fraction rationnelle
    invitee75a2d43
    j´essaie de faire un exo sur les séries entières, il s´agit de développer en série entière la fonction suivante:
    f(x) = (1+x)/(1-x)^2*(2-x).
    Bon, je crois comprendre qu´il faut d´abord transformer la fonction en une fonction du genre:
    f(x) = a/(1-x)^2 + b/(2x)
    a et b étant réels.
    Ca devrait marcher non?
    ben je suis trop bête pour trouver un résultat.
    Y a-t-il une méthode générale pour développer une fraction rationnelle en une somme de fractions du genre
    f(x) = ∑ (An/(x-Xn)
    où An est une réel et Xn un pôle de ma fonction d´origine?
    Attention, ne complicons pas les choses, je me place maintenant sur IR, pas sur C
    merci d´avance
    invitec314d025
    Re : fraction rationnelle
    Citation Envoyé par christophe_de_Berlin
    f(x) = a/(1-x)^2 + b/(2-x)
    a et b étant réels.
    Non, il te manque un terme en c/(1-x)
    invitee75a2d43
    Citation Envoyé par matthias
    Ah bon? a/(1-x)^2 ne suffit pas?
    J´vais essayer tout de suite.
    invitec314d025
    Imagines toi en train d'essayer de décomposer (1+x)/(1-x)² sous la forme a/(1-x)²
    Pas facile, facile
    invite35452583
    f(x) = ∑ (An/(x-Xn)
    Pour les termes de plus haut degré il existe une méthode très efficace et très facile qui revient en gros à supprimer les pôles pour les transformer en racine.
    Concrètement, pour déterminer le terme
    où m est le degré du pôle
    tu multiplies ton écriture en sommes ainsi que f par . Les pôles en ont "disparus" et tous les autres termes autres que f et admettent désormais comme racine. Tu calcules la limite de quand x tend vers et tu obtiens
    Pour les coefficients des degrés inférieurs (un dans ton exemple comme on te l'a appris ou rappelé), plusieurs méthodes. Celle que je préfère (car la plus facile à se mémoriser) est de faire passer les termes déjà calculés à gauche et de recommencer. Dans ton exemple il suffit de faire passer et tu pourras calculer c.
    invite35452583
    Oups. Il faut évidemment lire et non
    invitec314d025
    Mais plus important encore que la méthode, il faut être sûr d'avoir la bonne forme pour la décomposition
    invitee75a2d43
    merci, je vais essayer de comprendre cette méthode et la tester
    invitee75a2d43
    mais une question quand même: dans quelle partie étudie-t-on ce genre de méthode? dans les polynômes?
    invitec314d025
    Généralement on étudie les fractions rationnelles juste après les polynômes oui. Pas que ça présente des difficultés particulières, il suffit de savoir faire une division euclidienne de polynômes et savoir ce que sont deux polynômes premiers entre eux.
  1. calcul du résidu d'une fraction rationnelle
    Par invite8be94be5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2007, 19h33
  2. DES d'une fraction rationnelle
    Par invite0387e752 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2007, 20h42
  3. fraction rationnelle
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/11/2006, 19h51
  4. Polynôme (et fraction rationnelle)
    Par invite2121d5c9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2006, 08h14
  5. Intégrabilité d'une fraction rationnelle
    Par invite436c869c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/10/2005, 18h39
