Fonction
Fonction
    invite693d963c
    Fonction
    Je voudrais déterminer une fonction affine à partir de sa représentation graphique. Ayant le point de A ( 2 ; -3 ) et B ( 4 . -2 ) sur le repère orthonormé. je sais que l'ordonné de l'origine est -4. Faudrais m'expliquer comment on peut trouver une fonctionaffine à partir de cela ??
    invite4793db90
    Re : Fonction
    une fonction affine est de la forme y=f(x)=ax+b. Tu cherches donc les coefficients a et b.
    Tu traduis le fait que les coordonnées de A et B vérifient y=ax+b : tu obtiens deux équations que tu résous et c'est fini.
    karatekator
    Re : Fonction
    une fonction affine est de la forme f(x)=ax+b
    or f(2)=-3 car f passe par A(3,2)
    et f(4)=-2 (même raisonnement)
    donc tu as un systeme
    -3=a*2+b
    -2=a*4+b
    tu n'as plus qu à le resoudre pour trouvé a et b
    Zut martni_bird a été plus rapide
    Sauf erreur, je ne me trompe jamais
    invite52c52005
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par karatekator
    par A(2,-3)
    karatekator
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par nissart7831
    par A(2,-3)
    c'est le raisonnement qui compte...
    invite52c52005
    Re : Fonction
    No problem. C'était juste pour que Magstellon ne soit pas perturbé.
    invite693d963c
    Re : Fonction
    Il faut vraiment m'aider, c'est la première fois que j'essaye de résoudre une équation a deux inconnu
    invite52c52005
    Re : Fonction
    Déduis b en fonction de a dans la première équation et remplace b dans la 2ème équation avec cette expression.
    Tu obtiens une équation avec uniquement du a. Tu peux en déduire la valeur de a, puis tu en déduis b en reportant la valeur de a trouvée.
    OK?
    invite693d963c
    Re : Fonction
    Oui merci a = 1 sur 2
    invite52c52005
    Re : Fonction
    Oui,
    Il reste à trouver b.
    invite693d963c
    Re : Fonction
    b, c'est l'abscisse des ordonée, je l'ai avec le graphique,
    invite4793db90
    Re : Fonction
    Citation Envoyé par MagStellon
    L'abscisse désordonnée? Plutôt l'ordonnée à l'origine...
    invite52c52005
    Re : Fonction
    Tu peux trouver b par le calcul.
    Comme tu as trouvé la valeur de a (= 1/2), tu remplaces la valeur de a dans une des 2 équations exposées plus haut et tu en déduis la valeur de b.
    Par le calcul, tu as la valeur exacte, alors que sur un graphique, sauf dans des bons cas, ta valeur sera toujours approchée (imprécision de lecture).
    Mais c'est vrai que dans ton cas, on t'a fourni une donnée supplémentaire importante qui est l'ordonnée à l'origine (c'est à dire l'ordonnée du point de la droite qui a pour abscisse 0) est -4, qui t'évite le calcul (c'est un des bons cas dont je parlais).
  1. Fonction Paire, et Fonction Impaire
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2012, 18h13
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 16h43
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 23h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 23h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 22h58
