Relation n'ordre totale sur R^n
Affichage des résultats 1 à 30 sur 44
    invite0a547b27
    Voilà ou j'en suis je cherche une relation d'ordre totale sur R^n, compatible avec la multiplication (application linéaire) et l'addition (canonique), et en fait pour cela on est obligé de considérer R^(n^2) quotienter par {B/det(B)=1}
    Je vous propose la relation que j'ai trouvé :
    Soit X=(x_1,x_2,..,x_n) et Y=(y_1,..,y_n) un n-uplet de R^n soit B la matrice qui transforme X en Y.
    (dans le cas où det(B)=0 on considère que la partie inversible, celle-ci restera noté det(B))
    Si det(B)>1 alors X<Y
    Si det(B)<1 alors X>Y
    Si det(B)=1 alors X~Y (on identifie X et Y par notre relation d'ordre).
    est-elle la bonne ?
    ps : il y a quelque oublie facile à compléter quand on considère que cette une analogie avec R ...
    Sinon je compléterai tout à l'heure.
    invite9dc7b526
    Re : Relation n'ordre totale sur R^n
    Citation Envoyé par 1.est.1.si.je.veux Voir le message
    a priori il y a plusieurs matrices qui transforment un vecteur en un autre vecteur.
    Médiat
    Indépendamment de toute autre considération, en faisant ainsi, vous ne définissez pas un ordre sur (au mieux dans un quotient de quotienté par une relation d'équivalence).
    Pourquoi ne pas rechercher un "préordre" total ?
    Défini, alors par
    Si det(B)>=1 alors X<Y
    Si det(B)<=1 alors X>Y
    PS : voulez-vous dire compatible avec la multiplication externe ?
    Dernière modification par Médiat ; 03/12/2014 à 09h40.
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Merci, pour vos réponses.
    En fait ce n'est pas directement ce problème qui m'intéresse et je me suis rendu compte que si cette voie aboutie alors la méthode de Newton appliqué à mon problème marche.
    Le problème est soit une fonction de R^n dans R^n :
    f : x->(f_1(x),...,f_n(x))
    avec f_i une fonction polynôme de la forme : (s_1*x_1*x_2*x_3+s_2*....)/N tel que s_i dans {-1,1}, les termes en x_i sont inexistant ou unique et avec exactement N monôme, degree(f_i)<=3.
    On cherche à résoudre f(x)=0 sur [0,1]^n.
    Il semblerait que dans ces conditions la méthode de Newton converge. (La norme infini norm(x_1,..x_n)=max(|x_1|,...) est, me semble-t-il, la plus commode pour le voir)
    Êtes vous d'accord ?
    PS : je voulais dire compatible avec la multiplication matricielle (car en fait cela revient à travailler sur les matrices).
    invite0a547b27
    Pour revenir au sujet du fil.
    Voilà de manière plus "propre" ce que je cherchais :
    On se place sur les matrices n*n de R.
    Existe-t-il une relation d'ordre totale compatible avec l'addition et la multiplication matricielle ?
    Médiat
    Pus simple de répondre avec la bonne question !
    Le fait qu'il existe des matrices A telles que A² = -Id l'interdit, non ?
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    Ok, merci.
    PS : Souvent trouver la bonne question résous le problème.
    Les réels standard (non archimèdien) sont-ils totalement ordonnées et avec compatibilité des opérations ?
    invite0a547b27
    Pour revenir sur R^n.
    Soit A une matrice n*n, n-nilpotente. A^n=0
    Alors Vect(Id,...,A^(n-1)) peut-être muni d'un ordre totale compatible avec les opérations, non ?
    Médiat
    Qu'appelez-vous "réel standard non-archimédiens" (à ma connaissance les réels standard sont archimédiens).
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Effectivement, je pensais plus à un truc comme l'exemple que j'ai donné.
    Donnes t-il un ordre compatible, d'après vous ?
    L'ordre lexicaux graphiques serait un bon candidat, est-il le bon ?
    invite0a547b27
    Il faudrait un ordre où les applications linéaires seraient monotones (c'est cela que j'appelait compatible avec la multiplication)
    PS: plus je communique sur mes idées et plus elle se clarifie (je n'avais pas ce degré de clarté en ouvrant ce fil).
    invite0a547b27
    Par exemple c'est réponse m'a fait penser à la nilpotence...
    invite9dc7b526
    le lecteur suit le chemin inverse.
    invite0a547b27
    En fait c'est impossible on le voit par l'absurde en considérant 2 vecteurs indépendants.
    Cela marche pour R parce que les fonctions linéaires sur R forme un espace de dim 1, car si n=1 alors n^2=n.
    Soit f : R^n -> R^n de classe C^1.
    A-t-on alors dim(Vect{Df(a)| a dans R^n})<= n ?
    invite9dc7b526
    annulé (j'avais pas compris la question)
    invite0a547b27
    Df(a) est une matrice n*n.
    Df(a) différentielle de f en a.
    invite0a547b27
    La question est résolu, on peut munir R^n d'un ordre totale compatible avec l'anneau R[X]/X^n : l'ordre lexicaux graphique.
    Merci.
    invite0a547b27
    Pour info, c'est ordre n'a d’intérêt que pour des réseaux discrets, non denses.
    Médiat
    Par ordre lexicographique sur , vous voulez dire que l'on compare les termes de plus haut degré avec les règles suivantes :
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    plus tôt :
    Médiat
    Donc vous avez, par exemple dans :
    en multpliant par on obtient
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    non plus tôt :
    En effet
    plus tôt :
    invite0a547b27
    A noter que > n'est pas adapté mais >= oui.
    Médiat
    Si vous voulez :
    en multipliant pas vous obtenez
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Si vous voulez :
    non,
    j'obtiens plus tôt 0<=0<=0 (x^3=0)
    Médiat
    J'ai un peu écrit n'importe quoi, néanmoins on obtiendrait 0 < 0 (sans chercher plus loin, car avec la règle qui consiste à prendre le terme de plus haut degré, il est facile de trouver des incompatibilités encore plus flagrantes)
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Je rappelle qu'une relation d'ordre totale est réflexive et donc ce n'est pas une inégalité stricte mais large qu'il faut considérer.
    invite0a547b27
    Avec un tel raisonnement, on arrive à dire sur les réels :
    1<2 on multiplie par 0 alors 0<0 ! ! !
    Médiat
    Non, avec ce raisonnement si vous multipliez par x > 0 vous obtenez x < 2x
    Je suis Charlie.
    invite0a547b27
    Cela n'empêche que votre contre-exemple n'en ait pas un.
  1. relation d'ordre totale
    Par invite3fd145a7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/12/2009, 11h10
  2. relation d'ordre
    Par titi07 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 22
    Dernier message: 23/11/2008, 09h50
  3. relation d'ordre, relation d'équivalence
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 20h47
  4. Relation D Ordre
    Par invite298f4897 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 23h19
  5. Ordre totale et application
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/11/2004, 14h56
