Double integrale
Double integrale
    invited03209ae
    Double integrale
    je dois calculer l'integrale double :
    integrale double = x*y dx*dy pour une meilleur compréhension ==>(http://www.wolframalpha.com/input/?i...l+of+x*y+dx+dy)
    Si E est le triangle de sommets (0,0) (0,2) (1,0)
    Je sais faire le calcule mais je ne comprends pas le LIEN entre la double integrale et E
    mercii bien
    Bruno
    Re : double integrale
    Commence par dessiner dans le plan (x,y) ton domaine d'intégration E. Pour effectuer l'intégrale double, tu dois t'arranger pour la transformer en deux intégrales simples de la forme:
    càd où les bornes d'une intégrale sont simplement paramétrées par x ou y, c'est au choix. Dans ce cas, ton domaine E peut s'écrire :
    Tu peux le voir en traçant dans E quelques lignes verticales partant de l'axe x jusqu'au coté du triangle qui est une droite d'équation y=-2x+2. D'où :
    Pour le résultat donné par WolframAlpha, ça concerne une intégrale double indéfinie. Ici la région d'intégration est parfaitement définie: http://www.wolframalpha.com/input/?i...2%29+x*y+dy+dx
    Bruno
    Je rajouterais que la notion d'intégrale multiple indéfinie n'a pas beaucoup de sens puisque, contrairement à , le domaine d'intégration n'est pas nécessairement un n-pavé. C'est donc étrange que WolframAlpha sorte une réponse, bien qu'elle fonctionne si on l'évalue sur [0;-2x+2] suivi de [0;1]. Mais il ne faut pas croire qu'il y ait des primitives pour de soit-disantes intégrales multiples "indéfinies", ces dernières étant toujours définies.
    invited03209ae
    oui je vois mais je ne comprends toujours pas concrètement le Lien entre mon espace E et la double integrale
    Qu on prenez vous ma question
    invitec3143530
    Pourtant la réponse de Bruno est clair : une intégrale sur un domaine (ici E) se transforme en une intégrale double, il reste à calculer les bornes, c'est à dire pour x fixé comment faire varier y de sorte à rester dans E et parcourir tous les points de la "tranche" : la plus petite valeur de y est c(x) et la plus grande d(x). Ensuite, il n'y a plus de trace de E, on fait deux intégrales simples.
    invited03209ae
    Je tiens à vous remercier pour vos réponse très clair ! mais pour être plus explicite dans ma question
    Pourquoi on pourrait pas écrire: integrale double = (x+1)*y² dx*dy OU integrale double = x²*y² dx*dy OU ...
    Pourquoi integrale double = x*y dx*dy
    Un grand merci
    invitec3143530
    Ben parce que la fonction la fonction à intégrer est (x,y) |-> xy et non (x+1)*y² ou x²y².
    Bruno
    Je comprends pas, ce que tu as écrit () ne veut rien dire.
    invited03209ae
    ah ok mais il n'y a pas de lien concret entre le fonction à intégre et l’ensemble E
  1. Difce integrale de surface/double et integrale de volume/triple?
    Par invitef01c892f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/04/2012, 12h13
  2. Intégrale double
    Par invite340b7108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2011, 13h17
  3. Intégrale double
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/04/2011, 20h51
  4. question sur une intégrale double intégrale double
    Par invite9ac8f13d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2010, 20h26
  5. Intégrale double
    Par invite206f3151 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/05/2009, 15h39
