Séries et suites
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Séries et suites
    invite5e53c62e
    Séries et suites
    j'ai une suite a termes positfs verifiants avec convergente; je veux demontrer que tend vers 0
    je n'arrive pas a comprendre l'utlisation de l'inegalité sur les
    phys4
    Re : series et suites
    Je panse que la convergence de la série implique que tende vers zéro plus vite que 1/n
    En écrivant cette condition cela pourrait aider ?
    Seirios
    Je pense qu'un raisonnement pourrait être le suivant (comme la série ne fait intervenir que les , je supposerai sans perte de généralité que la suite est positive) :
    Supposons par l'absurde que ne tende pas vers zéro. Alors il existe tel que, quelque soit , il existe vérifiant . Maintenant, si est assez grand, tu déduis de ton inégalité que les termes autour de ne sont pas loins : plus précisément, tu as . Ainsi, si je pose la partie entière de , alors implique que tous les sont supérieurs à , de sorte que , où est une expression qui ne dépend que de et pas de . Mais un tel peut être choisi arbitrairement grand, de sorte que si , alors on trouvera aussi que la somme associée à la série, évaluée entre et , vaut au moins . Puis on recommence avec un , etc. Finalement, on conclut que la série est supérieure à pour tout , ce qui contredit sa convergence.
    Par contre, mon argument ne semble pas exploiter le carré, donc le résultat semble correct même pour .
    invite5e53c62e
    Re : Séries et suites
    Salut
    Je connais un raisonnement similaire vue quelque part
    Supposons que avec et soit
    minimal tel que (s'il
    existe). D'après la condition sur la suite et
    l'inégalité triangulaire, on a , de
    sorte que
    On en déduit plus généralement l'inégalité
    ce raisonnement prouve que la suite tend vers 0 si la série des a_n /n estconvergente
    mais il ya un probleme dans ton raisonnement l'inegalité triangulaire est vraie pour les a_n et non pas pour les (a_n)²
    invite5e53c62e
    Salut
    je demande à un Admin de supprimer la phrase de mon dernier message
    Seirios
    Citation Envoyé par maximeciel Voir le message
    Tu pourrais être plus précis ? Je ne vois pas ce qui te pose problème.
    invite5e53c62e
    D'abord merci infiniment
    Mon soucis pourq uoi on peut minorer dans chaque etape par le meme
    Pour etre plus precis a la premiere etape on minore par
    a la deuxieme etape on minore par avec mais pourquoi d'une maniere clair on a
    Seirios
    Comme est la partie entière de , on a . On a donc bien qui ne dépend que de et non de .
    invite5e53c62e
    Salut
    cette fois ci on tombe sur un autre problème. Ona aucun controle sur
    \epsilon et donc on peut avoir et tu peux pas conclure vers la fin car peut tendre vers
    Seirios
    Tu as raison, mais le problème peut s'arranger en affinant l'inégalité que j'ai utilisée : quitte à choisir assez grand, on aura .
    invite5e53c62e
    Tu peux rendre plus clair la fin de ta demonstration
    Seirios
    Ce que je montre, c'est que pour tout , il existe et tels que . Donc si tu prend avec , alors . Comme peut être choisi arbitrairement grand, on en conclut que la série diverge.
    Maintenant, la rédaction est à travailler, mais je te laisse ce travail
    invite5e53c62e
    Merci c'et plus clair car j'ai senti une confusion avec N de ton premier envoie
    Merci encore c'est très instructif
    invite5e53c62e
    Salut
    peut on être groumant ? et démontrer cette fois ci que la série est convergente
    je ne trouve pas un contre exemple evident
    phys4
    Re, je fais un petit retour :
    Salut
    Je pense que cela ne fonctionne pas avec les conditions données, essayez donc
    invite5e53c62e
    Salut
    invite5e53c62e
    salut
    il y a un moyen simple pour vérifier que cette suite proposée vérifie l inegalité
    Seirios
    Il me semble bien que, si , alors et est convergente, mais la série diverge.
    invite5e53c62e
    salut
    oui il est bon
    Merci infiniment
    invite5e53c62e
    Salut
    si je remplace la condition sur les et les par la limite de egale à 0. Je cherche si le resultat reste vrai o
    Seirios
    Une suite constante (non nulle) me semble donner un contre-exemple
    invite5e53c62e
    Mais que font nous de l' hypothèse sur la convergence de la serie car dans ton exemple c'est la série harmonique qui diverge
    Seirios
    Absolument, je ne sais pas pourquoi j'ai donné cet exemple... Je vais y réfléchir.
    invite93e0873f
    Salut
    Dans ce cas, la suite des n'a pas à converger vers 0 et peut admettre des points d'accumulations dans un intervalle de la forme . La raison est que les peuvent varier relativement rapidement, c'est-à-dire que la suite des peut converger vers 0 lentement.
    Par exemple, considérons une suite d'intervalles disjoints d'entiers naturels, disons avec . Supposons que la différence soit strictement croissante en m, mais pas trop, en ce sens le réel (qui est assurément inférieur à ) s'avère inférieur à . Par exemple, prendre et fonctionne pour m assez grand. Alors, il suffit de choisir les comme valant 0 si et, pour , de laisser varier les à « vitesse constante » entre 0 et 1 « avec un rebond » sur la valeur 1. Ce faisant, la fonction est à support dans , varie entre 0 et 1 et son graphe ressemble à des triangles espacés de plus en plus larges et donc plats.
    invite5e53c62e
    merci pour ce contre exemple
    invite5e53c62e
    Salut
    si la serie converge et ; je pense que la suite ne converge pas necessairement vers 0
    qu'en pensez vous
    phys4
    Je pense que la condition de série convergente suffi à dire que la suite converge vers zéro :
    La série 1/n doit obligatoirement être multipliée par une suite qui tend vers zéro pour pouvoir converger, donc ne peut que tendre vers zéro.
    Je ne vois pas d'autre possibilité pour an que de tendre vers zéro également.
    invite5e53c62e
    Bonjour phys 4
    As tu regarder le contre exemple donné par Universus . il a donné une serie convergence meme avec la diffirence a_{n+1}-a_n qui tend vers 0 mais la suite ne converge pas vers 0
    phys4
    Les messages 21 et 24 n'utilisent pas la série convergente !
    Seirios
    Citation Envoyé par phys4 Voir le message
    Considérons la suite . Alors la série coïncide avec la série , qui est convergente. Pourtant ne converge pas vers zéro.
  1. Suites et séries
    Par invite20e071f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2015, 21h17
  2. Séries Numériques / Suites de Fonctions / Séries de Fonctions / Séries Entières
    Par invitec5d4310d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/01/2014, 18h15
  3. [Exo] Suites et séries
    Par invite3014c89c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/11/2011, 14h55
  4. Séries et suites
    Par invite87ed8069 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2009, 16h31
  5. Suites et séries
    Par invite870bfaea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2006, 09h23
