Autour de la convergence des series de fonction
    invited7e4cd6b
    Bonsoir F.S.,
    Je voudrais savoir si:
    Étant donné un intervalle I quelconque, et une suite de fonction (fn)n de I dans un intervalle de IR.
    a-t-on toujours si la somme infinie des intégrales sur I des fn convergeait alors on a la série de fonction de terme général fnconverge simplement.
    J'ai essaye la contraposée et a utiliser la définition,mais en vain.
    Merci d'avance,
    A+.
    inviteea028771
    Re : Autour de la convergence des series de fonction
    Non
    Exemple simple et
    Et on a :
    , donc la série des intégrales converge
    par contre la série ne converge pas simplement
    Et même si tu rajoutes une valeur absolue à l'intégrale :
    et
    Alors
    Mais la série de fonction ne converge pas simplement (il y a un problème en 0)
    invite332de63a
    [Message supprimé par mes soins: Même réponse que Tryss mais 40 minutes après]
    invited7e4cd6b
    En effet je parlais d'une valeur absolue de fn.
    Cependant, je ne comprend pas pas ta fonction.
    Veut elle dire qu'elle prend x sur [0,1/2^n] et 0 sinon?
    inviteea028771
    Citation Envoyé par yootenhaiem Voir le message
    Non, c'est une notation pour la fonction indicatrice de l'ensemble [0,1/2^n] :
    Elle vaut 1 sur [0,1/2^n] et 0 ailleurs
    invited7e4cd6b
    C'est donc une fonction constante d'une part sur [0,1/2^n[ et d'autre part sur ]1/2^n,+l'inf.]
    Je vois que le calcul de l’intégrale donne 2.
    Mais je ne vois pas le problème qui subsiste en 0.
    A part un problème de continuité biensur.
    inviteea028771
    Simple, on a que
    invited7e4cd6b
    Mais alors la série pourrait converger vers une fonction qui n'a pas de limite en 0. A ma connaissance, ce genre de problème n'est influent qu'en parlant de convergence uniforme.
    inviteea028771
    C'est là qu'il est fondamental de préciser de quels objets on parle.
    Ici tout les sont des fonctions à valeurs dans R définies sur [0,1] (donc en 0), la limite de la série, si elle existe, n'a pas de valeur réelle en 0, donc la fonction limite n'est soit pas définie sur [0,1], soit n'est pas à valeurs dans R (c'est donc un autre type d'objet)
    Est ce que ça pose un problème? Tout dépend dans quel espace tu travailles.
    invited7e4cd6b
    Citation Envoyé par Tryss Voir le message
    Je ne comprend pas vraiment ce point. La fonction limite ne peut elle pas être définie que sur ]0,1] ?
    inviteea028771
    Non, la définition de la convergence simple nécessite d'avoir les mêmes ensemble de définition pour les et pour la limite de la série.
    Donc avec mon exemple, si l'ensemble de définition de est ]0,1], sa série converge, mais si l'ensemble de définition est [0,1], sa série ne converge pas
    invited7e4cd6b
    Ah je vois.
    Donc finalement elle converge sur]0,1] vers la restriction des fn a cette ensemble.
    Merci beaucoup.
  1. Autour des séries de fourier
    Par invite007ca3e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2012, 21h37
  2. probleme de convergence uniforme des series de fonctions
    Par invitec9ab25dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/04/2012, 13h46
  3. Convergence normale, convergence absolue des séries entières
    Par Clairema dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/01/2011, 16h46
  4. Convergence des séries
    Par invitea9f6b401 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/12/2010, 22h16
  5. Methode des Developpements limités pour la convergence des series
    Par inviteed373d9c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/12/2008, 19h12
