Centre de symetrie
Centre de symetrie
    invitedfb61b74
    Centre de symetrie
    Bonjour tout le monde.
    Petit trou de memoir ou simple mauvaise volonté allez savoir. Le fait est que je n'arrive plus a mettre la main sur une formule que les centres de symetries des courbes de fonction impliquent.
    N'y aurait-il pas une formule du style
    f(x+h) + f(x-h) = 2y
    ou
    f(x+h) - f(x) = f(x) - f(x-h)
    D'un coté les deux sont a quelques choses pres identiques mais bon. Je me trompe pas c'est bien ca ?
    invitedf667161
    Re : Centre de symetrie
    Je crois que je ne comprends pas. Ce que tu ecris ça ressemble plutôt à de la dérivation.
    Le seul truc que je connaisse qui donne un centre de symétrie sur une courbe c'est l'imparité : f(-x) = - f(x)
    Peut-être qu'à coup de translation on retombe sur les formules que tu cherches.
    invitedfb61b74
    No mais se qui te fais penser a de la derivation ca doit etre les "h" ^^ .
    En principe c'est du a et b mais ca revient au meme. Juste que dans mon exos j'ai deja a et b donc ... tu comprends .
    invitec314d025
    Pour avoir une symétrie centrale par rapport au point (a;b), il te faut traduire le fait que (a;b) est le milieu du segment joignant les points (a+h;f(a+h)) et (a-h;f(a-h))
    invite92876ef2
    soit f une fonction définie sur IR.
    S'il existe un axe se symétrie d'équation x = k, alors on a :
    f(h+x) = f(h-x) avec h un réel, ici, puisque Df = IR.
    S'il existe un point de symétrie de coordonnées (a;b), on a donc :
    f(a+x) + f(a-x) = 2b.
  1. Centre de symétrie d'une fonction.
    Par invite533b878d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2015, 13h38
  2. Centre de symétrie
    Par invite924e7419 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 18h20
  3. DM - 1ère S - Conjecturez un Centre de Symétrie
    Par invitebd2fd3a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2007, 19h40
  4. Axe et centre de symétrie
    Par invitea228f706 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/09/2007, 10h34
  5. Trouver Le Centre De Symetrie D'une Fonction
    Par invitec1cb8679 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2006, 22h24
