Signe fonction avec exponentielle
    invite06272889
    je voudrais savoir lorsque j'ai exp(t*x) - exp(x) avec t négatif, comment je fais pour avoir le signe de exp(t*x) - exp(x) sur R ?
    Même question avec t positif ? Bon je pense que le signe de t ne doit pas vraiment changer le raisonnement.
    Merci d'avance !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Signe fonction avec exponentielle
    Tu n'es pas sur la bonne voie.
    Quel est le sens de variation de exp ? Où se place t x par rapport à x, suivant les valeurs de t (et le signe de x : Trois cas x=0, x<0, x>0).
    invite06272889
    Je pense avoir compris comment faire, est ce que c'est comme ça :
    Pour t négatif, je cherche lorsque exp(t*x) - exp(x) > 0
    J'ai donc exp(t*x) - exp(x) > 0
    <=> exp(t*x) > exp(x)
    <=> tx > x
    <=> tx - x > 0
    <=> x(t-1) > 0 or (t-1) < 0 donc x <0
    on a donc exp(t*x) - exp(x) positif lorsque x est inférieur à 0.
    Est-ce juste ?
    gg0
    Comme je n'ai pas le contexte,
    j'ai été un peu surpris par ce que tu fais. Mais il est vrai que ça répond à la première question.
    Ton développement logique est correct.
    Tu peux remarquer que la position de t à regarder n'est pas en fonction de 0 (positif/négatif), mais de 1.
    Dernière modification par gg0 ; 27/10/2013 à 15h02.
    invite06272889
    Je vais écrire l'énoncé de l'exercice que je suis en train de traiter :
    Soit t un nombre reel. On considere la fonction ft defi nie pour x appartenant à R par la formule
    ft(x) = exp(tx) - texp(x) + 1
    Déterminer, suivant les valeurs de t les diff érents tableaux de variations possibles de ft. On
    précisera la valeur en 0 et les limites en + et - inf.
    Et oui je viens de remarquer que si je fais ça pour t > 0 je vais avoir un problème ...
    Et ma dérivée de ft est ft'(x) = t(exp(tx)-exp(x))
    gg0
    Ok.
    Donc tu as à examiner deux cas : t=0 et t différent de 0. dans ce deuxième cas, tu as deux sous cas : t<1 et t>1, le cas t=1 étant évident !
    Tu peux effectivement résoudre exp(tx)<exp(x), mais il ne faut pas oublier exp(tx)=exp(x), et on en déduira les cas où exp(tx)>exp(x).
    Bon travail !
    invite51d17075
    en fait dans ton mess #3 tu montres que
    est le même que le signe de x(t-1)
    donc tu peux en déduire le signe de t(exp(t*x) - exp(x)) en fct de t et x.
    tableau de valeurs en fct de x et t ..
    invite06272889
    Merci pour votre aide !
  1. signe d'une fonction avec exponentielle, Terminale S
    Par invitecae94c77 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/11/2009, 19h49
  2. Limite d'une fonction exponentielle avec e
    Par invite89dbe67a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 13/04/2008, 15h29
  3. Fonction exponentielle avec k
    Par invite3f759649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/11/2007, 17h31
  4. asymptote avec fonction exponentielle
    Par invite4ac61d3e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2005, 18h39
  5. limite avec fonction exponentielle
    Dernier message: 06/11/2005, 17h35
