coordonnees dans l'espace
    invitedb8634c5
    salut,
    Comme vous pouvez le constater sur la figure de gauche, je connais ma distance de depart AB (je la connais a l'aide des coordonnees). Je connais les coordonnees de mon point d'arrive C. Je connais les deplacement theorique qu'il faudrait effectuer pour arriver au point C: monter le point B de dV et ensuite le deplacer vers la droite de dR).
    Or comme, on peut le constater, nous avons une rotule au niveau de A donc mon dR sera faux.
    C'est a dire que mon point E va prendre la direction de la fleche bleu, donc finalement nous n'aurons pas notre point C a sa reel position.
    Ce qui nous amene a la figure de droite.
    comment peut-on faire pour connaitre la distance entre B (connait les coordonnees) et D (connais pas les coordonnees) et la distance entre D et C (connait les coordonnees). En fait, comment connaitre les coordonnees de D?
    invitedb8634c5
    Re : coordonnees dans l'espace
    en faite, tu peux monter ou descendre la distance AB ( a l'aide de moteur), tu peux egalement la deplacer de droite a gauche ( sachant que le point A est une rotule et est fixe).
    Le but est d'arriver au point C ( coordonnees deja connues).Pour ce faire, il va falloir tout d'abord allonger la tige en vertical (dV) puis la deplacer en horizontale(dR). Mais a ce niveau, il faut prendre en compte la rotule au point A. C'est a dire que ta distance dR doit etre trouve en tenant compte du point fixe A.
    En gros, peut-on savoir de combien on doit bouger en hauteur et horizontalement pour arriver au point C (sachant que A est fixe = rotule)
    Si ce n'est pas assez clair dite le moi tout de suite...
    invite4b67b543
    Salut. Explique-nous ce qui "bouge" et ce qui est fixe dans ton système. j'ai du mal à comprendre quelles sont les données et quels sont les inconnus.
    mécano41
    Je récapitule car ce n'est pas très clair :
    -tout est dans le même plan
    -tu connais la longueur initiale du bras AB tournant autour de A, ainsi que les décalages dV et dR nécessaires pour que l'extrémité B atteigne C
    -tu cherche l'angle de rotation x du bras et son élongation y correspondants
    Pour trouver x tu peux exprimer tan(x) en fonction de dR,AB et dV
    Pour y, tu dis que y=AC-AB et dans cette expression, tu remplaces AC par son expression en fonction de AB, dV et dR (Pythagore)
    Bon courage
    invitedb8634c5
    En faite, tu peux monter ou descendre la distance AB ( a l'aide de moteur), tu peux egalement deplacer le point B de droite a gauche ( sachant que le point A est une rotule et est fixe).
    Le but est d'arriver au point C ( coordonnees deja connues). Pour ce faire, il va falloir tout d'abord allonger la tige en vertical d'un certain (dV = qu'on ne connait pas) puis la deplacer en horizontale(dR= pas connue). Mais a ce niveau, il faut prendre en compte la rotule au point A. C'est a dire que ta distance dV et dR doit etre trouve en tenant compte du point fixe A.
    Alors, du coup, le point E parcourt un arc de cercle de centre A. En conséquence, si on s'arrange pour monter la tige de façon à avoir AE=AC alors, par rotation , on arrivera exactement en C...
    En gros, peut-on savoir de combien on doit bouger en hauteur et horizontalement pour arriver au point C (sachant que A est fixe = rotule).
    mécano41
    Citation Envoyé par mike21
    C'est bien ce que je t'ai expliqué plus haut.
    Tu tournes d'un angle x puis tu allonges de y (ou bien tu allonges de y puis tu tournes de x, c'est pareil).
    As-tu essayé de faire les calculs que je t'ai indiqués?
    A bientôt
    invitedb8634c5
    Alors je revient avec une petite modification au niveau de mon schema. En fait, sur le precedent schema j'ai allonge ma tige de x puis j'ai deplacer d'un angle.
    Maintenant, comme on peut le constater sur la figure, j'ai mon instant initial qui est au point C' et je souhaiterais que mon point C' vienne au point D.
    Pour ce faire, je dois allonger ma tige AC' de tel sorte que AC'=AD (chose que je peux faire car je connais AD).Puis, je dois venir pousser en horizontale au niveau de D pour arriver a D' (distance que je connais pas!!).La seule distance que je connais ici est AD environ egal a AD'.
    Ma question est comment calculer la distance DD' connaissant AC=AC'
    mécano41
    Un détail : j'appellerai le point d'arrivée E et non D car tu a déjà utilisé D avec D' pour le déplacement final.
    Tu connais les coordonnées des points C' (x1,y1) et E (x2,y2) par rapport au point A en considèrant un repère orthonormé XAY.
    Tu cherches l'équation de AC' : et celle de AE : et tu calcules les intersections avec la droite passant par D et D' : y=h (h étant la distance entre cette droite et l'axe des X)
    Tu trouves : et
    Pour avoir ton déplacement, tu fais DD'=Xd'-Xd
    Bon courage
    invitedb8634c5
    Est-ce que ton systeme marche meme si tu es en coordonnee XYZ pour chaque point?
    Le point A, E le point C egalement possedent des coordonnees en XYZ et non en XY.
    A = (x1, y1, z1)
    C = (x2, y2, z2)
    E = (x3, y3, z3)
    mécano41
    Je pense que oui, si le déplacement DD' s'effectue toujours dans un plan parallèle au plan xAy du trièdre de référence Axyz. Dans ce cas simple, il suffit de calculer les projections sur les plans xAz et yAz des droites AC' et AE puis de trouver leurs intersections avec les droites de forme y=ax formées par l'intersection du plan z=h avec les plans ci-dessus, comme précédemment. Si le trièdre de référence est Oxyz, c'est pareil mais les droites sont de la forme y=ax+b. Je n'ai pas essayé mais ça doit marcher.
    Après si ton problème se complique, je pense qu'il faudra utiliser d'autres méthodes (vecteurs et matrices) mais d'autres intervenants t'expliqueront cela beaucoup mieux que moi.
    Pour info. : il faut savoir également, que si tu en arrives à un système plus compliqué (polyarticulé par exemple) le calcul du modèle direct (on bouge chaque bras et on cherche où est l'extrémité du système) est relativement simple mais que l'étude du modèle inverse (on veut aller là mais comment faut-il bouger chaque bras pour y arriver) est beaucoup plus complexe. J'ai un bouquin là dessus, ça a l'air d'être un vrai bonheur...pour celui qui sait!
    Bon courage
  1. coordonnées de point dans l'espace
    Par invitec093601f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2007, 23h25
  2. Coordonnées dans l'espace
    Par invite453664a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2007, 17h16
  3. perception de l'espace par apport au sol?? et dans l'espace??
    Par invite5d599fc8 dans le forum Archives
    Dernier message: 11/09/2005, 23h11
  4. Coordonnées d'un point dans l'espace
    Par invite24f5f1b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2005, 15h27
  5. coordonnées dans 2 repères
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/02/2005, 18h20
