convergence uniforme et minimum
    invite0b91a80c
    Je ne suis pas très inspiré pour montrer cela :
    Etant donnée (v_n) une suite de fonctions continues sur un ouvert O qui converge uniformément vers v. On suppose que x_0 ∈ O est un point de minimum local strict de v, et on veut montrer qu'il existe une suite de points de min local de v_n qui converge vers x_0.
    Je ne voit pas comment construire la suite de minimum, si quelqu'un a une idée ? Merci d'avance.
    Seirios
    Re : convergence uniforme et minimum
    Tu dois pouvoir considérer les segments (avec k suffisamment grand pour que soit un minimum sur cet intervalle), et trouver un des qui admet un minimum local sur cet intervalle (étant continue, il admettra nécessairement un minimum mais il faudra utiliser la convergence uniforme pour imposer que le minimum ne soit pas en ). A partir de là, tu auras ta suite de minima qui convergera vers .
  1. De convergence normale à convergence uniforme
    Par invite45ca6d89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 10h10
  2. Convergence normale et convergence uniforme
    Par invitec37f3680 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2009, 01h14
  3. Convergence uniforme
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2007, 13h29
  4. Convergence uniforme
    Par invite82d630ea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2007, 15h12
  5. Convergence uniforme
    Par invite7b72de50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2006, 14h53
