Démonstration sur les suites. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invité576543
    Re : Démonstration sur les suites.
    Il me semble qu'un élément d'un ensemble est adhérent à cet ensemble?
    Dans ce cas la condition de ne pas s'annuller doit être ajoutée:
    Avec valeur absolue, les conditions nécessaires et suffisantes semblent être
    0 adhérent à f(R)
    0 n'est pas dans f(R)
    invitec314d025
    C'est une idée fixe dis moi
    Oui on peut l'imposer c'est plus simple et plus logique, je pensais que ce point était réglé...
    Mais je répète que si l'hypothèse "pour tout x .........; |bidule| < f(x)" est vérifiée, alors c'est forcément vrai.
    invité576543
    Citation Envoyé par matthias
    Juste têtu quand je ne comprends pas quelque chose qu'il me semble que je devrais comprendre. Je ne suis pas d'accord avec ce que tu répètes, et il me semble avoir expliqué pourquoi...
    invitec314d025
    Bon, étant donné que j'avais mal compris ce que voulait dire mmy à qui je fais toutes mes excuses, clarifions la situation:
    On prend une fonction de A dans IR et les deux propositions suivantes:
    (i) Pour tout x dans A, il existe ................... |bidule| < |f(x)|
    (ii) Pour tout epsilon > 0, il existe ............... |bidule| < epsilon
    Condition suffisante pour (i) => (ii) : 0 adhérent à {f(x)}
    Condition suffisante pour (ii) => (i) : 0 n'appartient pas à {f(x)}
    Condition suffisante pour (i) <=> (ii) : 0 adhérent à {f(x)} et 0 n'appartient pas à {f(x)}
    On est tous d'accord cette fois ?
    invite2ec8adb6
    on peut encore simplifier en utilisant la notion de point d'accumulation
    rappelons qu'un point d'accumulation a de A est un point adherent à
    A-{a}
    en fait, c'est un point qui peut etre adherent à A en prenant une suite de AN non stationnaire de valeur a
    on peut donc remplacer 0 adherent à {f(x)} et 0 n'appartient pas à {f(x)} par 0 est 0 un point d'accumulation de {f(x)}
    ce qui permet d'inclure des fonctions idiotes et inutiles telles que
    f:R+ ->R
    x->{1/(x+1) si x E N
    {0 sinon
    invitec314d025
    Si 0 est adhérent à {f(x)} et 0 n'appartient pas à {f(x)} alors 0 est nécessairement un point d'accumulation je suis d'accord. Mais la réciproque n'est pas vraie, et si 0 appartient à {f(x)} la proposition (i) n'est jamais vérifiée (sous sa forme actuelle en tout cas).
    invite2ec8adb6
    avec le point d'accumulation, je ne vérifie certes pas i)
    mais je ne suis pas sur que i) soit vraiment la condition cherchée
    rapelle-toin cherchait les fonctions f telles qu' on puisse choisir des x particuliers afin d'utiliser f(x) comme un epsilon pour montrer la convergence d'une suite vers 0
    le pour tout x E A est donc, je pense, inutile
    invité576543
    Et je ne comprends pas l'exemple, qui contient explicitement 0 dans l'image de f???
    Ca doit être une erreur, il suffit de prendre
    f:R+ ->R
    {1 sinon
    invité576543
    Citation Envoyé par Greyplayer
    Certes, mais ce n'est pas simple à réexprimer alors, il me semble. Que proposes-tu comme condition de convergence? En l'écrivant en entier!
    Bleyblue
    Tenez j'ai une autre proposition ici :
    Il me semble évident que c'est faux, mais je doute (comme toujours) de ma justification :
    Par hypothèse on a :
    donc :
    et ça nous donne donc trois cas :
    1) Xn converge vers zéro tout en étant < 0 (et donc la proposition ci dessus sera fausse)
    2) Xn converge vers zéro tout en étant > 0 (et donc la proposition ci dessus sera vraie)
    3)Xn converge vers zéro en étant ni tout le temps > 0 ni tout le temps < 0 (et donc la proposition ci dessus sera fausse)
    Mais il faudrait mettre ça sous forme mathématique maintenant.
    Donc pour 1 :
    et donc la suite diverge vers
    pour 2 :
    et donc la suite converge vers
    mais comment pourrais-je justifier le cas n°3 ? Vous avez une idée ?
    invité576543
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Il suffit de trouver deux suites extraites, l'une convergeant en +inf, l'autre en -inf...
    Or la formulation correcte du cas 3 entraînera l'existence de ces sous-suites...
    invitec314d025
    Pourquoi ne pas te contenter de donner un contre-exemple simple, genre xn = -1/n ?
    Bleyblue
    Ah eh bien oui c'est une bonne idée ça tient ...
    Je vais essayer de faire ça en justifiant du mieux que je peux, merci également à toi mmy pour ta réponse.
    invitedf667161
    La suite -1/n entre dans le cas 2. Ce n'est surement pas un bon contre exemple pour le cas 3.
    Fais plutôt apparaitre une oscillation de signe à l'aide d'un bon vieux (-1)^n pour trouver un exemple du cas 3.
    Bleyblue
    Citation Envoyé par GuYem
    Je suppose que matthias voulait parler de contredir la propositon de départ en bloc.
    Mais ton idée est chouette, merci
    invitedf667161
    Ok j'avais mal compris ce que voulait dire matthias.
    Mais tu sembles avoir bien compris tous les problèmes qui peuvent se poser dans les différents cas, autant les illustrer.
    Par contre ce qui est vrai c'est que si x_n converge vers 0 alors 1/|x_n| converge vers +oo.
    invitec314d025
    Je pensais que Bleyblue voulait juste une démonstration du fait que sa proposition initiale était fausse. Dans ce cas on fait difficiliment plus simple qu'un contre-exemple.
    Maintenant si vous tenez à décortiquer les cas possibles, il faut l'écrire de manière plus rigoureuse que ce qu'a fait Bleyblue:
    Pour le cas 1, il suffit que xn < 0 à partir d'un certain rang pour avoir 1/xn tend vers -infini.
    Pareil pour le cas 2.
    Pour le cas trois il faudrait dire:
    Et là, les suites extraites à choisir apparaissent toutes seules.
    C'est d'ailleurs exactement ce que disait mmy dans le message #41.
    Sinon il faudrait quand-même au moins supposer que xn est non nul à partir d'un certain rang pour que tout ceci ait un sens.
    Bleyblue
    J'ai encore une question :
    cela vaut bien zéro ?
    Je pense que oui, mais si je remplace les intervalles ouverts par des fermés alors ? Cela change quelque chose ?
    invitec314d025
    C'est égal à {0}, ça ne vaut pas 0.
    Mais une petite démo rigoureuse t'enleverait tous tes doutes
    Non, ça ne change rien. Pareil, une petite démo.
    Bleyblue
    Ah oui en effet l'intersection d'ensembles est un ensemble.
    Je dois encore apprendre à être rigoureux moi ...
    Je vais essayer de démontrer
    merci !
  1. suites barycentres et démonstration par récurrence
    Par invite4a8b4642 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 19h42
  2. [Démonstration] Suites récurrentes linéaires
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 07h34
  3. demonstration suites (TS)
    Par invite6fdbc4ed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2006, 06h45
  4. demonstration suites convergentes
    Par invite3ac51b88 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2006, 19h39
  5. Utilisation de suites pour un démonstration géométrique
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/04/2004, 16h18
