suite de fonctions
suite de fonctions
    invitedb565d4b
    suite de fonctions
    j'ai un petit problem concernant cet exo:
    soit fn(x)= 1 si x < -1/n
    sin(n* Pi* x) si -1/n <ou= x <ou= 1/n
    1 si x>1/n
    1)montrer la CS vers une fonction f sur R
    j'ai dit que pour X0 fixé , fn(x) CS vers f ou f = 0
    ensuite, 2)
    montrer que cette convergence n'est pas uniforme sur R
    on considere sup|fn(xn)| avec xn= 1/2n
    on a fn(xn) = sin(Pi/2)=1 different de zero d'ou fn ne converge pas uniformement vers f.
    apres 3)
    Montrer que cette convergence n’est pas uniforme non plus sur tout segment contenant 0.
    là je vois pas trop, il n'y a pas de probelem en zero celon moi
    et enfin 4)
    montrer la CU sur [a;+inf[ avec a > 0
    voila si quelqun pouvais maider svp
    Tiky
    Re : suite de fonctions
    Ta convergence simple est fausse. C'est pour ça que tu ne comprends pas la question 3).
    Note que ton énoncé peut s'écrire plus simplement :
    si et
    si
    invitedb565d4b
    oups petite erreur fn(x) = -1 si x < - 1/ n
    fn(x) = sin(n* Pi* x) si |x| =< 1/n
    fn(x) = 1 si x > 1/n
    invitedb565d4b
    je le refais ducoup :P
    invitedb565d4b
    alors je trouve que fn CS vers f avec f
    = 1 si x>0
    = -1si x<0
    = 0 si x=0
    cest bon ?
    invitedb565d4b
    ducoup pour la question 3 est ce que je peu dire que pour un Xn qui tend vers 0 par exemple Xn=1/n,
    j'ai Xn>0 et
    fn(xn)-f(xn) = sin(Pi *n *1/n) - 1 = -1 different de zero donc il ny a as convergence uniforme sur un segment contenant zero ?
    Tiky
    Il est bien curieux que l'enseignant se soit soucié de mettre un -1 au lieu d'un 1 pour x < -1/n. A moins que le véritable énoncé ne soit :
    si
    Au quel cas la suite de fonctions est en fait une suite de fonctions continues convergent simplement vers la fonction .
    http://en.wikipedia.org/wiki/Sign_function
    On en déduit immédiatement la question 2 et 3).
    Je soupçonne donc une erreur d'énoncé. A savoir qu'on voulait te donner un exemple de suite de fonctions continues dont la limite simple ne l'est pas.
    Maintenant l'exercice reste tout à fait correct. Ta méthode est correcte. Il faut juste ajouter l'argument important que comme l'intervalle considéré contient 0, tes éléments sont dans
    l'intervalle à partir d'un certain rang.
    Dernière modification par Tiky ; 12/02/2012 à 19h13.
    invitedb565d4b
    ha oui ok super merci tiky
    Tiky
    Au passage, comme il précise que l'intervalle est un segment, il est fermé et pourrait être de la forme [a, 0] ou [0, a]. Aussi faut-il prendre Xn = -1/n dans le premier cas et Xn = 1/n dans le second. Si l'intervalle est {0}, la question n'a pas d'intérêt (on a bien convergence uniforme...)
  1. suite de fonctions
    Par invite3d4a2616 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/11/2011, 19h34
  2. suite de fonctions
    Par invite625ca7d1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2011, 20h44
  3. Suite de fonctions
    Par invite9bf5e42d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2011, 23h02
  4. Suite de fonctions
    Par invite8d54258a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2009, 23h30
  5. Suite de fonctions
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/10/2006, 17h00
