Problème d'intégrale
    invite08dcdd85
    Je souhaite calculer , mais je n'arrive pas au bout du calcul.
    On m'a dit de passer par un changement de variable puis une IPP, mais je bloque...
    Pouvez-vous m'aider ? J'ai essayé avec en vain...
    Merci !
    breukin
    Re : Problème d'intégrale
    Je ferais d'abord l'IPP, pour dériver le log.
    breukin
    En laissant la borne supérieure variable au début, pour la faire tendre vers 1.
    Sans ça, ça marche aussi dans l'autre sens.
    Montrez ce qu'a donné votre changement de variable.
    breukin
    Donc par changement de variable, on a :
    En intégrant par parties, on a :
    Que l'on peut réorganiser en
    Dernière modification par breukin ; 07/09/2014 à 10h47.
    invite08dcdd85
    Grand merci !
    Je n'étais pas loin du bout, mais il me reste des questions :
    - dans l'avant dernière ligne, il y a un problème en zéro, non ? entre 0 et a...
    Et autre blocage ;
    - comment intégrer ? (ça fait des années que j'ai arrêté les maths, il me faut du temps pour tout remettre en place)
    Dans mon exercice, il s'agit d'une intégrale généralisée aux deux bornes.
    Il faut montrer qu'elle converge, donc on procède en deux étapes : intégration entre x et 1/2 d'une part, puis entre 1/2 et x d'autre part.
    Dans le livre, ils disent que les calculs sont laissés au lecteur, mais qu'on doit trouver :
    pour la première et
    pour la deuxième...
    Merci encore pour votre aide !
    invited3a27037
    Citation Envoyé par eve56 Voir le message
    Une primitive de est
    et il se trouve que
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonctio...e_hyperbolique
    breukin
    En fait, il n'y a pas de problème en 0 à cause des équivalents : .
    Donc pour simplifier, j'ai laissé 0 plutôt que trimbaler un epsilon.
    Pour l'intégration, on note que
    Au final, on doit trouver .
    invite08dcdd85
    Ouf, je touche au but...
    J'ai réussi à aller au bout pour la première (limite en zéro)
    Et j'y suis presque pour la deuxième (limite en 1),
    Sauf que :
    à la fin, au moment de prendre la limite en 1, il me reste deux termes :
    et dont je ne sais plus calculer la limite en 1...
    breukin
    Il faut regrouper les ln(1-x) d'une part et les ln(1+x) d'autre part, voir mon "que l'on peut réorganiser en".
    Ne pas oublier que 1-x2 est un produit...
    invite08dcdd85
    D'accord, merci !
    Et tend vers zéro en 1 ? On peut le dire comme ça directement ?
    breukin
    Presque, disons que ce qui est connu, c'est que tend vers 0 quand t tend vers 0. Donc mieux faire apparaître ce produit dans votre expression.
    D'où ma réorganisation plus haut.
    Dernière modification par breukin ; 11/09/2014 à 14h14.
    invite08dcdd85
    J'ai compris !!
    Merci beaucoup !
    invite08dcdd85
    Bonjour !
    Je suis de nouveau bloquée sur une intégrale :
    Je sais qu'elle converge par analogie avec les intégrales de Riemann (équivalence en +inf), mais je n'arrive pas au résultat.
    J'ai essayé une IPP pour me débarrasser du numérateur, mais la primitive de la fraction restante est compliquée...
    J'ai voulu séparer l'intégrale en trois parties, mais je suis bloquée...
    Comment faire ??
    inviteea028771
    Ici il faut décomposer en élément simple. Donc écrire
    Il est alors facile d'intégrer cette fonction sur [1,x], puis de faire tendre x vers l'infini
    breukin
    il faut effectivement décomposer en éléments simples :
    Ah ensemble, le temps de valider la réponse...
    invite08dcdd85
    Merci !
    J'ai trouvé
    invite08dcdd85
    Bonjour !
    Une nouvelle petite question : je dois étudier la convergence de
    et je voulais la comparer à une intégrale de Riemann, comme la fonction est positive sur [1 ; +inf[
    Pour moi, elle est équivalente à ,
    mais dans mon livre, ils disent équivalente à
    Je ne comprends pas pourquoi ...
    gg0
    Animateur Mathématiques
    L'énoncé ne porte-t-il pas plutôt sur ?
    Dernière modification par gg0 ; 18/09/2014 à 18h50.
    invite08dcdd85
    Non, non, c'est bien l'intégrale que j'ai notée plus bas (sauf erreur du livre, évidemment...) ...
    J'ai mis t² en facteur sous la racine puis je l'ai sorti, et je me suis retrouvée avec un t² facteur d'une racine qui tend vers 1 en l'infini au dénominateur...
    D'où mon et pas le du livre...
    gg0
    Donc il y a une erreur dans le livre (soit un ² en trop dans l'énoncé, soit une erreur de corrigé).
  1. Problème d'intégrale
    Par invited40a2306 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/05/2011, 23h28
  2. Probleme d'integrale
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/07/2010, 15h34
  3. Probleme d'integrale
    Par invite7f0233d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/05/2008, 17h24
  4. Problème intégrale
    Par invite2e03b3ba dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2008, 22h40
  5. probleme intégrale
    Par invitecdd95e36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2006, 09h30
