les espaces comme l'ensemble des fonctions mesurables, de puissance p-ième -intégrables, modulo les fonctions nulles -presque partout, et ensuite on montre les théorèmes de densité, lorsqu'on a des hypothèses topologiques supplémentaires sur l'espace mesuré.
    Vouloir absolument définir les espaces avant d'avoir vu la théorie de la mesure, c'est un peu mettre la charrue avant les boeufs ...
    Seirios
    C'est bien ce que je vois ; y a-t-il un autre exemple d'espaces de Banach de dimension infinie qui pourrait répondre à ma question ?
    invited73f5536
    Quelle question ?
    Si tu n'as pas à ta disposition la théorie de la mesure, tu peux quand même construire les espaces suggérés par Ksilver, c'est-à-dire ceux correspondants à la mesure de comptage.
    Il s'agit des familles de réels de puissance p-ième sommables. Pour définir ces objets, tu n'as pas besoin de l'intégrale de Lebesgue, juste des familles sommables. (et en fait, juste des familles sommables de réels positifs, puisque tu as juste besoin de savoir définir , que l'on peut définir comme étant le suprémum sur les sommes finies)
    invitec7c23c92
    Une base (algébrique) d'un espace de Banach de dimension infinie a au moins la puissance du continu. On peut même ajouter qu'une telle base a le même cardinal que l'espace tout entier.
    Source : ce papier -> user.math.uzh.ch/halbeisen/publications/psf/hamel.ps
    invite4ef352d8
    (edit, faut que je rerefléchisse ^^)
    Seirios
    Comment définis-tu les suites de Cauchy sur ? Si j'ai bien suivi, est le sous-ensemble de (ou , cela ne doit pas changer grand chose) des familles p-sommables ; y a-t-il certaines contraintes sur K ou est-ce un ensemble quelconque ? (notamment pour la définition des suites de Cauchy)
    Citation Envoyé par telchar
    Merci pour cette référence, je vais y jeter un coup d'oeil.
    Sinon, le même document, mais en pdf : http://user.math.uzh.ch/halbeisen/pu.../pdf/hamel.pdf
    invited73f5536
    On munit d'une norme : la norme de la famille est donnée par .
    Je ne l'ai pas dit dans mon dernier post, car ça me semblait vraiment naturel.
    J'espère quand même que tu as rencontré des espaces "standards" comme par exemple .
    Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire qu'au fond, tu ne connais aucun espaces normé de dimension infinie, hormis l'espace des fonctions continues, ce qui est un peu paradoxal pour quelqu'un qui se pose des questions sophistiquées sur la dimension d'un evn ...
    Seirios
    C'est bien ce que j'avais compris, mais j'ai interchangé les indices sur K et sur , donc je trouvais des expressions dénuées de sens...
    J'ai tout repris depuis le début, et voilà où j'en suis : on montre facilement que est un sous-espace vectoriel de via l'inégalité de Minkowski, et on vérifie que définie bien une norme.
    Ensuite, on vérifie que est complet : soit une suite de Cauchy de ; alors est de Cauchy, donc elle converge ( étant complet), notons cette limite.
    Soit et tel que implique . Pour toute partie finie J de K, on a donc , d'où en faisant tendre r vers l'infini, ; cette expression étant vraie pour toute partie J, on en déduit , ce qui permet de vérifier que appartient bien à et que , c'est-à-dire que notre suite de Cauchy converge dans .
    Il faut ensuite déterminer la dimension de : on a , en notant le cardinal de K, que l'on suppose infini. De plus, .
    Comme , on en déduit .
    Mais je n'ai pas trouvé d'égalité ; dans le cas , on a , donc je pencherais pour , mais je n'ai pas encore réussi à le montrer.
    Vous avez une idée ?
    Seirios
    Personne pour la dimension de ?
    invite4ef352d8
    non c'est exactement comme pour l^2 discuté plus haut : si K a un cardinal inférieur à celui de R, L^2(K) a pour cardinal le cardinal de R, si K a un cardinal superieur à celui de R l^2(K) a le même cardinal que K... les argument on été donné plus haut...
    Seirios
    Désolé, je n'avais pas fait attention...
    En me basant donc sur ce qui a été dit, voilà ce que j'ai écrit : ; or et , donc et (en supposant ). De plus, , donc .
    Or , d'où et .
    Sinon, existe-t-il des espaces vectoriels normés qui ne sont pas complets pour tout cardinal ?
    invite986312212
    en prenant des espaces vectoriels sur le corps des rationnels, on doit être à peu près sûr d'obtenir des choses non complètes.
    invitec7c23c92
    Il suffit de prendre le produit d'un espace complet du cardinal voulu, et de R[X].
    Seirios
    Effectivement, j'aurais dû y penser...Merci
    Seirios
    Citation Envoyé par telchar Voir le message
    Je voudrais revenir sur ce résultat : j'ai lu qu'il y avait des preuves "élémentaires" dans les papiers suivants :
    H. Elton Lacey, The Hamel Dimension of any Infinite Dimensional Separable Banach Space is c, Amer. Math. Mon. 80 (1973), 298.
    N.-K.Tsing: Infi nite-dimensional Banach spaces must have uncountable basis - an elementary proof. The American Mathematical Monthly 91 (1984), 505-506
    Mais je n'ai pas accès à ces articles ; savez-vous si les démonstrations sont semblables à celle de la référence donnée par telchar ?
  1. espace de Banach séparable
    Par invite770b3cad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/04/2009, 23h01
  2. Automorphisme sur un espace de Banach
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2009, 20h55
  3. Espace de Banach
    Par invite5489090b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2009, 16h32
  4. Espace de banach
    Par invite80487107 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 00h15
  5. espace de banach
    Par invitee1bab43a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 10h57
