Exercice : continuité
    lilicha
    Unhappy Exercice : continuité
    je bloque sur un exercice, un peu d'aide =)
    Voila:
    Soit f : [0,1] -> R une application continue telle que f(0) = f(1)
    Montrer que quelque soit n dans N*, il existe (alpha)n dans [0,1] tel que f((alpha)n + 1/n ) = f((alpha)n)
    Voici ce que j'ai fait:
    f est continue, donc f([0,1]) est un segment
    f est bornée et atteint ses bornes
    j'ai posé A = {f(x) | x dans [0,1] }
    A admet un maximum M
    j'ai fait une caractérisation en epsilon avec "epsilon = 1/n"
    donc il existe un (y)n M-1/n<(y)n<=M
    il existe un (alpha)n tel que f(alpha n ) = yn
    on a alors un encadrement de f(alpha n)
    et par passage à la limite on obtient f(alpha n) -> M [n-> +oo]
    Je bloque à partir de là, je ne sais pas si ça peut mener quelquepart.
    Une indication ?
    Mercii
    * Shoot for the moon. Even if you miss, you'll land among the stars *
    invite51d17075
    Re : Exercice : continuité
    je ne pense pas que tu t'en sortes dans cette direction.
    le point n'est pas forcement proche du maximum.
    il te faut comparer les courbes f(x) et f(x+1/n) et montrer qu'elle se croisent.
    un petit dessin te donnera une idée.
    lilicha
    D'accord merci, je vais essayer
  1. Exercice sur les suites/continuité
    Par inviteaca2c26b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2013, 22h51
  2. Exercice sur la continuité d'une fonction
    Par invitee9e4f607 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/10/2011, 14h14
  3. Exercice Continuité
    Par thomas5701 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 17h01
  4. Continuite en un point: Exercice!!!
    Par invite2fdea006 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 31/01/2009, 21h12
  5. Problème exercice continuité
    Par invite319b46d2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/09/2008, 12h04
