Groupes - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
Groupes
    invitedf667161
    Re : Groupes
    Ca parait correct
    Quand le groupe est noté additivement, on note plutôt -A au lieu de A^-1
    Bleyblue
    Re : Groupes
    D'accord merci
    Encore une petite chose :
    Je cherche à savoir si l'ensemble G des triples de réels (a,b,c) tels que a² + b² + c² = 1 munis de l'addition ((a,b,c) + (d,e,f) = (a + d, b + e, c + f) ) forme un groupe
    Moi je dis non car si je considère A = (0,0,1) et B = (1,0,0) (A et B appartiennent bien à G) alors A + B ne satisfait pas à a² + b² + c² = 1.
    Par contre si je prend G égale à l'ensemble des triples (a,b,c) tels que a + 2b - c = 0 alors :
    A = (a,b,c) -> a + 2b - c = 0 (*1)
    B = (d,e,f) -> a + 2e - f = 0 (*2)
    A + B = (a + d, b + e, c + f)
    et si j'additionne (*1) et (*2) j'ai bien (a + d) + 2(b + e) - (c + f) = 0
    C'est bon comme justification ?
    invitec314d025
    Re : Groupes
    Tu as juste montré que l'addition que tu as définie est bien une loi de composition interne, pas que tu avais un groupe.
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Oui effectivement j'ai été un peu vite
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Tenez si j'ai le groupe d'une part et le groupe (n naturel > 1), (c'est à dire le sous-groupe de Z formé des multiples de n) le premier groupe est bien isomorphe au second non ?
    Parceque si je considère la bijection elle satisfait bien f(a + b) = f(a) + f(b)
    non ?
    invite6b1e2c2e
    Re : Groupes
    Oui. (Avec du blabla dans les prenthèses pour pas faire un message trop court, même si le contenu sémantique est plus fort que certains de ces spams de m**** qu'on reçoit en si grande quantité... )
    __
    rvz
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Je suis bien d'accord, les spams ça devient vraiment agaçant
    Sinon je peux aussi généraliser, les groupes et (n m des entiers naturels) sont isomorphes :
    est bien une bijection qui satisfait f(a + b) = f(a) + f(b)
    merci bien
    invitedf667161
    Re : Groupes
    Salut, ta bijection parait bizarre : elle n'atterit pas forcément dans l'ensemble d'arrivée !
    Ce serait plutôt simplement m.z --> n.z
    Bleyblue
    Re : Groupes
    mince, oui bien sûr c'est ce que je voulais dire
    Mon erreur vient du fait que, partant de mz, il faut diviser par m puis multiplier par n pour obtenir nz ...
    ok, merci !
    Bleyblue
    Re : Groupes
    J'essaie de faire l'exercice n°1 de cet examen :
    http://www.ulb.ac.be/facs/sciences/m...rso/Mai04d.pdf
    plus particulièrement le point iii)
    Sachant que
    - d est le neutre (vu que b*d = b)
    - un élément ne peut apparaître qu'une et une seule fois sur chaque ligne
    je peux compléter ça comme ça déja :
    *|a b c d e f
    a|d ? ? a ? ?
    b|? ? d b ? a
    c|f d e c a b
    d|a b c d e f
    e|b c a e f d
    f| ? ? ? f d e
    Mais pour trouver les autres "?" je fais comment ?
    Avez vous une idée ?
    invité576543
    Re : Groupes
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Par exemple, si ca = f, alors a-1 c-1 = f-1, soit ab = e
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Ah oui bien vu
    merci !
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Et ça donne donc :
    *|a b c d e f
    a|d e f a b c
    b|e f d b c a
    c|f d e c a b
    d|a b c d e f
    e|b c a e f d
    f| c a b f d e
    Donc il est évident que le groupe
    1) Est commutatif (car la table est symétrique par rapport à la diagonale)
    2) Est cyclique car engendré par (par exemple) b
    n'est ce pas ?
    Dernière modification par Bleyblue ; 22/04/2006 à 20h54.
    invitedf667161
    Re : Groupes
    Ca m'a l'air correct
    Bleyblue
    Re : Groupes
    D'accord merci bien !
    invitedf667161
    Re : Groupes
    Au passage, tu remarqueras que ton groupe est isomorphe à Z/6Z.
    Bleyblue
    Re : Groupes
    Qu'est ce que c'est Z/6Z ? (je ne connais pas la notation)
    C'est {0,1,2,3,4,5} muni de l'addition modulo 6 je suppose ...
    invitedf667161
    Re : Groupes
    C'est cela-même.
  1. groupes
    Par invite572ebd1a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 19h42
  2. Groupes - TS
    Par invitea0e9c408 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/03/2007, 12h25
  3. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 22h29
  4. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 12h25
  5. Groupes
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 54
    Dernier message: 17/10/2005, 08h26
