Entier petit coup de pouce
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    inviteeba7fcab
    Bonsoir à tous..
    J'ai un petit exercice qui me pose probleme je n'arrive pas à commencer:
    je dois trouver tous les x entier naturel (sauf 0) tel que 1+x+x²+x^3+x^4 soit le carré d'un entier....
    Le probleme c'est que tout d'abort je ne vois pas par où commencer et je voulais trouver des petites valeurs de x qui verifiée cette equation pour voir un peu leur caractéristique et j'en ai pas trouvé..
    Merci d'avance pour votre petit coup de ppouce
    invité576543
    Re : Entier petit coup de pouce
    Citation Envoyé par Claudinne
    Bonsoir à tous..
    Sinon, il y a une formule simple peut-être utilisable: le polynome est égal à (x5-1)/(x-1); ensuite l'équation x5-1 = n2(x-1) peut s'étudier modulo 5...
    Je ne sais pas si ça va au bout, c'est juste une proposition de piste, peut-être vaine...
    invite0f5c0a62
    je pense que x=3 vérifie l'équation (on trouve P(3)=121 ce qui est 11²)
    invitec314d025
    Oui, 0 aussi est solution, mais on peut continuer longtemps comme ça. Ils faut toutes les trouver. Je pense comme mmy qu'il faut regarder du côté des congruences. On peut voir que y est nécessairement impair par exemple.
    invité576543
    modulo 5 ça n'a en fait pas l'air de donner grand chose...
    C'est en général par trivial ce type de diophantiennes. Doit y avoir un truc particulier ici, mais je ne connais pas...
    invitec314d025
    Citation Envoyé par mmy
    Pourtant en utilisant x5 congru à x modulo 5 ça devrait se simplifier pas mal non ?
    invité576543
    Citation Envoyé par matthias
    Ca donne juste, sf erreur, y=0 mod 5 ou n=1 ou 4 mod 5...
    (n étant le carré)
    invitec314d025
    (n étant le carré)
    Tu veux dire x = 1 [5] ou n = 1 [5] ou n = 4 [5] non ?
    On peut aussi montrer n = 1 [2] et (n = 1 [3] ou n = 2 [3])
    Effectivement il y a peut-être plus direct, mais bon ...
    invité576543
    La nuit portant conseil, le polynôme est factorisable en deux polynômes du second degré. Comme x5-1 a pour racines les cinq racines cinquièmes de l'unité, ces facteurs sont faciles à calculer. J'ai la flemme de le faire, c'est juste une piste. la factorisation devrait aider à résoudre le problème, je pense...
    inviteeba7fcab
    en fait on a pas encore revu les congruences, je cherchais plutot du côté de la factorisation...mais c'est pas facile...
    invité576543
    Un peu d'aide alors?
    Les racines sont
    cos 2n pi/5 + i sin 2n pi/5
    avec n=1, 2, 3 et 4
    Cela vient de la formule générale donnant les racines de l'unité...
    invitec314d025
    On peut aussi factoriser facilement ce genre de polynôme en divisant par x² et en utilisant .
    Mais je ne suis pas convaincu que la factorisation aide beaucoup.
    inviteeba7fcab
    eh bien je n'arrive pas à quelque chose avec la factorisation...Pourtant je crois avoir tourné le polynome dans tous les sens...
    invite0f5c0a62
    Je fais un post pour remonter ce sujet car on l'a toujours pas résolu et si des gens veulent s'y mettre, ça pourrait être valable parce que c'est un vrai casse tête.
    La question initiale de claudinne est :
    "je dois trouver tous les x entier naturel (sauf 0) tel que 1+x+x²+x^3+x^4 soit le carré d'un entier...."
    x = 0 marche ainsi que x = 3, a priori ça ne sert pas à grand chose pour l'instant
    Pour info on a mi le polynôme (notons P) sous la forme :
    P(x) = (x^5-1)/(x-1), on cherche donc les x et y entiers tels que y² = P(x)
    mmy a également donné les 4 racines de de P (de la forme cos 2n pi/5 + i sin 2n pi/5, n€{1,...,4})
    bref je pense qu'on a tous essayé de factoriser ça dans tous les sens, personne n'est arrivé à quelquechose de bien concluant.
    voilà donc si quelqu'un avait trouvé ou voudrait se lancer dans une piste, pour ma part, je serais bien tenté de montrer qu'il n'y a pas d'autres x que 0 et 3 mais c'est chaud.
    invitec314d025
    Ce fil récent permet déjà de résoudre le cas où x est premier
    http://forums.futura-sciences.com/thread50180.html
    invitec314d025
    Correction: ce fil donne une méthode pour trouver toutes les solutions
    Mais j'aimerais quand-même bien trouver autrement, cette méthode étant très belle mais pas très intuitive.
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Romain BERTOUY
    Vu que tu as rappelé l'énoncé, je viens de m'apercevoir que 0 n'est pas solution, puisqu'il est précisé "sauf 0".
    invite6f0362b8
    Puisque l'on cherche 1 + x + x² + x^3 + x^4 = a² avec a entier (eq 1)
    alors
    x . (1 + x + x² +x^3) = a²-1
    (eq2 ) 1 + x + x² +x ^3 = ( a² - 1 ) / x on pose u = (a²-1) / x
    x . ( 1 + x + x²) = u - 1
    (eq 3) 1 + x + x² = (u-1)/ x on pose v = (u-1) / x
    (eq 4) 1 + x = (v - 1 ) / x on pose w = (v-1 ) / x
    (eq 5 ) 1 = (w-1) / x
    On cherche x entier
    donc d'apres eq2 , si x entier ,u est entier donc u est multiple de x
    u = n.x = a²-1
    de meme
    v est multiple de x v= m.x
    w muiltiple e x w = p.x
    or d'apres eq5
    1 = (w -1 )/ x => w = x + 1 or px = w donc px = x+1 => x(p-1)= 1
    x = 1 / (p-1) or x entier donc p = 2 unique solution
    w = 2x
    eq4 dit que
    1 + x = w = (v-1 ) / x
    sniff je viens de verifier c est faux ..;
    1 + x = 2x => x = 1
    invitec314d025
    Citation Envoyé par Penelope20k
    C'est ici que c'est faux. Il n'y a aucune raison pour avoir u multiple de x.
    D'ailleurs pour (x=3, a=11) qui est une (la) solution, tu as u = 40 non divisible par 3.
    inviteb8028b00
    Une idéé qui n'est pas la mienne est d'encadrer
    1 + x+x^2+x^3 +x^4 entre deux carrés
    (x^2 +x:2)^2 et (x^2 + x:2 +1) ^2
    si x est pair , on a affaire à deux entiers consecutifs donc pas possible d'en intercaler un
    si x est impair x = 2p +1
    alors 4p^2 + 5p +1 +1:2 < 1 + x+x^2+x^3 +x^4 < 4p^2+5p + 2 +1:2
    donc1 + x+x^2+x^3 +x^4 =4p^2 +5p +2
    = x^2 +x:2+1:2
    en faisant (x^2 +x:2+1:2)^2= 1 + x+x^2+x^3 +x^4
    on arrive à x^2 -2x -3 = 0
    et voila le x=3.......
    invitec314d025
    Oui c'est la solution donnée dans le lien du message #15
    invitedf667161
    Cette solution parait élégante et ne pas trop tomber du ciel.
    inviteb8028b00
    Ah! désolé n'avais pas lu cela dans le lien......
    Elle n'est pas si contre-intuitive que cela
    x^4 +x^3 comme début d'un carré c'est forcémebt (x^2 +x:2)^2
    et
    oui finalement je ne l'aurais jamais trouvé , mais elle est quand même jolie
    invitec314d025
    Non je suis d'accord elle n'est pas si contre-intuitive que cela, mais je constate quand-même que tous ceux qui ont essayé ici étaient partis sur une autre piste
    Et je pense qu'on fera difficilement plus simple.
    Mais j'aimerais quand-même trouver une autre solution.
    Avec les congruences je n'ai pas été plus loin que :
    Si 1 + x + x2 + x3 + x4 = n² alors tous les diviseurs premiers de n sont congrus à 1 modulo 5.
    inviteb8028b00
    Mathias dit
    peux tu expliquer?
    invitec314d025
    Je donne les grandes lignes parce que j'ai un peu la flemme
    on a x5 - 1 = (x-1)n² donc si p premier divise n alors p divise x5 - 1, d'où x5 = 1 [p].
    L'ordre de x dans (Z/pZ)* divise 5 donc c'est 1 ou 5
    On peut montrer que p nécessairement différent de 2, 3 et 5, donc p > 5
    si x = 1 [p] alors 1 + x + x2 + x3 + x4 = 5 [p]
    Or n² = 0 [p] puisque p divise n
    Comme p > 5 ce n'est pas possible
    On a alors x d'ordre 5 dans (Z/pZ)* donc 5 divise p - 1, d'où p = 1 [5]
    inviteb8028b00
    merci pour ta réponse ,je croyais que c'était evident. :
    En tout cas ce ne l'etait pas pour moi : il va falloir que je révise..........
    azt
    Pour résoudre le problème, je suis parti pour factoriser 1+x+x^2+x^3+x^4.
    Or c'est impossible dans IR, vous le savez bien.
    Cependant, je me suis rappellé que 1+x+x^2+x^3 est factorisable.
    1+x+x^2+x^3 = (x+1)(x^2+1)
    J'ai donc essayé de faire apparaitre cette factorisation :
    1+x+x^2+x^3+x^4 = n^2 (1)
    x+x^2+x^3+x^4 = n^2 - 1
    x (1+x+x^2+x^3)=n^2 - 1
    x ( x + 1 ) ( x^2 + 1 ) = n^2 -1
    x ( x + 1 ) ( x^2 + 1 ) = (n -1)(n+1)
    Pour résoudre le problème, il ne reste plus qu'à identifier les différents facteurs, et 3 cas se posent :
    Soit :
    1)
    x(x+1) = x^2 +x = n+1
    x^2 +1 = n-1
    Qui donne en faisant la différence :
    x-1 = 2
    D`ou
    x=3
    2)
    x(x^2+1)=x^3+x=n+1
    x+1=n-1
    x^3-1 = 2
    C'est à dire
    x^3 = 3 , impossible dans IN.
    3)
    (x+1)(x^2+1)=x^3+x^2+x+1=n+1
    x=n-1
    x^3+x^2+1=2
    x^3+x^2=1
    Qui n'a pas de solution dans IN.
    En conclusion,
    la seule solution au problème est x=3.
    Est-ce joli ?
    Est-ce que cela a l'air de tomber du ciel ?
    Des remarques sur mon raisonnement peut-être.
    @+AZT
    Nous sommes toujours de la taille de l'univers que nous découvrons. [Frédérick Tristan]
    invitec314d025
    première remarque sans beaucoup d'importance:
    1 + x + x2 + x3 + x4 se factorise dans IR en 2 polynômes du second degré, mais effectivement il ne se factorise pas en 4 polynômes du premier degré si c'est ce que tu voulais dire.
    deuxième remarque: comment justifies tu que tu aies le droit d'identifier les termes comme tu le fais ?
    azt
    Non, désolé, l'expression ne se factorise pas en deux polynomes du second degré dans IR.
    La décomposition d'un nombre en facteurs premiers se fait de manière unique.
    Pour un nombre donné, connaissant deux écritures de ses facteurs premiers, on peut donc identifier ces facteurs les uns avec les autres.
    Deux termes étant choisis,
    x(x+1)
    x^2 +1
    On peut identifier le plus grand des deux à n+1 et n-1.
    (On utilise des polynomes sur des entiers, déterminer le plus grand est donc facile)
    x(x+1) =n+1
    x^2 +1 =n-1
  1. Besoin d'un petit coup de pouce...
    Par inviteef6f95b9 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/11/2007, 18h39
  2. Petit coup de pouce (controlleur IDE)
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 13h20
  3. petit coup de pouce pour un exercice d'electricité
    Par invitee5165816 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2006, 19h21
  4. petit coup de pouce : calcul de pH
    Par inviteaf5715bf dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2006, 22h39
  5. besoin d'un petit coup de pouce!!!
    Par invitebe1531d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2006, 22h45
