limite d'intégrale d'une fonction continue sur intervalle borné
    invite3d710e98
    je m’excuse de vous déranger mais j'ai un petit problème(absolument pas urgent!) pour comprendre la correction d'un exercice:
    soit f une fonction continue de [0,1] sur R. Montrer que
    Dans l'énoncé,on a une indication qui nous dit qu'on peut se ramener au cas où f(1)=0, puis séparer l'intégrale en deux.
    c'est effectivement ce qu'on a fait en cours mais du coup on a prouver que et pas que car si f(1) est non nulle?pourquoi chercher à se ramener au cas f(1)=0?
    comment auriez vous fait pour résoudre ce problème?
    d'avance merci
    Tiky
    Re : limite d'intégrale d'une fonction continue sur intervalle borné
    On a simplement que pour toute constante non-nulle, . Donc si tu as résolu le problème
    pour f(1) = 0. Tu poses g(x) = f(x)-f(1) pour t'y ramener et tu utilises la linéarité de l'intégrale plus le petit résultat précédent pour trouver que la limite est bien f(1).
    La raison pour laquelle on divise l'intégrale en deux est que la suite de fonction ne converge pas uniformément sur [0, 1]. Le problème est en 1.
    Supposons donc sans perte de généralité que f(1) = 0.
    Soit , on a que :
    Je te laisse terminer. Utilise la continuité de f pour simplifier la seconde intégrale puis fais tendre vers et ensuite vers l'infini.
    Tiky
    Oups je voulais dire évidemment qu'on fait tendre d'abord n vers l'infini puis epsilon vers 0 ! L'ordre est important !
    inviteaf1870ed
    Moi j'utiliserais la formule de la moyenne : l'intégrale est égale à ncnf(c) pour c dans [0,1]. comme f est continue elle est bornée et on est ramené à la limite de ncn pour c dans [0,1]. On traite le cas c=1, qui est celui de la fonction constante, et le tour est joué.
  1. Existence d'une limite d'une fonction en x0, continue en x0?
    Par invitebe449472 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/01/2012, 10h41
  2. primitive d'une fonction continue sur un intervalle
    Par invitefe5c9de5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/08/2011, 14h55
  3. Fonction continue - Caractere borné
    Par invitebe08d051 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2010, 22h21
  4. [T°S] Limite d'une fonction non continue...
    Par invite0ac24513 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2006, 14h31
  5. Fonction continue derivée et borne Superieur
    Par invite6baa2c3a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2006, 13h53
