Démonstration qu'une fonction est C0 puis C1
    invitecbdf04ce
    Dans le cadre de mes études, je dois démontrer que la fonction f ci-jointe est tout d'abord C0 puis C1, et définir sous quelles conditions. Mais venant d'un cursus de génie civil, j'ai peur de manquer de rigueur mathématique au niveau des écritures ainsi que pour la démonstration...
    Dans la pièce que j'ai jointe, j'ai tenté de démontrer le fait qu'elle soit C0 : est-ce que vous auriez procédé de la sorte, sinon comment? si oui, mon écriture est-elle mathématiquement rigoureuse?
    Enfin, concernant la démonstration pour le fait qu'elle soit C1, auriez-vous une manière (toujours mathématiquement rigoureuse)de procéder? (existence des différentielles/dérivées partielles, continuité?...)
    Seirios
    Re : Démonstration qu'une fonction est C0 puis C1
    Attention : l'argument donné permet de dire que si f est continue alors les fonctions alpha et bêta doivent être égales, mais il ne donne pas la réciproque.
    invitecbdf04ce
    Bonjour Seirios,
    Merci pour votre réponse.
    J'ai tenté d'apporter une correction au premier point que vous avez soulevé à savoir la condition suffisante.
    J'avais en effet démontré que les limites au point considéré sont égales sous la condition alpha=béta. J'ai ajouté la valeur de la limite de la fonction au point considéré : j'ai joint à nouveau le fichier avec cet ajout.
    Pouvez-vous me dire si cette fois-ci la démonstration est complète?
    Merci d'avance de votre aide.
    Seirios
    La valeur de la limite que tu donnes pour montrer que f est continue demande plus de justification. Pour le montrer proprement, le plus simple me semble de revenir aux epsilons. L'expression peut être écrite sous deux formes. Il te faut alors montrer que pour A assez proche de A0 et d assez proche de d0, cette expression est inférieur à initialement fixé. Pour cela, il te suffit d'utiliser la continuité des fonctions qui composent la définition de f.
    invite57a1e779
    Tu pars de :
    où .
    Tu considères de trace nulle, donc :
    Par suite :
    Si est continue, ces limites sont égales, mais, pour conclure à : , tu as besoin de la condition .
    Il ne faut pas te placer en un point quelconque, mais fixer la valeur de de telle sorte que et et raisonner alors pour tout .
  1. Démontrer qu'une fonction est minorée
    Par inviteaf6817ea dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2011, 23h08
  2. Démontrer qu'une fonction est croissante
    Par invitefbb6c13f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/03/2010, 18h47
  3. Prouver qu'une fonction est surjective.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2008, 10h57
  4. Prouver qu'une fonction est de classe c2
    Par invite131799f6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 13h39
  5. Démontrer qu'une fonction est continue
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2005, 13h59
