Intégrales impropres
    invite029139fa
    Bonjour à tous.
    Ma question est assez simple : Peut-on se servir de DL pour justifier l'existence d'intégrales impropres (je pense que), et si c'est la cas, comment cela se rédige-t-il rigoureusement ?
    Exemple 1 : Ai-je le droit de faire ceci :
    Justifiez ou infirmez l'existence, pour , de
    Ai-je le droit de faire ceci : Supposons a>0. Il existe un voisinage de 0 (à droite) sur lequel le numérateur reste positif. Notons ce voisinage . on n'a évidemment pas de problème sur [0;1]\I.
    Pour :
    Donc . Donc L'intégrale ne converge pas.
    Exemple 2:
    Etudier la convergence de l'intégrale :
    J'ai rédigé : pour on a : .
    Or,
    Donc
    De plus, on sait que pour toute fonction intégrable bornée sur ; si alors l'intégrale converge.
    D'où finalement :
    Conclusion : l'intégrale converge.
    Je pense que ce raisonnement est juste, mais je ne sais pas si un correcteur dans le cadre d'un concours validerait, et mettrait tous les points.
    Merci de me faire part de vos réflexion, afin d'améliorer cette rédaction, dans l'optique des concours vous l'aurez compris ! :s
    Elie520
    inviteaebca43a
    Re : Intégrales impropres
    Salut
    J'ai lu l'exemple 1, cela me semble tout à fait juste mais tu peux te contenter d'affirmer l'équivalent (sans introduire de delta ni faire de DL) :
    valable en 0+.
    Ensuite deux fonctions équivalentes en un point ont même "intégrabilité" en ce point, ce qui permet de conclure.
    Si ce n'est pas à ton programme tu peux faire une démonstration dans un cas particulier comme tu as (très bien) fait.
    invite029139fa
    Citation Envoyé par dam100 Voir le message
    Meme si elles changent de signes ? pas besoin d'aucune hypothèse ?
    Tiky
    Citation Envoyé par Elie520 Voir le message
    Tu as montré que le signe était constant sur un voisinage de 0. C'est suffisant.
    inviteaebca43a
    Citation Envoyé par Tiky Voir le message
    Oui, en fait les changements de signe n'interviennent pas dans les questions d'intégrabilité car on dit (mais c'est du vocabulaire) qu'une fonction f est intégrable sur I ssi est définie.
    Si est définie mais pas (c'est-à-dire s'il y a un phénomène de compensation, les valeurs négatives "compensant" les valeurs positives) on parle de semi-convergence et plus de convergence.
    invite029139fa
    Ah oui effectivement, j'avais oublié cette petite nuance dans la définition =) Merci bien à vous 2 =)
    Et au fait, si vous voyez une solution différente pour l'exemple 2, je suis preneur !
    Tiky
    Pour l'exemple 2, il y a beaucoup plus simple. Il suffit de faire un ipp pour augmenter le degré au dénominateur.
    inviteaebca43a
    Oui. C'est une intégrale semi-convergente (quand on parle du loup ), on justifie très souvent en se ramenant à une intégrale convergente par IPP.
    De plus ton "a" ne sert à rien du tout, le problème est en +infini pas en 2 où la fonction est définie !
    De manière générale ne t'embarque pas trop vite dans les calculs, justifier l'intégrabilité est en pratique très différent du calcul d'une intégrale, il s'agit de repérer les points problématiques et de chercher un équivalent simple ou un majorant simple qui serve de référence (très souvent du type ).
    invite029139fa
    D'accord, merci à vous deux !
    Et, juste comme ca, je sais que je n'ai pas besoin du a, mais c'est plus pour faire référence au CC que je fais ca, même si cela peut sembler etre superflu ^^
    En tout cas merci !
    inviteaebca43a
    Qu'est ce que le CC ?
    A mon avis ça embrouille mais bon ...
  1. Intégrales impropres
    Par invite3a8b67e8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2010, 18h03
  2. Intégrales impropres
    Par inviteae1101ca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2009, 17h04
  3. Intégrales impropres
    Dernier message: 21/05/2007, 21h11
  4. Intégrales impropres
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2007, 11h04
  5. Integrales Impropres.
    Par invite2ece6a9a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2006, 22h00
