polygone à l'interieur du cerle unité
    invitecea53826
    J'ai un problème très intéressant que j'aime résoudre, mais je n'y arrive pas.
    Soit C le cercle unité. P un polygone de n sommets à l'intérieur du cercle.
    On relit l'un des sommets avec les n-1 autres par des diagonales.
    Montre que la somme des longueurs des diagonales est égale à n.
    Nom : 1146901440.JPG
Affichages : 128
Taille : 15,1 Ko
    phys4
    Re : polygone à l'interieur du cerle unité
    pour trouver la réponse, il est possible de construire la suite des longueurs, facile à écrire 2 sin(k.pi/n) pour k allant de 2 à n-2
    Les valeurs k = 1 et n-1 correspondent à des cotés.
    En multipliant cette somme par sin (pi/2n) il est possible de la réduire facilement, mais le résultat n'est pas n
    J'ai eu la curiosité d'aller jusqu'au bout et de vérifier le résultat pour n=3 et n=4, la formule me donne les bonnes valeurs 0 et 2.
    Je vous donne la limite pour n infini : 4n/pi et vous laisse trouver la formule.
    Seirios
    Je suppose que le polygone doit être régulier ? (sinon je ne vois pas comment le résultat pourrait être vrai)
    phys4
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Oui, j'ai supposé également que le polygone était régulier pour que le problème soit défini.
    Le dessin qui a été validé montre qu'il faut prendre les deux cotés adjacents en plus des diagonales, cela change un peu le résultat, la limite reste identique : normal, les deux cotés ajoutés tendent vers zéro tend n tend vers l'infini.
    Seirios
    On peut aussi passer par les complexes :
    Quitte à faire une rotation (ie quitte à multilplier par un ), on peut supposer que le point que l'on choisit est 1. Dans ce cas, la somme des distances correspond simplement à , ce qui se calcule classiquement.
    On obtient pas une valeur aussi simple que n, mais asymptotiquement on trouve un comportement en (et assez rapidement, le terme suivant du développement asymptotique est en 1/n²).
    phys4
    Nous n'allons pas tourner en rond, je donne la réponse complète :
     Cliquez pour afficher
    invitecea53826
    Merci pour vos aides,
    La première chose c'est que le polygone est régulier.
    L'exercice est pris d'une série d'exercices de l'analyse complexe dont je dispose pas de solution.
    phys4
    Franchement, je n'a rien compris pourquoi choisir une telle suite, et pourquoi faire la limite quand n tend vers l'infini.
    pouvez-vous bien détailler les choses s'il vous plaît?
    Je pense qu'avec la récurrence on peut aboutir au résultat.
    j'ai vérifier pour n=2,3. Mais comment exploiter l'hypothèse de récurrence, c'est ça que je n'arrive pas à le faire.
    phys4
    Citation Envoyé par dwcns Voir le message
    phys4
    Re bonjour,
    Puisqu'il s'agit d'analyse complexe, il faut résoudre par les complexes.
    Chaque diagonale a une longueur
    Cette quantité est la partie imaginaire de
    La somme recherchée est donc la partie imaginaire de
    Cette somme est une série géométrique qui s'exprime simplement par
    En multipliant par la partie conjuguée du dénominateur
    vous obtenez en exprimant les sommes et différences
    Cette somme étant imaginaire, il suffit de retirer i pour avoir la somme des diagonales recherchée.
    Une simplification est possible avec la tangente de l'angle moitié
    ce qui nous donne :
    L'énoncé indiquait une somme égale à n, c'était faux et j'ai recherché s'il y avait une limite qui aurait justifié ce résultat comme approximation. En fait, nous pouvons dire que la somme croit comme n à un facteur près.
    Pour avoir une récurrence, il faudrait connaitre une relation simple entre deux sommes successives, le fait de vérifier la formule pour n= 2, 3 ou 4 ne suffit pas sans une relation qui impliquerait qu'elle soit vraie pour la valeur suivante.
    invitecea53826
    Compris. Merci beaucoup.
  1. Polynôme et polygone.
    Par invite2ec0a62b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/03/2012, 08h43
  2. Ploygone ? Cb de Polygone ?
    Par invite2f664770 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/01/2010, 21h20
  3. Polygone convexe
    Par invite16925a82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/01/2009, 22h03
  4. Polygone convexe
    Par invited5efedfa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/09/2007, 23h51
  5. extremum d'un cerle dans l'espace (TIPE)
    Par invite5dc19622 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/04/2007, 22h19
