Groupe fondamental
Groupe fondamental
    invite705d0470
    Groupe fondamental
    connaitriez vous des "applications" classiques (en mathématiques, mais pourquoi pas en physique, bien que j'en doute) de la notion de groupe fondamental d'un espace topologique ?
    Les quelques recherches que j'ai effectuées à ce sujet (cours de Jean Lannes entre autre) permettent de mettre en place quelques définitions et premières propriétés. N'ayant pas le niveau requis pour tout comprendre, je cherche en fait à approfondir clairement (mais rigoureusement) certains points, et in fine à comprendre en quoi cette notion permet de caractériser certains ensembles (typiquement, quelles actions rendent stables un groupe fondamental, ...).
    Merci d'avance.
    invite76543456789
    Re : Groupe fondamental
    Salut!
    Les applications les plus classiques tournent sans doute autour du theoreme du point fixe de Brouwer, pour le disque.
    Globalement le groupe fondamental est un outil particulièrement utile un peu partout, et c'est un des invariant important d'un espace.
    En particulier c'est un invariant d'homotopie, donc si deux espaces ont le meme type d'homotopie ils ont le meme groupe fondamental, c'est tres interessant si tu veux montrer que des espaces ne sont pas homéomorphe par exemple.
    Les groupes d'homotopies sont des invariants tres fins (et en general tres tres difficile a calculer), le point c'est que les operation topologiques sur ton espace se traduisent en opération algébriques sur ton groupe (ce qui est nettement plus facile a comprendre).
    Par exemple comprendre l'action par monodronie du groupe fondamental sur la fibre d'un revetement te permet de comprendre assez facilement la catégorie des revetements d'un espace, ou meme la catégorie des fibrés plats sur cet espace.
    En physique toutes ses techniques se retrouvent.
    invitea0db811c
    sinon deux applications, une plus sérieuse que l'autre. Tout d'abord pour différencier deux noeuds A et B on peut étudier le groupe fondamental de R^3 privé de A et celui de R^3 privé de B. Je n'en suis pas sur, mais il me semble que cela suffit à caractériser les noeuds, mais je ne préfère pas m'avancer. Dans tous les cas, je sais que deux noeuds particulièrement moches ont été différenciés avec ce genres de techniques.
    Sinon application plus rigolote : comment attacher un tableau à 2 clou de telle manière que retirer l'un des deux clous entraîne la chute du tableau ? De même avec trois clou ? n clous ?
    invite705d0470
    Merci beaucoup à vous deux
    C'est dans justement dans cet esprit que je voudrais diriger mes recherches (oulah, dit comme celà ça parait très sérieux ^^): Invariance du groupe, relier deux espaces grâce à leurs groupes fondamentaux, traduire des opérations topologies en opération de groupe ( je suis très curieux, là), et pourquoi pas des noeuds ?
    En ce qui concerne la physique, peut être celà dépasse t'il largement le programme de première année (parce que je ne vois pas trop le lien, mais c'est d'autant plus stimulant pour en chercher !)
    Auriez vous des lectures à me conseiller ?
    PS: thepas boss, je suppose que l'intêret réside dans le passage à n points (en tout cas pas à deux, parce que pour celà il suffit qu'ils ne soient pas sur l'axe de symétrie dudit tableau, non ?). Le problème assez marrant, et surtout surprenant je trouve, parce que je l'aurais rapproché de la physique et de la création de moments
    Un indice pour poursuive ?
    Seirios
    Un résultat que j'aime assez :
    Si l'on se donne un groupe G de type fini, que l'on munit d'une partie génératrice finie X, un problème classique est de savoir si un mot sur X (c'est-à-dire une suite de multiplications d'éléments de X ou de leurs inverses) est égal à l'élément neutre ou non ; c'est le problème du mot. Plus précisément, on dit que le problème du mot est résoluble dans G si l'ensemble des mots sur X (on montre en fait que cela ne dépend pas de la partie génératrice finie choisie) égaux à l'élément neutre est récursif, c'est-à-dire s'il existe une machine de Turing (grossièrement, un ordinateur) qui permette de dire si un tel mot est égal à l'élément neutre ou non. Des exemples de groupes où le problème du mot est résoluble sont les groupes finis, les groupes libres (éventuellement abéliens). [Un résultat amusant donne l'équivalence entre la résolution de problème de mot et la possibilité de dessiner les graphes de Cayley d'un groupe, ce qui relie ce problème à la théorie géométrique des groupes.]
    Un résultat difficile à montrer affirme qu'il existe des groupes (en fait il en existe "beaucoup") dans lesquels le problème du mot n'est pas résoluble.
    Grâce aux groupes fondamentaux, on peut alors en donner un corollaire topologique : il n'existe pas de marchine de Turing permettant de classer les variétés topologiques. [Ce qui ne veut pas dire que l'on ne peut pas trouver des classifications particulières, voir par exemple la conjecture de Poincaré.]
    Pourrais-tu détailler la position du problème ? Parce que vue comme je me l'imagine, il n'y a pas de solution
    Dernière modification par Seirios ; 29/05/2012 à 09h51.
    invitea0db811c
    Hmmm il faudrait que je fasse un petit dessin, mais pas vraiment le temps maintenant tout de suite, donc on va faire comme on peut.
    On se donne un tableau rectangulaire. Aux deux coins supérieurs du tableau on accroche une ficelle. Maintenant, j'ai deux clous sur un mur situé dans n'importe quelle position (aligné verticalement, horizintalement, n'importe comment... ) et je souhaite en emmêlant la ficelle dans les deux clous faire tenir le tableau sur le mur (c'est à dire qu'il ne tombe pas par terre) et de telle façon que, si je retire un de deux clous, n'importe lequel, alors le tableau n'est plus tenu et il tombe par terre.
    Même question avec trois clous, 4 clous, n clous. Il y a bien une solution .
    Seirios
    C'est très clair Sympathique comme problème. J'ai trouvé une solution pour deux clous, je vais essayer de généraliser.
    Seirios
    J'ai trouvé une solution au problème, je ferai éventuellement un croquis pour comparer avec d'autres solutions. Par contre, en quoi est-ce une application des groupes fondamentaux ? Il y a bien un lien, mais de là à parler d'application...À moins qu'il y ait une manière de voir à côté de laquelle je sois passé à côté.
    invite705d0470
    Ahah, tu piques encore plus ma curiosité Seirios !
    invitea0db811c
    Citation Envoyé par Seirios Voir le message
    Hmm et bien effectivement, je ne sais pas si on peut parler d'applications, mais en tout cas la notion de groupe fondamental m'a carrément aidé (ainsi que quelques amis !) pour trouver une solution.
    Seirios
    Citation Envoyé par Snowey Voir le message
    Si tu as besoin de plus de détails, n'hésite pas
    invite76543456789
    Salut!
    Pourtant je trouve bien moi que c'est une application directe de la theorie du groupe fondamental.*
     Cliquez pour afficher
    invitea0db811c
    Citation Envoyé par MissPacMan Voir le message
    Salut!
    Voilà ce que je voulais dire
    Seirios
    Vu comme ça
    En cherchant à la main, j'ai trouvé une solution différente :
    Médiat
    Qui doit correspondre à
    si je ne m'abuse.
    Dernière modification par Médiat ; 01/06/2012 à 10h14.
    Je suis Charlie.
    Médiat
    En notant l'élément solution pour clous, et l'enroulement positif autour du clou et donc l'enroulement négatif autour du clou , est-ce que pour n clous, il existe des solutions plus simples que :
    Parce qu'avec 3 clous, c'est déjà bien compliqué, et avec 4 je n'essaye même pas .
    Dernière modification par Médiat ; 01/06/2012 à 18h58.
    Je suis Charlie.
    Seirios
    Pour ma part, j'ai trouvé la même solution donc je ne sais pas...
    inviteea028771
    Il y a un article sur le problèmes des tableaux dans le PLS de ce mois ci (juillet 2012)
    J.P. Delahaye lirait-il le forum?
    invite97a526b6
    Salut!
    Solution générale pour n clous expliquée en détail dans la revue :
    "POUR LA SCIENCE - juillet 2012 - n°417 - page 82",
    par l'excellent auteur Jean-Paul DELAHAYE;
    invite705d0470
    Ahah, en effet !
    Un petit clin d'oeil pour Médiat (oui, et Seirios aussi ^^), qui avait (bien évidemment ) trouvé un moyen simple et efficace de généraliser à n clous
  1. Groupe fondamental (calcul)
    Par invite292e91f0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2010, 11h32
  2. Groupe fondamental de l'espace quotient d'un anneau
    Par invite826af2da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2010, 21h40
  3. Topologie: Groupe Fondamental de l'espace projectif RP3
    Dernier message: 27/10/2010, 19h38
  4. un groupe fondamental
    Par invitef079b53b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2010, 19h26
  5. Groupe fondamental
    Par invite14e03d2a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/10/2008, 17h15
