Sous espace vectoriel de C²
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invitec18871ef
    Ca y est, après avoir manger pas mal de définition sur les espaces vectoriels je rentre en plein dans l'algèbre avec ce petit exercice qui me donne beaucoup de peine. Voici l'énoncé :
    Déterminer les nombres complexes a pour lesquels
    { (1 + a, 1 - a), (1 - a, 1 + a) }
    est une base de C²
    D'après le théorème des bases vectorielles ces deux vecteur sont une base de C² ssi :
    1. Ils appartiennent à C²
    2. Pour tout u appartenant à C² il existe des complexes x et y dans C vérifiant x(1 + a, 1 - a) + y(1 - a, 1 + a) = u
    Ce que j'ai fait :
    Je pose z, z' dans C et je définis u(z, z')
    maintenant j'ai un système à deux équations :
    • x + ax + y - ay = z
    • x - ax + y + ay = z'
    qui devient
    • a (x - y ) = z - x - y
    • a (-x + y) = z' - x - y
    Si on ajoute ces deux lignes on obtient z+z'=0, ce résultat me parait totalement incohérent, peut-être suis-je en train de faire n'importe quoi...
    Je vous rappelle qu'on cherche a.
    Médiat
    Re : Sous espace vectoriel de C²
    Citation Envoyé par nscott32 Voir le message
    Si on ajoute ces deux lignes on obtient z+z'=0.
    Vous êtes sûr ?
    Je suis Charlie.
    invitec18871ef
    Effectivement il y a une erreur, en ajoutant les deux lignes on obtient :
    z+z'-2x-2y = 0
    Mais je ne comprend pas où cela me mène...
    Médiat
    Vous avez un système de 2 équations à 2 inconnues (x et y) ...
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Voici l'énoncé :
    est une base de C²
    Remarque : L'énoncé est incomplet, il faut préciser le corps sur lequel on travaille, car d'une manière générale la réponse ne sera évidemment pas la même si le corps est C ou R.
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 21h12.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par PlaneteF Voir le message
    (...) si le corps est C ou R.
    ... je précise "par exemple".
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 21h22.
    Médiat
    L'énoncé précisant qu'il faut trouver deux couples de nombres complexes pour fabriquer une base de , c'est suffisant, non ?
    Dernière modification par Médiat ; 26/10/2013 à 21h29.
    Je suis Charlie.
    invitec18871ef
    C'est la variable a que l'on cherche à trouver, or je n'ai plus de a dans mon équation.
    PlaneteF
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    C2 n'a pas la même dimension s'il est vu comme un R-ev ou un C-ev.
    En tant que R-ev, il est de dimension 4 et une base est : ( (1,0) , (i,0) , (0,1) , (0,i) )
    En tant que C-ev, il est de dimension 2 et une base est : ( (1,0) , (0,1) )
    Donc on peut déjà dire qu'ici, si C2 est un R-ev l'ensemble des solutions de l'énoncé S={}
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 21h43.
    Médiat
    J'avais bien compris votre intervention, mais dans l'énoncé il est question de 2 vecteurs de bases, donc le cas d'un R-ev est exclu.
    Si l'énoncé avait précisé le corps de base, cela n'aurait pas été plus mal, je suis d'accord avec vous, mais ici il n'y a pas beaucoup d'ambiguïté.
    Je suis Charlie.
    invitec18871ef
    Je crois qu'on parle ici d'un C-ev
    Il faut trouver a, nombre complexe vérifiant que les vecteurs (1+a, 1-a) et (1-a, 1+a) soient une base de C².
    Dans C, tout est plus complexe bien sûr...
    Médiat
    Lorsque vous écrivez :
    •x + ax + y - ay = z
    •x - ax + y + ay = z'
    Vos inconnus sont x et y, mais vous serez amener à discuter les solutions en fonction du paramètre a.
    Je suis Charlie.
    PlaneteF
    Selon moi c'est une question d'interprétation : Je peux souscrire d'autant plus facilement à celle-là que c'est celle que j'ai faite en première lecture, et ensuite aussi. Après je vois une autre lecture possible qui est peut-être un peu capillotractée (?) auquel cas j'aurais peut-être dû la signaler comme telle, et c'est celle qui consiste à dire : Si R est le corps de travail, on me demande de fabriquer une base d'un ev de dimension 4 avec 2 vecteurs dépendant du paramètre a complexe, cela n'est pas possible quelle que soit la valeur de a complexe, donc l'ensemble des solutions est vide.
    N.B. : Mon petit doigt me dit que l'on ne convergera pas sur cette dernière lecture
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 22h27.
    PlaneteF
    J'enlève le terme "paramètre".
    Dernière modification par PlaneteF ; 26/10/2013 à 22h35.
    invitec18871ef
    Mmh... je reste sceptique, je suis persuadé qu'il y a des solutions (c'est le premier exercice traitant de combinaisons linéaires, ce serait gonflé tout de même de nous en donner un qui n'a pas de solution! Enfin peut-être...
    Verdict lundi après la correction en classe!
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Bonjour Nscott32.
    Rassure-toi, l'énoncé a seulement oublié de dire qu'il s'agit d'un espace vectoriel sur .
    Je rectifie ce que tu disais au premier message (c'était incomplet):
    D'après le théorème des bases vectorielles ces deux vecteur sont une base de C² C-espace vectoriel ssi :
    2. Pour tout u appartenant à C² il existe [des] un unique couple de complexes x et y dans C vérifiant x(1 + a, 1 - a) + y(1 - a, 1 + a) = u
    invitec18871ef
    Tout à fait, tu fais très bien de me corriger. Je l'ai revu hier soir dans le cour, c'est cela qui différencie une base d"une famille génératrice quelconque.
    Merci!
    PlaneteF
    A noter qu'ici on peut utiliser un argument sur les dimensions qui simplifie la résolution :
    Puisque la dimension de C2 comme C-ev = 2, alors toute famille de 2 vecteurs libre ou génératrice est une base.
    Dit autrement, pas besoin de chercher une famille de 2 vecteurs qui soit à la fois libre et génératrice, l'un ou l'autre suffit.
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 10h53.
    invitec18871ef
    Bien vu PlaneteF!
    Alors dans ce cas je crois que cette réponse suffirait :
    Tout a vérifiant que les deux vecteurs soient libres (non colinéaires, donc a != 1 et a != 0) soit a appartient à C privé des valeurs 0 et 1.
    Y a-t-il un contre exemple?
    Sinon j'ai bon!
    PlaneteF
    Sans faire le moindre calcul, on peut dire que pour une raison de symétrie évidente l'ensemble des solutions que tu proposes est faux :
    En effet si l'on remplace en la famille reste exactement la même, donc si est une solution forcément aussi. Or ici dans ta réponse, est une solution mais pas , ce qui n'est pas possible !
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 14h58.
    invitec18871ef
    Oui c'est vrai, s'il y a 1 il y a aussi -1...
    J'ai l'impression qu'il n'existe aucun a permettant de faire une base de C² avec ses deux vecteurs...
    Je ne saurais cependant l'expliquer...
    Quelqu'un pour confirmer?
    gg0
    Tant que tu ne t'attaqueras pas sérieusement au calcul, tu resteras dans le flou.
    Tu ne vas pas passer ta vie à essayer de deviner la bonne réponse. Au travail !!
    PlaneteF
    Ou s'il n'y a pas 1, il n'y a pas -1 non plus !
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 15h47.
    PlaneteF
    Tu peux toujours prendre certaines valeurs de a pour "sentir" l'exercice, pourquoi pas :
    Si a=0, la famille est ( (1,1) , (1,1) ) qui ne forme pas une base de C2 comme C-ev.
    Si a=1 ou -1, la famille est ( (2,0) , (0,2) ) qui forme bien une base de C2 comme C-ev.
    Maintenant une fois que tu as écrit cela, tu n'as toujours pas résolu la question : Faut faire tomber un bon vieux raisonnement de chez raisonnement
    Cdt
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 15h56.
    invitec18871ef
    C'est le fait que ce soit dans C² qui bloque ma compréhension.
    EUREKA, ma comprehension se débloque enfin!
    Merci PlaneteF, en tentant de trouver un contre-exemple à ta base j'ai pu me rendre compte que (( (2,0) , (0,2) ) est bien une base deC² car j'avais du mal à le concevoir...
    Allez maintenant je raisonne!
    PlaneteF
    (...) j'ai pu me rendre compte que (( (2,0) , (0,2) ) est bien une base deC² car j'avais du mal à le concevoir...
    Ben cette base est très "proche" (façon de parler) de la base canonique qui est ( (1,0) , (0,1) ) et que tu dois connaître je suppose ?!
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 17h02.
    invitec18871ef
    Oui bien sur, j'avais simplement oublié que n'importe quel nombre complexe pouvait multiplier un vecteur de C².
    Est-ce qu'une base peut ne pas contenir de coordonnées 0?
    gg0
    Bine sûr,
    mais il est temps de t'y mettre au lieu de poser des questions de détail par procrastination ...
    PlaneteF
    ( (1,1) , (-1,1) ) par exemple forme bien une base de l'ev donné par l'énoncé !
    Dernière modification par PlaneteF ; 27/10/2013 à 17h42.
    invitec18871ef
    Compris!
    (après tant de temps il le fallait bien)
    Merci à tous, vos réponses m'ont bien aiguillé.
  1. sous espace vectoriel, sous espace vectoriel engendré et combinaison linéaire
    Par invitefb4f32d0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2013, 19h20
  2. Comparaison de taille : Espace vectoriel/Sous-espace vectoriel
    Par invite191682dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/09/2012, 14h30
  3. sous espace vectoriel
    Par invite371ae0af dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2011, 14h29
  4. espace vectoriel et sous ensembles vectoriel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2007, 12h14
  5. sous espace vectoriel
    Par invite81b3833e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/02/2004, 14h30
