Intégrale avec les 2 bornes qui tendent vers + l'infini
    invitea2257016
    Bonjour à tous!
    Voila j'ai une intégrale qui a ses 2 bornes qui tendent vers + l'infini. Or on sait (si je ne me trompe pas) que lorsque l'on veut calculer une intégrale entre 2 bornes identiques, par exemple en les bornes a et a elle vaut 0. Alors peut - on en déduire qu'une intégrale dont les 2 bornes tendent vers + l'infini, tend aussi vers 0,
    invite1e1a1a86
    Re : Intégrale avec les 2 bornes qui tendent vers + l'infini
    la réponse est non dans le cas général.
    Exemple:
    ainsi pour , le résultat vaut même quand .
    Si tu ajoutes comme hypothèse que la fonction est intégrable en , c'est-à-dire qu'il existe un tel que existe, alors oui ça marche.
    Il est sûrement possible de réduire encore l'hypothèse...
    invitea2257016
    Merci pour votre réponse.
    Dans mon cas, les bornes sont ax et x donc je pense que c'est votre premiere hypothèse qui s'applique.
    Je pense donc faire un développement limité en +l'infini pour le faire, mais pouvez vous me rappeler comment fait on un développement limité en + l'infini s'il vous plait, je ne m'en rappel pas.
    Merci bien.
    invitea2257016
    Par exemple ma fonction est v = e^u/u. Puis - je poser e^u/u = 1/(u/e^u) et comme 1/e^u vaut 0 quand u tend vers +l'infini, j'obtiens en développant à l’ordre 2 que v = 1/u + 1 +u/2 +o(u). C'est ca?
    merci d'avance
    invite1e1a1a86
    tu n'arriveras pas à faire un d.l. en l'infini de si ce n'est elle-même.... (et je ne comprend absolument pas ta façon de faire le d.l....)
    Va falloir être plus rusé pour trouvé:
    Mais avant de t'aider, c'est bien ça que tu cherches à calculer?
    invitea2257016
    Oui c'est exactement ca.
    invite1e1a1a86
    c'est pas très marrant alors...
    un changement de variable permet de dire que c'est si , 0 si et sinon. (sauf erreur)
    Tu es sûr de l'énoncé?
    invitea2257016
    Oui oui je suis sur c'était ca. Merci beaucoup pour votre réponse je vais voir ca si j'ai encore besoin d'autres question je redemanderai.
    Merci encore
  1. Les produits de fusions tendent t'ils toujours à être stables?
    Par invite28fdfb46 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2010, 20h16
  2. Energie qui tend vers l'infini!!
    Par invite89acf925 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2010, 17h58
  3. Double intégrale, bornes.
    Par invite819b388f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2010, 23h53
  4. Valeur d'une intégrale si un paramètre tend vers l'infini
    Par invite8ef93ceb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 23h34
  5. Bornes d'une intégrale
    Par invitef591ed4b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/05/2005, 22h44
