Exercice sur les séries et les intégrales (prouver que la différences des deux est positive)
    invite311a0156
    Bonjour, je bloque sur la question suivante :
    Soit une fonction continue, positive et décroissante pour
    Soient et
    Comment montrer que est positive ?
    J'ai déjà réussi à montrer qu'elle est décroissante, mais je bloque sur positive.
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite34b13e1b
    Re : Exercice sur les séries et les intégrales (prouver que la différences des deux est positive)
    essaie de faire un dessin pour y voir plus clair.
    invite311a0156
    J'ai déjà essayé de faire un dessin. Je vois bien que ça semble "logique", malheureusement, le prof risque de ne guère apprécier cette justification.
    breukin
    Le dessin sert à comprendre ce qui se passe, puis permet ensuite de le formaliser.
    Ce qu'on voit sur le dessin, c'est que l'aire de l'intégrale entre k et k+1 est plus petite que le rectangle de hauteur f(k) (et aussi plus grande que le rectangle de hauteur f(k+1), d'ailleurs).
    C'est cela qu'il faut formaliser, et bien sûr, c'est lié à la décroissance. Si elle n'était pas décroissante, le dessin ne marcherait pas.
    PS : je doute que la suite un soit décroissante.
    Dernière modification par breukin ; 02/02/2012 à 18h41.
    breukin
    D'ailleurs, rigoureusement le dessin permet de comparer :
    et
    Il suffit de voir ce qui se passe pour n=2.
    Et c'est qu'on peut prouver positive, a fortiori .
    invite311a0156
    Si si la suite un est bien décroissante, d'ailleurs la question est "prouver qu'elle est décroissante".
    C'est justement la formalisation que j'ai du mal à voir... Effectivement il est évident, dessin à l'appui, que Tn > In puisque f(n-1) > f(n). Mais je n'arrive pas à mettre des formules là-dessus
    breukin
    Effectivement, j'ai d'emblée raisonné sur Tn et vn, parce que c'était naturel de comparer la courbe entre 1 et n, et les (n-1) rectangles entre 1 et n.
    Et donc j'ai pris un comme si c'était vn, et Sn comme si c'était Tn. Et vn, elle, est bien croissante. Ce n'est d'ailleurs qu'après coup que j'ai vu que la somme allait jusqu'à n.
    La condition f(n-1) > f(n) n'est pas suffisante. Cette dernière relation n'exprime pas la décroissance de f dans l'intervale [n-1,n].
    Formalisez en formule f(x) est décroissante dans [k;k+1] (valable pour chaque k allant de 1 à n-1). Puis intégrez cette formalisation entre [k;k+1]. Puis sommez de k=1 à n-1.
    Dernière modification par breukin ; 02/02/2012 à 23h42.
    inviteaf1870ed
    Il peut être judicieux d'utiliser la formule de la moyenne entre k et k+1...
    breukin
    Je rajouterai que pour avoir réussi à montrer que un est décroissante (ou vn est croissante) vous avez quasi nécessairement utilisé la propriété qui sert à démontrer que un (ou vn) est positive.
    En effet:
    Montrer que un est décroissante (ou vn est croissante), c'est montrer que ces deux expressions sont >0.
    Si vous avez réussi à le justifier (sur un rectangle particulier, celui entre n et n+1), alors je ne comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à justifier la positivité de vn et a fortiori de un en appliquant le même raisonnement sur tous les rectangles.
    invite51d17075
    pourquoi pas une petite recurrence à l'anciènne ?
    inviteaf1870ed
    M'enfin....Formule de la moyenne : Soit Jk l'intégrale de k à k+1 de f. On a Jk=f(ck) avec ck compris entre k et k+1.
    Donc par décroissance de f : 0 < f(k+1)<f(ck)= Jk <f(k) - les inégalités sont à prendre au sens large
    Il suffit de sommer ces inégalités pour trouver que In<Sn-1<Sn
    invite51d17075
    Citation Envoyé par ericcc Voir le message
    ben oui, c'est direct mais c'est pas la peine de t'énerver.
    ( et pis sommer l'ensemble des écarts revient à "recurrer" en une seule fois mais certes beaucoup plus élégant( bon j'ai rien dis ))
    cordialement.
    breukin
    Mais pourquoi une formule de la moyenne ? Ca aussi c'est inutile.
    f est décroissante. Donc entre k et k+1.
    En intégrant, on a directement
    sans invoquer un quelconque théorème de la moyenne.
    En écrivant cela, on ne fait que matérialiser ce qu'on voit sur le dessin.
    En sommant à gauche de 1 à n-1, on a et a fortiori : donc est positive.
    Remarque : en sommant à droite de 1 à n-1, on a
    inviteaf1870ed
    J'aime bien la formule de la moyenne, souvent méconnue. Et elle a une sœur jumelle, en plus
  1. exercice sur les séries
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/03/2011, 19h00
  2. Exercice sur les séries
    Par inviteec33ac08 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2010, 12h56
  3. Cours/Exercice sur les Séries
    Par invite8f8354d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/05/2009, 04h01
  4. Exercice sur les Séries (Spé MP)
    Par inviteedb947f2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2008, 18h53
  5. exercice sur les series
    Par inviteccaaabbb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 17h35
