Dérivées en coordonnées sphériques et extrema
    invite027ea645
    Je dois résoudre (numériquement) une équation différentielle dont la solution se trouve sur la sphère unité. Je sais que les points d'équilibre de cette équation sont donnés par les extrema d'une fonction qui dépend des trois coordonnées cartésiennes avec . Je peux exprimer les dérivées de en coordonnées sphériques :
    Comme et que dépend uniquement de et , je pensais que cela se réduisait à :
    et que donc si , alors mais ce qui n'est pas le cas en pratique. Qu'est-ce qui ne va pas ?
    En vous remerciant,
    P.P.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Dérivées en coordonnées sphériques et extrema
    r étant une constante, que peut bien signifier une dérivée partielle par rapport à r ?
    invite027ea645
    Ca n'a pas de sens, nous sommes bien d'accord. Le problème étant que j'ai essayé d'adapter "brutalement" l'expression en coordonnées sphériques à mon cas, bien que je passe d'un espace de dimension 3 à un espace de dimension 2.
    Si je voulais faire les choses proprement, je dirais que
    et que donc
    Sauf que là problème, je ne peux évidemment pas inverser une matrice non carrée. Je peux facilement exprimer les dérivées en coordonnées sphériques par rapport à celles en coordonnées cartésiennes, mais pas l'inverse...
    Amanuensis
    Suffit d'exprimer dx et dy en fonction de dtheta et dphi (inversion matrice carrée 2x2), puis utiliser
    dz =- (xdx+ydy)/z, qui vient de l'invariance de r (xdx+ydy+zdz=0)
    (ou variante pour les pôles...)
    Dernière modification par Amanuensis ; 27/04/2013 à 13h58.
  1. Coordonnées sphériques
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2011, 21h22
  2. Dérivées partielles et extrema d'une fonction de deux variables
    Par invite862ed6d7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/05/2010, 09h32
  3. Convertir les verseurs de coordonnées cartesiennes en verseurs de coordonnées sphériques
    Par invite945d3fbd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2010, 22h15
  4. coordonnées sphériques...
    Par invite48b7a4f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2008, 17h36
  5. Coordonnées sphériques
    Par invite0174dc5f dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/01/2008, 01h41
