Définition de la limite mathématique.
    inviteb2b41276
    Tout E>0, il existe au moins e>0 . Pour tout x appartenant à 'I' on a: lx-x0l<e ====> lf(x)-Ll<E
    Je ne comprends pas à quoi sert cette définition, de manière plus précise on l'utilise quand?
    Et la relation ' lf(x)-Ll<E' nous servira à quoi?
    Et pourquoi on s'oriente pas vers la manière la plus simple qui est celle où on remplace x par la valeur voulu et puis on trouve la limite tous simplement.
    En gros, je me retrouve pas très bien avec cette définition, sa sera plus efficace d'introduire un petit exemple s'il vous plait.
    Et merci.
    invite23cdddab
    Re : Définition de la limite mathématique.
    Parce que la fonction qui vaut 1 si x est un entier relatif et 0 sinon n'a pas de limite en 0, alors qu'avec ta "définition", elle aurai pour limite 1 en 0
    La notion de limite est une notion locale, mais elle donne des informations sur ce qui se passe autour du point (chose que ne donne pas la valeur en ce point)
    La définition de limite dit en gros que "si x est proche de a" ( ) alors "f(x) est proche de L" ( )
    inviteb2b41276
    Pourriez-vous introduire un petit exemple sous forme d'un exercice? Genre une limite à calculer avec cette méthode.
    Et merci.
    invite23cdddab
    Par exemple, montrer que la limite de de la fonction f définie par f(x) = x² en 1 est égale à 1.
    On prend un epsilon arbitraire, et il faut trouver un delta tel que si alors
    La première étape c'est d'écrire que x = 1+h, et donc |x^2-1| = |(1+h)^2-1| = |2h+h^2|
    Donc il suffit de trouver un tel que implique
    Ici il faut un peu ruser pour trouver des majorations sympa :
    On peut prendre , et dans ce cas,
    Et comme on veut que ce soit plus petit que , on choisi Enfin plus exactement, (puisqu'on a pris h < 1)
    Seirios
    Citation Envoyé par Darwick Voir le message
    Plutôt curieuse comme phrase. Avant de calculer une limite, encore faut-il définir ce qu'est une limite !
  1. Limite définition
    Par invite8958adee dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2015, 12h22
  2. relation mathematique entre dureté vickers et limite elastique
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/09/2011, 22h50
  3. Limite définition
    Par invite6b1540fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/07/2011, 18h51
  4. Définition mathématique limite d'une fonction
    Par invite819b388f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/10/2009, 17h38
  5. Définition mathématique de l'Univers.
    Par invite1ab59cc3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2007, 18h23
