Drôle d'égalité
Drôle d'égalité
    invite7776cfba
    Question Drôle d'égalité
    Soit n points formant les sommets d’un polygone régulier. On relie chaque point à tous les autres par des segments de droite. Soit i le nombre total de points d’intersection entre 2 segments de droite. Calculer i en fonction de n.
    n= 3, triangle, i=0
    n= 4, carré, i=1
    n=5, pentagone, i=5
    n=6, hexagone, i=15
    Solution 1
    i = n! / 4! (n-4)!
    Solution 2
    Soit p= n – 3
    i = 1.(1+2+...+p) + 2.(1+2+...+ (p-1)) + ... + (p-1).(1+2) + p.(1)
    Les deux solutions donnent un résultat correct mais je n’ai jamais réussi à démontrer l’égalité des 2 formules.
    Pouvez-vous m’aider ?
    invite57a1e779
    Re : Drôle d'égalité
    On a facilement, avec la deuxième formule, sauf erreur de calcul :
    et on doit retrouver (du moins je l'espère) :
    invite7776cfba
    Merci God's Breath pour la célérité.
    J'aurais du poser le problème plus tôt...
    Bonne soirée.
    invite57a1e779
    Il y a une erreur de calcul, la première somme devrait être :
    avec la somme en jusqu'à au lieu de , et il faut modifier toute la suite en conséquence.
  1. cas d'égalité dans inégalité de kolmogorov
    Par invitea51befa8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2010, 20h41
  2. scilab probleme d'égalité
    Par invite5ed89f6f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/07/2009, 16h04
  3. Le tout et ses parties, relations d'équivalence et d'égalité
    Par invite309928d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2006, 18h30
  4. Problème d'égalité
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 17h08
  5. Problème d'égalité dans une équation
    Par invitebc2a6d05 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2005, 19h48
