Pourquoi l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée ?
    invite744de606
    J'essaie depuis des heures de démontrer que la fonction ne vérifie pas l'inégalité triangulaire. Voilà plus de détails:
    Soient A et B deux sous-ensembles de , et la fonction définie par:
    où désigne la distance euclidienne minimale entre le point et l'ensemble .
    De l'aide SVP.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Pourquoi l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée ?
    Définis l'ensemble des notations utilisées : |A|, ai, ..
    invite179e6258
    il suffit d'exhiber un contre-exemple. J'en ai trouvé un avec |A|=|B|=3 et |C|=2 mais tu peux peut-être faire mieux (plus petit)
    invite744de606
    = cardinalité de l'ensemble A.
    = le ième élément de A.
    J'ai fait une simulation informatique (via à un petit script), j'ai trouvé qu'au delà d'une certaine dimension (n>10, |A| ou |B| ou |C|>10) - l'inégalité triangulaire est toujours vérifiée.
    ça reste une conjecture - je veux me lancer dans l'affirmation ou l'infirmation de cette conjecture d'une façon plus rigoureuse.
    Merci.
    invite179e6258
    j'ai trouvé un contre-exemple en dimension 2.
    voici les coordonnées des points de trois ensembles A, B, C:
    A
    [,1] [,2]
    [1,] 0 0.0
    [2,] 0 0.1
    [3,] 0 -0.1
    B
    [,1] [,2]
    [1,] 1 0.0
    [2,] 1 0.1
    [3,] 1 -0.1
    C
    [,1] [,2]
    [1,] 0.1 0
    [2,] 0.9 0
    D(A,B)=1
    D(A,C)=D(B,C)=0.276...
    tu ne peux pas dire que l'inégalité est toujours vérifiée en dimension n>10 puisque tu peux prendre ce même exemple et ajouter des coordonnées nulles pour avoir un exemple en dimension finie quelconque >2.
    invite744de606
    On peut en déduire une autre question:
    Dans quel(s) cas l'inégalité triangulaire n'est pas vérifiée par 'D' ?
    Je crois que cette question est plus dure!
    Merci.
    invite744de606
    ou aussi:
    Peut-on estimer la probabilité que l'inég. triang. relative à la fonction D soit respectée (en fonction de n, |A|, |B|, |C| par exemple)?
    Je crois que ces questions sont plus dures!
    Merci.
    gg0
    Elle a été infirmée par Toothpick-charlie !! donc inutile de chercher.
    invite744de606
    En modifiant légèrement l'expression de la distance:
    L'exemple donné par toothpick-charlie n'est plus un contre-exemple.
    Voyez-vous des pistes qui mènent à la détermination de l'ensemble E défini, pour A et B donnés,
    par:
    invite179e6258
    qu'est-ce que K ?
    invite744de606
    : ensemble de tous les sous-ensembles de
    invite179e6258
    mais ta fonction D n'est définie que pour les ensembles finis.
    invite744de606
    Je rectifie donc
    : ensemble de tous les sous-ensembles finis de .
    invite179e6258
    il suffit de resserrer un peu les ordonnées et le même contre-exemple marche encore avec la nouvelle définition de D.
    invite179e6258
    et même il y a un contre-exemple plus simple: A et B sont réduits à 1 point chacun, disons à distance x l'un de l'autre. Ainsi D(A,B) = x . Et C = A u B. Alors tu peux voir que D(A,C)=D(B,C)=x/4
    invite744de606
    Merci.
    Je vais me pencher un peu sur la détermination de l'ensemble E sur des cas particuliers simples (n=2 et |A|=|B|=|C|=1,2,...).
    Je vous mettrai au courant si j'avancerai.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/03/2012, 17h11
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 18/02/2012, 10h17
  3. pourquoi le CH4 n'est pas polaire ?
    Par invited08e00b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2012, 21h33
  4. Démonstration de l'inégalité triangulaire (nombre complexes)
    Par invite18c9da69 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/09/2006, 22h48
  5. pourquoi ce lecteur n'est pas detecté
    Par invitec35bc9ea dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/08/2006, 18h44
