Un énigme ? Trigons (somme des entiers de 1 à n) et cycles - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
    invite1da1ea6d
    Re : Un énigme ? Trigons (somme des entiers de 1 à n) et cycles
    @Amanuensis: Là j'avoue que tu m'as un peu perdu avec les histoires de résidus quadratiques, cela dépasse très largement mes maigres connaissances mathématiques
    Une autre question : pourquoi T'(n) est-il parfois négatif ?
    Par exemple pour n=125456 :
    T(n) = 7869666696
    T'(n) = MOD(T(n),999) = -884
    Médiat
    Moi je trouve MOD(T(n),999) = 240.
    Ceci étant dit les calculs modulo 999 (ou tout autre) repose sur des "classes d'équivalences", et on peut choisir n'importe quel élément d'une classe comme représentant. Il est d'usage de choisir les nombres entre 0 et 998, si vous préférez les nombres entre 1 et 999, c'est un choix licite (puisque 0 et 999 sont dans la même classe), de la même façon, je vous disais avoir trouvé 240, j'aurais pu aussi dire avoir trouvé -759, qui est dans la même classe que 240.
    Je suis Charlie.
    invite179e6258
    Les points fixes de l'application sont 0,1,297 et 703. Si on l'itère suffisamment, on constate que 297 est atteint pour 4 valeurs de départ (297,405,593,701) mais 703 est atteint pour 315 valeurs de départ. Comme quoi la symétrie par rapport à 500 n'est pas parfaite.
    Médiat
    Je parlais de symétrie par rapport à 499 (d'ailleurs : 297 + 701 = 405 + 593 = 998 = 2*499), tous les points de départ donnant 703 (ou quoi que ce soit d'autre) sont toujours appariables 2 par 2 symétriquement par rapport à 499.
    Dernière modification par Médiat ; 23/06/2014 à 12h29.
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    Je trouve aussi 240 manuellement, mais je viens de comprendre d'où vient le problème, il s'agit d'une limitation de la fonction utilisée dans mon script en PHP pour le modulo (%), qui réagit mal aux grands nombres, pour lesquels il vaut mieux utiliser fmod(a,n).
    Par contre, pour mon éclairage personnel, pourriez-vous juste me préciser cette notion de classe d'équivalence : pourquoi -759 appartient-il à la même classe que 240 ?
    Ainsi que cette intéressante notion de symétrie par rapport à 499 ?
    invite179e6258
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    ah tiens c'est marrant moi je vois ça comme une symétrie par rapport à 500 : 500 -203 = 297 et 500 + 203 = 703 mais bon c'est une question de convention. C'est clair que la fonction est symétrique au sens usuel par rapport à 499 : f(499-x)=f(499+x).
    Médiat
    Citation Envoyé par cyberlp23 Voir le message
    Parce que -759 + 999 = 240 (deux nombres sont équivalents modulo 999 si leur différence est un multiple de 999 ; on peut remplacer 999 par n'importe quel entier).
    Il suffit de savoir que lorsque l'on fait des calculs modulo 999, on peut ajouter ou soustraire 999 sans rien changer (puisque 999 et 0 sont dans la même classe).
    Je suis Charlie.
    Médiat
    Citation Envoyé par toothpick-charlie Voir le message
    T(297) = 297
    T(703) = 703
    Ce n'est pas franchement symétrique.
    Maintenant il serait peut-être intéressant de faire correspondre à chaque nombre (entre 0 et 998 par exemple), un couple défini par :
    = longueur de la chaine avant de rentrer dans un cycle
    = longueur du cycle.
    Par exemple et
    mais et , donc pas de symétrie non plus, mais il y a peut-être quelque chose à chercher ...
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    Par exemple et
    Je songeais à cela justement, en observant les différences à ce niveau-là.
    Par exemple, , ce qui est une sorte de maximum constaté jusque là (empiriquement).
    Médiat
    Pour moi, , mais qui est bien un maximum.
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    En effet, au temps pour moi, j'avais lu un de trop pour l'alpha de 596.
    Mais comment savoir théoriquement que le maximum est bien atteint par 12 ?
    Médiat
    Il n'y en a que 500 à regarder .
    Notez cependant que pour un nombre > 1000, il faut ajouter 1 à
    Le maximum théorique est donc (11, 6) mais je ne sais pas s'il est atteint
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    Pourquoi ?
    Jusqu'à présent on pouvait calculer un T(n) avec n > 1000 sans calculer T'(n) avant, non ?
    Médiat
    Parce qu'il faut appliquer une première fois T' avant d'avoir un résultat entre 1 et 999.
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    Ok, mais ce n'est pas ce que fait le calculateur sur la page, et ce n'est pas ce qu'on a fait jusqu'à présent me semble-t-il.
    Par ex., plus haut :
    pour n=125456 :
    T(n) = 7869666696
    Vous trouviez T'(n) = 240 parce que T(n) =7869666696 => 7+869+666+696 = 2238 => 2+238 = 240.
    Et pas T'(n) = 125 + 456 = 581.
    Ou alors ai-je fumé ?
    azizovsky
    Salut , j'ai une vision un peu différente du problème (possible je vais dire n'importe quoi ) , soit on'a k registres ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Registr..._d%C3%A9calage) dicémale non binaire de 3 'Bascule' ,chaque bascule affiche un chiffre de 1 à 9 ,le résultat de l'opération T(n) , et la somme de k rgistres de 3 bascule .
    ps :Le bit 'décimale' qui était mémorisé aprés la troisième,6 ème ,9...., bascule est réinséré sous forme d'addition d'où à la louche .
    Dernière modification par azizovsky ; 23/06/2014 à 16h25.
    Amanuensis
    Pour la symétrie...
    Les racines de 1 sont 1, 998, 593 et 406. Il n'y en a que quatre, car 999=27.37, et modulo 37, 2 racines de 1, et modulo 27 aussi
    593 = 2.297 -1, et T(297)=297
    Plus généralement, si (2n-1)²=1, on a 4n²-4n=0, et donc n²=n (4 est inversible), et (n²+n)/2=n
    Les quatre racines de 1 donnent les quatre points fixes. 2.1-1 = 1, 2.0-1= -1, 2.297-1=593 et 2.703-1 = 406
    Si (2a-1)²=1, alors 2T(-(2a-1)n - a) = (2a-1)²n²+2a(2a-1)n+a²-(2a-1)n-a = n²+n
    On a donc les symétries suivantes
    pour a=0, T(n)=n
    pour a =1, T(-n-1)=T(n) [T(998-n)=T(n), déjà indiqué]
    pour a=294, T(406n-297)=T(n)
    et pour a=703, T(593n-703)=T(n)
    Dernière modification par Amanuensis ; 23/06/2014 à 17h01.
    Amanuensis
    pour a=0, T(n)=n
    Faute: lire T(n)=T(n)
    Médiat
    Dans un premier temps il y a une évidence : T'(n) est compris entre 1 et 999.
    Deuxième temps : les nombres entre 1 et 499 couvrent toutes les suites des images itérées (puisque T'(n) = T'(998-n)
    Troisième temps : le couple le plus grand est (10, 6) pour les nombres entre 1 et 499
    On en déduit que le maximum théorique est (11, 6) puisqu'à partir de n > 1000, il faut appliquer une première fois T' pour avoir un nombre entre 1 et 999
    En fait (démonstration simple), c'est à dire que si m > 1000, T'(m) est non seulement compris entre 1 et 1000, mais c'est déjà l'image par T' d'un entier entre 1 et 1000
    Le plus grand couple réellement atteint est donc (10, 6)
    Dernière modification par Médiat ; 23/06/2014 à 18h14.
    Je suis Charlie.
    gg0
    Animateur Mathématiques
    La partie
    a été cachée par ce bandeau :Only futura-sciences.com may use mimetex on this server. Please read www.forkosh.com/mimetex.html and install mimetex.cgi on your own server.Thank you, John Forkosh
    C'est assez déplaisant !
    Médiat
    Est-ce mieux ?
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    C'est bon chez moi.
    J'avoue ne pas avoir compris, pardon ! Qu'est-ce-que tu appelles racines de 1 ?
    gg0
    C'est bon aussi chez moi.
    Merci !
    Amanuensis
    Les nombres tels que n²=1 modulo 999
    invite1da1ea6d
    Ok. Pas tout saisi à ta démonstration sur la symétrie (notamment : "Il n'y en a que quatre, car 999=27.37, et modulo 37, 2 racines de 1, et modulo 27 aussi
    "), mais je vois l'idée générale !
    Au final, le fait qu'il y ait 8 cycles seulement pour tout (T'(n) = MOD (n(n+1) / 2, 999)) itéré un certain nombre de fois fait donc partie du mode opératoire, mais est-ce démontrable ?
    Merci en tout cas à tous pour vos contributions.
    PS : j'ai à nouveau le message rouge mimetex.
    Médiat
    Au final, le fait qu'il y ait 8 cycles seulement pour tout itéré un certain nombre de fois fait donc partie du mode opératoire, mais est-ce démontrable ?
    Oui puisque l'on peut démontrer que tous les cas se ramènent aux cas compris entre 1 et 999 (et on peut améliorer), et que ces cas se limitent à 8 cycles ; cqfd.
    A partir du moment où on peut démontrer que l'on peut se ramener à un nombre fini de cas, il suffit d'étudier ces cas pour conclure (s'ils ne sont pas trop nombreux, ou si on peut programmer les calculs, cf. le théorème des 4 couleurs).
    Je suis Charlie.
    Amanuensis
    Ok. Pas tout saisi à ta démonstration sur la symétrie (notamment : "[I]Il n'y en a que quatre, car 999=27.37, et modulo 37, 2 racines de 1, et modulo 27 aussi
    Application du théorème des restes chinois. Il y a toute un "outillage" pour faire de l'arithmétique modulo un entier.
    Si on parle d'un seul cas, ici 999, cela se démontre par l'analyse exhaustive, le nombre de possibilités étant fini (comme indiqué dans le message précédent).
    Pour parler de quelque chose "à démontrer" selon le sens commun, faudrait en faire une loi plus générale, portant par exemple sur le nombre de cycles selon la valeur du modulo.
    Par exemple peut-on dire quelque chose de particulier (et le démontrer) pour le nombre de cycles modulo un nombre premier?
    Dernière modification par Amanuensis ; 24/06/2014 à 08h14.
    Médiat
    J'avoue ne pas voir de moyen de calculer simplement le nombre de cycles en fonction du modulo avec lequel on travaille, mais je suis tombé sur un résultat qui m'a surpris : 359 (qui est premier) ne possède que les deux cycles minimaux de période 1 (0 et 1), alors que 13 en a 3.
    Je suis Charlie.
    invite1da1ea6d
    C'est-à-dire ?
    Médiat
    Si vous remplacez 999 par 359, tous les nombres finissent par atterrir sur 0 ou sur 1.
    Je suis Charlie.
  1. ENIGME - Les nombres entiers
    Par PPathfindeRR dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/08/2013, 17h56
  2. Somme d'entiers
    Par invitee0637c9e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/02/2013, 14h56
  3. Somme des entiers impaires
    Par invite256e6a6a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 18h57
  4. Somme des n premiers entiers.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 15h50
  5. Somme des carrés des entiers
    Par invite43e5b142 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2007, 10h07
