exercice suite récurrente
    invite05ccbb13
    Je n'ai pas le corrigé de cet exo d'entrainement, pourriez-vous m'indiquer mes erreurs et m'expliciter le sens des questions.
    L'énoncé est le suivant :
    1. On considère la suite récurrente définie par .
    a)Trouver les points fixes de f=x².
    On résout f(x)=x²=x, on obtient deux point fixes : et
    b)Montrer que les intervalles[0,1] et [1,+infini[ sont stables.
    On vérifie qu'ils sont de classe C1 (continue et dérivable une fois). Ensuite comme f est continue sur [0,1] et que f(0)=0 et f(1)=1 alors elle est stable. On fait de même pour l'intervalle [1,+infini[ (en calculant la limite de f lorsque x tend vers +infini (c'est à dire f(x) tend vers +infini)). On conclu sur la stabilité
    c)Montrer que pour la suite est décroissante et bornée. Est-elle convergente? Si oui qu'elle est sa limite?
    Soit tel que . Posons .
    Prenons n=0,
    Ceci prouve la décroissance. (On aurait aussi pu raisonner par récurrence). Pour montrer qu'elle est bornée on calcule les limites. Lorsque :
    a tend vers +infini, tend vers 0 c'est à dire et comme alors . Donc est minorée par 0.
    Même raisonnement pour montrer qu'elle est majorée par 1.
    Donc elle est bornée.
    Elle converge vers 0 puisque qu'elle est monotone décroissante et minorée
    d)Montrer que pour la suite est croissante. Utiliser a) et b) pour conclure quant à sa convergence.
    La fonction f(x)=x² étant croissante pour x>0, alors la fonction l'est aussi. Ce raisonnement suffit-il ou il faut faire un raisonnement par récurrence. Il fallait utiliser b)?
    e)Déterminer à l'aide de ce que vous avez déjà obtenu comme résultat dans c) la nature de la suite pour .
    La nature? Elle est décroissante dans ce cas aussi, c'est ceci la nature?
    f)(Même que e) avec l'intervalle de d))
    g)Quelle est la nature de la suite pour ?
    Stationnaire?
    2.Donner la formule pour le nième terme de la suite ,
    S'agit-il d'exprimer ?
    Je vous remercie.
    PlaneteF
    Re : exercice suite récurrente
    Citation Envoyé par FreakyFlow Voir le message
    Un point fixe est un réel, et là on te demande de les trouver ; mais de ton côté en écrivant cela tu ne donnes aucun réel, ... donc tu ne réponds pas à la question.
    Hein, quoi ?? ... Tu parles de classe pour des intervalles
    D'ailleurs écrit comme cela l'énoncé n'est pas complet, je suppose qu'il faut comprendre "montrer la stabilité des intervalles par la fonction f", c'est-à-dire par exemple pour le premier intervalle il faut montrer que
    A noter que la continuité de n'intervient pas ici.
    Prenons n=0,
    Tu n'as rien montré en disant cela. Où montres-tu que ??
    Charabia sibyllin.
    Utilise la stabilité de par .
    Elle converge vers 0 puisque qu'elle est monotone décroissante et minorée.
    Mauvaise justification : Le fait que la suite soit décroissante et minorée te permet de conclure qu'elle est convergente, pas qu'elle converge vers .
    Utilise la notion de point fixe.
    Raisonnement clairement insuffisant.
    Que penses-tu de ?
    Stationnaire?
    Oui, ... elle est même constante.
    Oui.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 01h46.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    Un point fixe est un réel, (...)
    Je précise --> C'est un réel ici dans cet exercice, pas d'une manière générale.
    Dernière modification par PlaneteF ; 06/10/2013 à 03h56.
    invite05ccbb13
    Bonsoir PlaneteF,
    Les points fixes sont 0 et 1.
    Oui il faut montrer , le reste etant inapproprié.
    Pour cela, on montre que l'on a f(0)=0, f(1)=1 et que puisque pour tout x>0, f'(x)=2x>0, alors la fonction f est strictement monotone croissante sur ]0,+infini[ donc strictement monotone croissante sur ]0,1[. Ainsi ]0,1[ est stable par f.
    Est ce cela la stabilité?
    Effectivement, j'ai juste montré que . Il faut supposer f de Classe 1 sur IR et ajouter que et que .
    Alors avec ces conditions on montre . Est-ce juste?
    Pour montrer qu'elle est bornée, on dit que et que est décroissante donc elle est majorée par 1. Et comme elle admet 0 comme point fixe et qu'elle est décroissante alors elle tend vers 0 donc elle est minorée par 0. Elle est donc bornée par .
    Y a t-il moins hasardeux? Notamment pour montrer qu'elle est bornée : dire que puisque ]0,1[ est stable par f et décroissante avec , alors . Puis pour la convergence : décroissante et minorée par 0 alors convergente, de limite son point fixe 0. Qu'en pensez-vous?
    e) Que penses-tu de ?
    Oui revient au même que puisque la suite est paire. (je sais pas si ça ce dit pour une suite?) Donc on a le même résultat qu'en c).
    Merci.
    PlaneteF
    Bonsoir FreakyFlow,
    L'énoncé parle de la stabilité de l'intervalle fermé , et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi cela a été changé dans ma citation
    L'idée est là dans ce que tu écris mais la justification finale n'est pas claire. Je te propose la rédaction suivante :
    Rappel : Pour monter que , on montre que si alors
    Donc ici on veut montrer que
    Soit , donc
    Donc et puisque est croissante sur , il vient , soit , et donc
    Tes explications sont confuses et incomplètes.
    Pour montrer que la suite est bornée, fais le par récurrence :
    1) Tu vérifies que
    2) Tu supposes que , et tu montres que
    En utilisant la stabilité de l'intervalle par , et le fait que , la démonstration est immédiate !
    Idem pour la décroissance de la suite, par récurrence :
    1) Tu vérifies que
    Utilise le fait que les termes de la suite soit dans toujours dans un intervalle où est croissante et la démonstration est là aussi immédiate !
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/10/2013 à 23h32.
    PlaneteF
    Petite correction :
    En Français cela donne : "Utilise le fait que les termes de la suite sont toujours dans un intervalle où est croissante et la démonstration est là aussi immédiate !"
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/10/2013 à 23h36.
    PlaneteF
    Autre chose : Mais pourquoi diable nous parles-tu encore de classe ici ??
    Dernière modification par PlaneteF ; 07/10/2013 à 23h44.
    invite05ccbb13
    Oh... le professeur a écrit que la fonction est de classe 1 dans les conditions qui impliquent que la suite est monotone (c'est un théorème).
    invite05ccbb13
    Merci bien PlaneteF pour tes explications. La récurrence simplifie la vie.
    A bientôt
    PlaneteF
    "La récurrence simplifie la vie" d'une manière générale, oui, ... mais ici c'est particulièrement l'utilisation de la fonction associée qui rend l'étude de la suite très simple.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 08/10/2013 à 23h36.
  1. Suite récurrente
    Par invitef4cd34a3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2013, 12h48
  2. suite recurrente
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/12/2012, 14h32
  3. Suite récurrente
    Par invite3eef7911 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/02/2010, 15h06
  4. Suite récurrente linéaire d'ordre 2 et suite intermédiaire géométrique
    Par Seirios dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 14h40
  5. L1 Suite récurrente
    Par invitedaf7b98f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2008, 22h04
