matrice
matrice
    invite1d793136
    matrice
    Bonjour, jusque là, je n'avais pas de problèmes sur les matrices, mais là, je viens de tomber sur un exo qui demande un peu plus de réflexion et sur lequel je n'y arrive pas.
    1. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 3. On considère la matrice carrée d’ordre n :
    A =0111
    1011
    1101
    1110
    a) Que vaut det A?
    j'ai trouvé det A= 2 (Car si je fais facilement avec les matrices 3*3, comme j'utilise la meme méthode de 3*3 pour 5*5 je pense qu'il y a une meilleure méthode pour éviter la marge d'erreur.)
    (b) On pose : J = A + In. Que vaut det J ?
    la matrice identité vaut 1, donc det J= det A+ det In= 2+1=3
    (c) Calculer : J^2.
    (on additionne les nombres de la même colonne à chaque fois, donc 5 fois le nombre de la colonne partout).
    55555
    55555
    55555
    55555
    55555
    (d) Déterminer, pour tout entier naturel non nul k : J^k.
    j^5 mais comme c'est plutôt multiplié par 5 je ne suis pas sur.
    (e) En déduire, pour tout entier naturel non nul k, l’expression de A^k en fonction de A et de In.
    on sait que J^k= (A+ In)^k
    donc selon le binome de newton, non, puisque qu'on se retrouve toujours avec J.
    Non je ne sais pas trop
    (f) Déterminer l’ensemble des vecteurs
    x1
    ... (entre parenthèses de haut en bas)
    xn
    tels que J
    x1 0
    ... = 0
    xn 0
    (c’est le « noyau »
    de la matrice J).
    On fait sous la forme d'un système linéaire à cinq équations.
    Or ça s'annule dès le coefficient 1 donc le noyau est (0;0;0;0;0)
    bref je ne suis pas sur mais d'après la méthode de Gauss ce serait ça.
    (g) Déterminer l’ensemble des vecteurs
    x1
    xn
    tels que (A − (n − 1) In)
    x1 0
    ...= 0
    xn 0
    (c’est le « noyau » de la matrice (A − (n − 1) In)).
    là comme il n'y a pas de chiffres explicites mais que des (n-1) je suis un peu perdu.
    Voilà et merci d'avoir lu
    invite8ac20103
    Re : matrice
    Pour commencer, tu écris A comme une matrice 4x4, tu parle d'ordre n, et apres tu parle de 5x5, et J tu l'écris comme une 5x5. Il doit y avoir une erreur dans ce que tu as écris.
    On ne peux pas trop faire la suite si A est mal rediger.
    Cdt
    invite1d793136
    Re : matrice
    Erreur d'étourderie, j'ai oublié des chiffres, voici la matrice A au grand complet.
    01111
    10111
    11011
    11101
    11110
    invite8ac20103
    Re : matrice
    Je ne pense pas que Det J = 3, car J = et tu n'est pas sans savoir que si 2 colonne ou 2 ligne sont égales alors le Det = 0. ( ce qui signifie aussi que ton Det A dois etre faut mais je n'ai pas calculé )
    Donc tu as J2= 5J, donc J3= J².J = 5J²= 25J ... donc Jk= .. Je te laisse trouver et démontrer par une récurence tellement évidente qu'il n'est je pense pas necessaire de la faire.
    De ce fais la e) devrais ce faire comme tu le pense, je vois plus du Ak = ( J - I )k comme on te demande Ak en fonction de A et I.
    la f) , tu veux les ?
    Ca te donne un système avec une seule équation et 5 inconnues, car toutes les équations sont identiques. Donc tu as une inconnue en fonctions des 4 autres. Ca te fais qui est générateur du noyau.
    Ton resultat me semble faut car si Ker J = {(0,0,0,0,0)} cela voudrais dire que J est inversible or ce n'est pas le cas.
    Je ne comprend pas pourquoi tu écris In et si on travail en 5x5
    Pour la g), le problème est que ce n'est pas claire dans la mesure ou il y a A, matrice 5x5, et In matrice n x n .
    Cdt
    Seirios
    Re : matrice
    Citation Envoyé par Zabour Voir le message
    Le déterminant n'est pas additif.
  1. Matrice!! comment monter que une matrice est inversible!!!
    Par invite68a51119 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/07/2017, 19h36
  2. Dérivée du déterminant d'une matrice par rapport à cette matrice
    Par invite8c93586d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/07/2013, 22h07
  3. [Matrice] Determiner la matrice diagonale à partir de la matrice inverse
    Par invite9bb30a60 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2012, 16h48
  4. comment obtenir une matrice triangulaire quelque soit la matrice ?
    Par invite9c7554e3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2011, 17h03
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2009, 19h37
