Banach isomorphme à un Hilbert
    titi07
    Red face Banach isomorphme à un Hilbert
    Bonjour les matheux...
    j'ai un théorème à démontrer , et j'aimerai bien une petite aide de votre part, alors voila:
    "Un espace de Banach est isomorphe à un espace de Hilbert si et seulement si il existe un isomorphisme tel que:
    ou bien si la démonstration se trouve dans un article ou un document ,
    il me serait très utile..
    Merci beaucoup pour votre aide...
    Les mathématiques consistent à prouver une chose évidente par des moyens complexes.
    invited749d0b6
    Re : Banach isomorphme à un Hilbert
    Pour le sens "il existe T isomorphisme ..." => "X isomorphe Hilbert"
    Posons L(x,y)= <T(x),y>. Il faut vérifier que L est une forme bilinéaire associée à une forme quadratique positive.
    a) Il faut vérifier que L(x,x)=0 implique x=0.
    Or L(x,x)=0 implique, d'après la propriété de T,
    m|x|^2=0, |x|=0 donc x=0.
    b) L(x,x) >= 0
    C'est évident.
    c) Il faut démontrer: soit N(x) égal à racine de L(x,x), X muni de la norme x -> |x| est isomorphe à X muni de la norme N.
    C'est-à-dire il existe A>0 et B>0 tels que, pour tout x, N(x) < A |x| et |x| < B N(x).
    Je te laisse le faire ...
    d) Il faut démontrer que X muni de la norme N, est complet.
    titi07
    Red face Re : Banach isomorphme à un Hilbert
    Tout d'abord merci beaucoup pour votre réponse,
    d'après ce que j'ai compris, on supposant qu'il existe un tel isomorphisme , je dois montrer que X est isomorphe à un Hilbert , pour cela:
    vous avez posé
    ensuite on montre que est une norme , puis que est isomorphe à ,
    Une autre question: pour montrer qu'ils sont isomorphes, il suffit seulement que leur norme soient équivalentes...?????
    ensuite je dois montrer que est complet, mais pour qu'il soit un Hilbert, je dois aussi montrer que cette norme vérifie l'égalité du parallélogramme...?????
    Merci d'avance pour vos réponses...
    invited749d0b6
    Citation Envoyé par titi07 Voir le message
    Oui, car on doit montrer qu'ils sont isomorphes en tant qu'espace de Banach.
    En effet, deux espaces de Banach E et F sont isomorphes si il existe u:E ->F tels que u est continue (cad ), bijective, et d'inverse continue () .
    Donc ici, on prend u=Id et il suffit que les normes soient équivalentes.
    Comme N est associée à une forme quadratique définie positive, elle vérifiera l'égalité du parallélogramme automatiquement.
    invited749d0b6
    Ah, oui, tu as raison, pour le deuxième point.
    il faut prendre L(x,y)= 1/2<T(x),y>+1/2<T(y),x>.
    C'est alors symétrique.
    Mais heureusement, ça ne change rien à la forme quadratique
    invited749d0b6
    Un espace de Hilbert est un espace vectoriel sur muni d'une forme bilinéaire symétrique L(x,y), telle que x-> L(x,x) est définie positive, et qui est complet pour la norme .
    A moins qu'il ne s'agisse d'un espace de Hilbert sur ?
    titi07
    Talking Re : Banach isomorphe à un Hilbert
    Merci pour ces informations, je comprends mieux maintenant,
    et pour vous répondre je travaille sur
    donc à ce niveau, on vient de montrer que est isomorphe à qui est un Hilbert.Merci beaucoup pour votre aide..cela m'a beaucoup servie...
    et pour le deuxieme sens, avez-vous quelques indications..
    Merci encore et bonne soirée à vous...
    titi07
    une autre question s'il vous plait, si on a deux normes équivalentes sur E, et si (E,N1) est complet, est ce qu'on peut toujours dire que (E, N2) est aussi complet..???
    Merci pour vos réponses
    Tiky
    Oui bien sûr. La démonstration est vraiment très simple. Montre qu'une suite est de Cauchy pour la première norme si et seulement si elle est de Cauchy pour la seconde.
    titi07
    OKKK, merci beaucoup pour votre réponse, je peux vous poser une autre question..???
    Tiky
    Évidemment, c'est la vocation du forum
    titi07
    salut ,
    j'ai un isomorphisme tel que est un espace de Banach,
    dans une démonstration d'une proposition j'ai pas pu comprendre ce passage:
    ensuite, comme T est un isomorphisme on a:
    Merci pour votre aide
    Bonne soirée à tous...
    titi07
    Des indications s'il vous plait..
    Merci à l'avance..
    invited749d0b6
    Si et , l'inégalité de ton avant-dernier message est fausse car .
    Pour la réciproque, il faut prendre , et ensuite tu peux finir.
    titi07
    Merci pour votre aide, mais j'ai pas bien saisi votre indication,
    Merci encore ..
    titi07
    salut ,
    je tiens juste à préciser que
    est le crochet de dualité,
    Cordialement..
    invite307c5052
    tu poses B=T-1, B est alors linéaire continu
    donc pour tout g de X* on a || B(g)|| < || B || * || g ||
    en prenant x dans X et g=T(x) tu as B(g) = x d'où
    ||x|| < || T-1 || * || T(x) ||
    tu élèves le tout au carré puis tu divises le tout par || T-1 ||² * || T ||
    et tu déduis la 2ème inégalité que tu as écrite de la 1ère par transitivité !
    titi07
    Merci beaucoup pour votre réponse, j'ai très bien compris..
    Très bonne soirée à vous..
    invited749d0b6
    Si X est isomorphe à un espace de Hilbert Y par l'intermédiaire de f, il faut prendre avec (x|y) le produit scalaire de l'espace de Hilbert Y.
    Et alors, .
    Or X est isomorphe à l'Hilbert Y par f, donc...
    titi07
    oui je vois plus clair, mais il faut que je montre que T est un isomorphisme; mais est-ce-que le fait que f l'est, implique que T l'est aussi...???
    Merci encore et Bonne nuit...
    invite307c5052
    G13 t'a servi la solution sur un plateau!!!
    en effet tu remarques les points suivants:
    notation: si E est un Banach on notera encore E* le dual (topologique!) de E ( espace des formes linéaires continues muni de la norme associée à celle de E)
    si Y est un Banach isomorphe à son dual et si X est un Banach isomorphe à Y alors X sera lui aussi isomorphe à son dual!
    en effet soit f réalisant un isomorphisme de X sur Y et soit L un isomorphisme de Y sur Y* alors d'après les propriétés de la transposée ~f de f (que tu pourras re-démontrer à titre d'entrainement!),on a:
    si f réalise un isomorphisme de X sur Y
    alors ~f réalise un isomorphisme de Y* sur X*
    donc en posant:
    T= (~f) o L o f tu obtiens l'isomorphisme cherché de X sur X*!
    Dans le cas où Y est un Hilbert tu définis L de Y dans Y* en posant pour tout u € Y, L(u) est la forme linéaire donnée par:
    pour v€Y:
    L(u)(v)=<u,v> ce qui se note <L(u)|v>=<u,v>
    tu as dû voir en cours que L est une isométrie!
    Les propriétés de la transposition sont:
    ~(gof)= (~f) o (~g) et ~(idE)=id(E*)
    d'où tu vas déduire que (~f)-1=~(f-1)
    pour la définition de ~f on a:
    pour b€Y* on pose (~f)(b)=bof € X*
    Ainsi tu peux expliciter la définition de T:
    pour (x,y) € X² <T(x),y> = < L(f(x) ),f(y)>
    et dans le cas où Y est un Hilbert avec le choix de L ci-dessus l'égalité devient: < T(x),y>=<f(x),f(y)>
    Finalement pour le fun! tu n'auras plus qu'à prouver la continuité de l'application"transposée"de Lc(X,Y) dans Lc(Y*,X*) où X et Y sont des espaces vectoriels normés
    Bonne continuation!
    titi07
    Merci beaucoup pour votre explication, je n'ai pas bien compris la réponse de G13 vu que je manque de beaucoup d'informations sur les espaces de Banach, et les isomorphismes entre eux, auriez-vous un cours à me proposer, pour que je puisse développer mes connaissances sur ce sujet...
    Merci encore pour votre aide..
    Bonne journée..
    invite307c5052
    voici les 2 propositions sur lesquelles je me suis appuyées:
    prop1:
    s'il existe un isomorphisme de X sur Y et s'il existe un isomorphisme de Y sur Y* alors il existe un isomorphisme de X sur X*
    prop2
    si Y est un Hilbert il existe un isomorphisme canonique de Y sur Y*
    en rassemblant les 2 props je déduis:
    prop3:
    s il existe un isomorphisme de X sur un Hilbert Y alors il existe un isomorphisme de X sur X*
    titi07
    Ah oui c'est vrai, en travaillant avec ces propositions, on aboutit au résultat souhaité.
    Donc il faut vraiment connaitre tout ça, pour bien répondre,
    Merci encore..
    invite307c5052
    Effectivement, de plus en faisant y=x dans l'égalité :
    <T(x),y> = <f(x),f(y)> et en utilisant la continuité de f et de f-1 tu en déduis l 'existence de m,M>0 tels que
    pour tout x de X
    m || x ||² < <T(x),x> < M || x ||²
    titi07
    Effectivement , vous avez raison , on en déduit facilement l’inégalité voulu...
    Merci encore...
  1. isomorphisme entre un Banach et un hilbert
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2011, 16h02
  2. espaece de hilbert et de banach
    Par invite392a8924 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2009, 11h39
  3. Espace de Banach
    Par invite5489090b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2009, 15h32
  4. espace de banach
    Par invitee1bab43a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2008, 09h57
  5. Hahn-Banach
    Par invite3ce7e460 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/08/2008, 15h08
