Equation mathématique de trajectoire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invite8e2e8f0b
    Cool Equation mathématique de trajectoire
    Bonjour à tous !
    Je me posais la question suivante : est-ce que l'angle amenant la distance maximale d'un objet suivant une trajectoire parabolique du type :
    , pour un fixé, est le même pour tous les .
    J'ai donc calculé le de cette equation absolument affreuse, trouvé la solution en fonction de , ce qui me donne :
    Cette equation est donc la distance où tombe l'objet en fonction de
    Je souhaite donc trouver la valeur de telle que la distance soit maximale, j'ai donc dérivé en fonction de et étudier son signe, mais étant en terminale S, je crois que cette équation n'est pas de mon niveau
    Honnetement, ai-je une chance de résoudre cela, et si je le résoud avec fixé, est-ce que l'angle reste le même si varie ? J'avoue que je tombe sur beaucoup plus fort que moi !
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Re : Equation mathématique de trajectoire
    Ta dérivée me semble incorrecte. Même en tenant compte des constantes factorisées. Je ne comprends pas comment tu peux obtenir la première parenthèse. D'ailleurs, il y a une simplification facile que tu aurais dû obtenir.
    invite8e2e8f0b
    Bonjour, tout d'abord merci de m'avoir répondu si vite et je vais détailler la dérivée :
    invite8e2e8f0b
    Avec ,
    en calculant j'arrive à ceci :
    On enleve ensuite les car je souhaite resoudre et en simplifiant un peu les expressions, j'obtient mon expression finale que j'ai écrie ci-dessus.
    gg0
    Le terme de la première parenthèse n'est pas au numérateur de la fraction, mais avant la fraction, comme ceci :
    Citation Envoyé par artsliddS7 Voir le message
    Je ne sais pas quelles simplifications tu fais ensuite, mais en développant on obtient et il est pratique de regrouper les deux autres termes sur le même dénominateur (la racine carrée).
    Dernière modification par gg0 ; 16/06/2015 à 12h51.
    Médiat
    Je ne serais pas étonné qu'il y ait une erreur de calcul car avec cette équation, si h augmente, la portée va diminuer, est-ce que ce ne serait pas plutôt :
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Citation Envoyé par gg0 Voir le message
    Je ne vois pas comment on développe une telle horreur
    invite8e2e8f0b
    J'ai avec
    et
    Du coup 2a est négatif, donc on peut ecrire
    J'ai effectivement hommis un signe "-".
    Je vais donc refaire la dérivée
    Médiat
    Avec ce calcul, si h = 0, la portée devient nulle ...
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    J'ai donc trouvé une nouvelle dérivée non simplifiée qui est :
    Je pense que celle ci est juste et ensuite il me faut trouver ses racines pour etudier son signe
    invite8e2e8f0b
    Oh mince... Les calculs sont assez complexes, ça fait 3 jours que je les re-re faits
    Médiat
    En repartant de là :
    Vous pouvez simplifier (pour le calcul de la dérivée) sous la forme :
    Et bien sûr, la partie à dériver est :
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    J'ai remplacé h par 0 dans l'équation
    j'obtiens une factorisation par x, normal, et cela me donne ou
    donc je me demande si l'equation que je propose ne se réfère pas à la premiere solution ?
    AHHHH ! a est negatif donc cela inverse l'ordre des racines ! La solution est donc la plus petite des deux. Ce qui signifie que je vais chercher x1 et non x2
    invite8e2e8f0b
    Et donc vous avez tout à fait raison sur le
    Par contre je ne comprends pas du tout la simplification faite. Me manque-t-il des informations sur les simplifications des cosinus ?
    Médiat
    J'ai juste mis v0 en facteur.
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Mais on ne peut pas sortir le v0 de la racine puisqu'il y a une addition dans la racine
    Médiat
    Mais vous pouvez le mettre en facteur dans la racine avant de l'en sortir.
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Mais à ce moment là il faut diviser par v0 car 2hg ne comporte pas v0.
    Médiat
    Et même par afin de sortir de la racine
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    J'avoue ne pas comprendre
    Médiat
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Merci bien, cela donne donc :
    Médiat
    Il y a deux erreurs.
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Ha oui merci !
    Maintenant je dérive et je cherche la racine de cette fonction
    Médiat
    Et ne vous embarrassez pas avec les constantes composées cf. mon message #12 (il n'y a qu'un physicien pour s'intéresser à la valeur d'une constante )
    Dernière modification par Médiat ; 16/06/2015 à 15h24.
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Oui je vois ! Mais mon but est de savoir si le maximum de x2 est atteint pour le meme angle quelque soit les valeurs de v0.
    Donc il me faut quand meme les valeurs des constantes non ?
    Médiat
    A la fin des calculs seulement (et le A de mon message #12 ne sert à rien ici)
    Je suis Charlie.
    invite8e2e8f0b
    Je trouve donc
    Comment résoudre ceci, ce n'est certainement pas en terminale que j'ai appris à faire cela !
    gg0
    Je vois que ça a avancé depuis que j'ai fermé mon ordinateur !
    Tu peux développer, après avoir laissé de côté le A, puisque ce qui t'intéresse c'est que la grande parenthèse soit nulle. Tu trouveras un et deux autres termres que tu peux mettre sur le même dénominateur.
    invite8e2e8f0b
    Oui oui voila j'ai trouvé avant le message cette equation mais je me demandais si c'était mieux comme ca ou avec cette equation.
    Donc maintenant j'ai :
    Est-ce bien cela ?
  1. Equation de trajectoire
    Par inviteef341af7 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2014, 20h51
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2011, 21h45
  3. equation trajectoire
    Par invite92664de4 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2011, 17h56
  4. équation de trajectoire
    Par invitee72e8642 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2008, 18h30
  5. Equation d'une trajectoire
    Par invite7295b8c8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h30
