ensembles dénombrables
    invitea0e2711f
    Red face ensembles dénombrables
    J'ai un petit souci. je n'arrive pas à trouver une définition exacte d'un ensemble dénombrable. Il y en a 2 que j'ai rencontrées. En premier, un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec IN et au plus dénombrable s'il est fini ou dénombrable. Un ensemble fini n'est donc pas dénombrable. En second, un ensemble est dit dénombrable s'il est en injection avec IN. En particulier tout ensemble fini est dénombrable. J'ai même appris que si l'ensemble est infini l'application injective est une bijection. Je suis un peu perdu... vous pouvez m'aider?
    Merci de m'avoir lu.
    inviteea028771
    Re : ensembles dénombrables
    Il y a en effet les deux définitions qui existent, et qui dépendent des auteurs (et des pays).
    Donc soit :
    a) dénombrable = infini dénombrable + fini
    b) dénombrable = seulement infini dénombrable
    Et pour la dernière propriété, énoncé comme cela c'est faux. Par exemple, si l'ensemble qui nous intéresse est l'ensemble des nombres premiers P, il y a une injection i évidente :
    i(p) = p (on associe au nombre premier sa valeur)
    Ça n'est évidement pas une bijection, par contre on peut toujours en construire une
    invite7d659078
    voila la définition d'un ensemble denombrable que je sais
    en generale un ensemble est dit denombrable si il est en bij avec N ou partie de N, mais voila pour comprendre le sence de denombrabilité , un ensemble dit denombrable si on peut compter ses elements c a dire on peut identifier chaque element de cet ensemble sous cette forme par exemple H={e1,e2,...en,...} comme ca.
    exemple Q,N^n,
    remarque : un ensemple fini et denombrable toujouuuuur.
    aussi un ensemble denom est en surjection avec un autre ensemle denombrable.
    Seirios
    Si tu inclus les ensembles finis dans la définition de dénombrabilité, c'est incorrect : il n'y a pas de surjection d'un ensemble fini dans IN.
    invite7d659078
    Talking Re : ensembles dénombrables
    oui t'a raison il n'est y a pas une bijection entre les deux ,Mais il suffit de trouver une bijection avec un sous-ensemble de N pour dire q'un ensemble E est denombrable. exemple
    E={e1,e2,e3,...,en} ensemble fini
    alors je considére l'application f: {1,2,...,n} -------->E
    i--------------->ei c'est une bijection danc E est denombrable.
    Seirios
    Ce que je voulais dire, c'est ta dernière phrase laisse entendre que pour deux ensembles dénombrables quelconques, il existe une surjection de l'un dans l'autre, ce qui est incorrect ; mais ce n'est peut-être pas ce que tu as voulu dire.
    invite7d659078
    oui t'a raison ce que je voulais dire est que un ensemble dit denombrable SI il est en surjection avec un autre ensemble denombrable. Je croix mantenant que tu va me comprendre.
    invite179e6258
    ça c'est une définition pas très opérationnelle. Et de plus fausse. La fonction partie entière est une surjection de R sur Z mais R n'est pas dénombrable.
  1. ensembles denombrables
    Par invited7955c23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/04/2010, 20h07
  2. Ensembles non dénombrables
    Par invitebf1c7122 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/04/2009, 15h07
  3. Ensembles dénombrables
    Par invitefb652165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2009, 18h04
  4. [exemple] ensembles dénombrables
    Dernier message: 08/04/2009, 14h45
  5. Ensembles dénombrables
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2007, 21h13
