Forme quadratique dans un espace vectoriel
    invite204ee98d
    Problème pour l'exo qui suit :
    Énoncé : Pour le produit scalaire de Legendre : sur
    1) Calculer la matrice de Gram dans la base 1,t,t² puis la forme quadratique.
    Comme Matrice de Gram j'ai :
    mais ensuite la forme quadratique je sais pas trop, la base étant 1,t,t².
    Faut il calculer avec P(t) a mettre sous la forme avec et Q(t) pareil avec des coefficients différents puis appliquer la formule :
    2) Déterminer les plans orthogonaux à 1, puis t et t²
    Là problème. Pour commencer je me suis dit qu'un plan doit être défini par deux polynomes de la base en question.
    Donc pour 1 je sais que : avec désignant la primitive
    d'où
    Comme polynome vérifiant cette condition je prends par exemple avec dans
    Le second polynome est orthogonal à l'autre d'où je pensais à : mais après je sais pas trop, je ne même pas poser une forme générale pour soit car si l'on primitive cela ca ne vérifie pas
    Merci de votre aide, adios.
    inviteea028771
    Re : Forme quadratique dans un espace vectoriel
    Pour ta question 1), oui, on peut faire comme ça
    Pour ta question 2), il est je pense plus simple de partir de la matrice de Gram. C'est à dire d'oublier que ce sont des polynômes, mais de raisonner uniquement sur les coordonnées
    Pour calculer l'orthogonal de 1, il suffit de calculer le vecteur GQ, (avec Q=(1,0,0) ), puis ensuite de calculer l'orthogonal de ce vecteur
    On trouve que GQ = (2,0,2/3), et il est assez facile de trouver deux vecteurs (orthogonaux entre eux) dont le produit scalaire avec GQ est nul, par exemple (0,1,0) (celui que tu as trouvé), et un autre, (2/3,0,-2) (je te laisse voir d'où il sort)
    invite204ee98d
    ok, et sinon avec la méthode que je voulais utiliser on fait quoi à partir de là ou je suis bloqué
    inviteea028771
    Si tu poses P2(t) = a+bt+ct², alors <1,P2> = 0 est équivalent à
    [at+b/2t²+c/3t^3 ]_(-1)^1 = 0
    (a+b/2+c/3) - (-a+b/2-c/3) = 0
    C'est à dire 3a+c = 0
    Ce qui est une magnifique équation de plan
  1. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 15h30
  2. compact dans un espace vectoriel
    Par invitef8bd6408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2011, 12h40
  3. Sous espace vectoriel dans R²
    Par invitebf53dcbc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2009, 12h45
  4. forme n-lineaire alternée sur un espace vectoriel de dimension n
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/08/2009, 16h54
  5. Vect(A) dans un espace vectoriel
    Par inviteb4b89598 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2008, 21h08
