Endomorphisme et produit scalaire
    benjgru
    Bonjour, je bloque sur l'exo :
    Montrer que si u est un endomorphisme d' un espace euclidien E, vérifiant qq soit x dans E <u(x)|x> = 0 alors
    Ker (u) = Im (u) _|_ (orthogonal) . Exemple en dimension 2 ? Réciproque vraie ?
    Ker (u) inclus dans Im(u) _|_ est évident ( <0|y> =0 qq soit y)
    L'autre inclusion me pose problème:
    Soit x appartient à Im(u) _|_ . Alors qq soit y dans E < x | u(y) > = 0
    En particulier par hypothèse < x | u(x) > = 0
    Mais comment en déduit-t-on que u(x) =0 et donc x appartient à Ker (u) ? je sèche ...
    Exemple en dimension 2 : rotation d'angle Pi/2 ? Im(u) = E mais Ker u = {o}...
    La réciproque est fausse. Contre ex: projecteur orthogonal.
    Merci !
    Dernière modification par benjgru ; 05/02/2015 à 14h00.
    invite93e0873f
    Re : endomorphisme et produit scalaire
    Lorsqu'on souhaite montrer l'égalité de deux sous-espaces vectoriels, il est typique qu'une inclusion soit aisée à obtenir, mais pas l'autre. Or, il y a un élément crucial qui vient à la rescousse : la dimension (finie).
    En effet, puisque est de dimension finie (disons ), alors
    1) pour tout endomorphisme , ;
    2) pour tout sous-espace vectoriel , .
    Avec ces deux faits et l'inclusion , vous devriez conclure rapidement.
    invitee0fcad7a
    Ton raisonnement concernant la première inclusion n'est pas valable, je te laisse deviner pourquoi
    Je ne sais pas s'il y a plus simple mais voici une réponse
    : Soit , on veut montrer que
    en utilisant l'hypothèse sur u. Puis avec u(x)=0 on a
    : Maintenant, soit , on veut montrer u(x)=0
    D'autre part, on voit que
    parce que
    En additionnant avec l'égalité précédente on arrive à
    pour tout y
    Dernier point, ton contrexemple n'en est pas un puisqu'il ne vérifie pas
    invitee0fcad7a
    Autre commentaire
    au départ j'ai pensé que l'énoncé était faux, parce que je me suis rappelé l'égalité générale pour les opérateurs bornés dans les espaces de Hilbert
    celle la est en fait plus facile à démontrer
    invite93e0873f
    Bien vu Noix010. Cependant,
    Citation Envoyé par Noix010 Voir le message
    je pense au contraire que c'est un bon contre-exemple, la réciproque étant : si est un endomorphisme d'un espace euclidien E vérifiant , alors pour tout . (bref, je pense qu'il faut garder l'hypothèse d'endomorphisme, bien qu'on puisse généraliser)
    benjgru
    Merci à vous 2. L'énoncé ne précise pas si l'on est en dimension finie ou non, mais je pense que c'est implicite.
    Est-ce que l'exemple en dimension 2 de la rotation d'angle Pi/2 est un bon exemple ? je ne crois pas car dans ce cas Im(u) _|_ = E différent de Ker (u)=0..
    Mais alors quel exemple donner ?
    @Noix010: pourquoi mon premier raisonnement n'est pas valable ? je ne comprends pas . Merci !
    benjgru
    @Noix010: pour l'inclusion réciproque : tu arrives à < u(x) | y = 0> qq soit y et si j'ai bien compris tu en déduis que u(x)= 0 ?
    Moi j'en déduis que y appartient à Im(u)_|_ mais après... ?
    invitee0fcad7a
    Re : Endomorphisme et produit scalaire
    Effectivement le contrexample de la réciproque est bon.
    La rotation est très bien aussi puisque l'orthogonal de E=Im(u) est bien 0=Ker(u).
    Bon, je te donne la réponse (mais par expérience, je sais qu'on fait toujours les même erreurs même quand on comprend, alors fait gaffe.)
    Tu veux montrer que est aussi dans l'orthogonal de l'image: cela signifierait
    Or ce que tu as écrit
    <0|y> =0 qq soit y
    ne permet pas de répondre.
    Pour le dernier message il faut faire attention à ce qui est quantifié: c'est "x fixé" et "pour tout y" pas l'inverse.
    benjgru
    OK merci pour tout Noix10.
  1. Dépendance de l'endomorphisme adjoint par rapport au produit scalaire
    Par inviteed436f76 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/09/2014, 09h54
  2. Systèmes d'équation de produit scalaire et produit vectoriel
    Par invitece32908d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2014, 17h23
  3. Aire d'un triangle avec le produit scalaire (ou produit vectoriel)
    Par inviteed1b7351 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/04/2011, 10h06
  4. Endomorphisme symétrique ; produit scalaire ; forme quadratique
    Par invitec0d99b5a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/01/2011, 15h38
  5. produit vectoriel et produit scalaire dans un Cev
    Par invite1228b4d5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/03/2010, 21h51
